5V Anschluss belegt
Begonnen von Chillkroete1206, 12 Mai 2019, 14:01:00
Chillkroete1206
ich möchte gerne einen PIR-Bewegungsmelder an meinen RPi anschließen. Dieser verlangt eine Spannung von 5V. Leider wird der 5V-Anschluss vom RPi bereits von meinem Enocean-TCM-Aufsteckmodul blockiert.
https://www.elv.de/raspberry-pi-enocean-modul.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&refid=GShopping?Gads_Shopping&gclid=CjwKCAjwiN_mBRBBEiwA9N-e_qX2NDgrYoggnzJ2e9SOX1WhY8w5fXO7sfbPnKOyHf2BjdGzSz2uYBoCXSgQAvD_BwE
Habt ihr kreative Ideen, wo ich die 5V alternativ am einfachsten herbekomme?
Danke und Gruß
Chillkroete
RaspiLED
#1
von unten ein Kabel anlöten oder aus der USB Buchse (die äußeren sind +5V und GND)!?
Welche RPi Version nimmst Du? Evtl. Testpads PP1 oder PP2 benutzen.
Gruß Arnd
Signalduino (Nano, ESP, ...), CUL (Busware, Nano, Maple, ...), Homematic (HM-MOD-UART-RPI, ESP, Maple, ...), LaCrosseGateway (LGW, ESP, ...), 1-wire, ESPEasy, Bravia, Yamaha, ...
biggsmann
Lösung habe ich nicht aber einen Hinweis: Die GPIO`s vertragen keine 5 V. Wenn die Spannung am Steuerausgang 5 Volt beträgt, sollte man einen Spannungsteiler vorsehen.
cu
biggsmann
RaspiLED
Oh ja das ist wichtig! Bist Du sicher das der PIR nicht schon mit 3,3V funktioniert!?
Gruß Arnd
AxelSchweiss
Wenn es so ein PIR ist:
https://www.aliexpress.com/item/32983233953.html?productId=32983233953&productSubject=Infrared-Sensors-HC-SR501-For-Arduino-Motion-Movement-Pir-IR-Sensor-Detector-Module-Board-Light-Motion&spm=2114.search0604.6.1.5f28d2fcp6CxOM&s=p
Dann hat der einen linearen Spannungsregler von 5 Volt auf 3,3 Volt. ( Der schwarze Chip mit den 3 Beinen)
Daher kannst du den auch mit 3,3 Volt betreiben und sparst sogar noch Batterie.
Tedious
Wenn Du 5V verwendest solltest Du noch einen LevelShifter dazwischen schalten...
Chillkroete1206
Genau der ist es. Besten Dank euch :)
