Text2Speech geändert?
Begonnen von Jörg, 14 Mai 2019, 19:47:46
Jörg
seit dem letzten FHEM-Update, bekomme ich nach einer Sprachausgabe im log immer:
MP3::Info Modul fehlt, konnte MP3 Tags nicht entfernen
Was für ein Infomodul muss (soll) ich denn da installieren?
Desweiteren hat sich auch die Sprachausgabe geändert. Nach einem Punkt wird keine Pause mehr gemacht. Hört sich so an, wenn man umgangssprachlich sagt, die redet ohne Punkt und Komma.  ;D ;D ;D
LG Jörg
mumpitzstuff
Ja.
sudo apt install libmp3-info-perl
P.A.Trick
Ich hole den Thread noch einmal hoch.
In meinem Docker Container ist die library installiert.
root@5cea5603eced:/opt/fhem# sudo apt install libmp3-info-perl
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
libmp3-info-perl is already the newest version (1.24-1.2).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Trotzdem bekomme ich die Meldung, allerdings nicht immer. Hier mal ein Beispiel wo es nicht funktioniert.
MPlayer 1.3.0 (Debian), built with gcc-8 (C) 2000-2016 MPlayer Team
2020.03.28 13:26:40.292 5: MyTTS: readingsSingleUpdateByName: Dev:MyTTS Reading:endTime Val:00:00:00
2020.03.28 13:26:40.288 5: MyTTS: readingsSingleUpdateByName: Dev:MyTTS Reading:duration Val:5
2020.03.28 13:26:40.287 4: MyTTS: sudo /usr/bin/mplayer -ao alsa:device=hw=0.0  -nolirc -noconsolecontrols -softvol -softvol-max 100 -volume 100 cache/9ba02ba1d103abe643b8514e104b2cfd.mp3
2020.03.28 13:26:40.286 4: MyTTS: cache/9ba02ba1d103abe643b8514e104b2cfd.mp3 hat eine Länge von 5 Sekunden.
2020.03.28 13:26:40.283 3: MP3::Info Modul fehlt, konnte MP3 Tags nicht entfernen
2020.03.28 13:26:40.282 4: MyTTS: Die ID3 Tags von cache/9ba02ba1d103abe643b8514e104b2cfd.mp3 wurden geloescht
2020.03.28 13:26:40.279 4: MyTTS: Benenne Datei um von <cache/9ba02ba1d103abe643b8514e104b2cfd_MP3WRAP.mp3> nach <cache/9ba02ba1d103abe643b8514e104b2cfd.mp3>
Use mp3splt to dewrap file; download at http://mp3splt.sourceforge.net!
cache/9ba02ba1d103abe643b8514e104b2cfd_MP3WRAP.mp3 has been created successfully!
  Calculating CRC, please wait... OK
  100 % --> Wrapping cache/f6b6b8370cf64220cf4c13c120feb8c0.mp3 ... OK
  50 % --> Wrapping cache/f6b6b8370cf64220cf4c13c120feb8c0.mp3 ... OK
THIS SOFTWARE COMES WITH ABSOLUTELY NO WARRANTY! USE AT YOUR OWN RISK!
Written and copyrights by Matteo Trotta - <matteo.trotta@lib.unimib.it>
Mp3Wrap Version 0.5 (2003/Jan/16). See README and COPYING for more!
2020.03.28 13:26:40.249 4: MyTTS: mp3wrap cache/9ba02ba1d103abe643b8514e104b2cfd.mp3 cache/f6b6b8370cf64220cf4c13c120feb8c0.mp3 cache/f6b6b8370cf64220cf4c13c120feb8c0.mp3
2020.03.28 13:26:40.249 4: MyTTS: Bearbeite per MP3Wrap jetzt den Text: 'Es klingelt an der Haustuer!' 'Es klingelt an der Haustuer!'
2020.03.28 13:26:40.248 4: MyTTS: Textbaustein ist keine direkte MP3 Datei, ermittle MD5 CacheNamen: f6b6b8370cf64220cf4c13c120feb8c0.mp3
2020.03.28 13:26:40.247 4: MyTTS: Textbaustein ist keine direkte MP3 Datei, ermittle MD5 CacheNamen: f6b6b8370cf64220cf4c13c120feb8c0.mp3
2020.03.28 13:26:40.246 4: MyTTS: Verwende TTS Spracheinstellung: Deutsch
2020.03.28 13:26:40.223 4: MyTTS: Es wurde nur ein Teil ausgegeben und weitere Teile folgen!
Exiting... (End of file)
2020.03.28 13:26:39.778 4: MyTTS: 0 => 'Es klingelt an der Haustuer!'
2020.03.28 13:26:39.777 4: MyTTS: Auflistung der Textbausteine nach Aufbereitung:
2020.03.28 13:26:39.777 4: MyTTS: MaxChar = 100, Delimiter = (?<=[\.!?])\s*, ForceSplit = 0, AddDelimiter =
2020.03.28 13:26:39.776 4: MyTTS: ermittelte CodePage: ascii , konvertiere nach UTF-8
Any idea?
FHEM + Homeassistant - meine HW -> https://www.trinityonline.de/hardware/
rakete123
Ich habs auch installiert. Bekomme aber trotzdem die Meldung.
Zwave: ZMEEUZB1 (Fibaro, Aeotec, diverse)
Zigbee: Conbee (HUE, Xiaomi, osram)
Homematic: HM-MOD-RPI-PCB + diverse HM-CC-RT-DN
Sonstiges: Harmony, Android, Netatmo, Jabber (talk2fhem)
https://resize2fs.de
laserrichi
Hallo, bei mir auch die selbe Meldung.
RaspberryPi 4 Bullseye,Homematic,Z-Wave,Rademacher Duofern,Signalduino,Fritz7590,ESPEasy,Tasmota,Robonect,Kameras,1-Wire,Modbus,Solar,Maranz,VU+,ulanzi tc001 mit awtrix light
Tom S
ich wundere mich ebenso seit ein paar Tagen und einem FHEM Update über das Text2Speech Modul. Es gibt immer nur den gleichen Text aus und im logfile findet sich die gleiche gleiche Fehlermeldung:"MP3::Info Modul fehlt, konnte MP3 Tags nicht entfernen"
Habe ich die Lösung des Problems verpasst?
Tom S
3 x Pi 3B mit FHEM, CUL868/Selbstbau, USB Cam, IPCAM, SolarView PV-Überwachung, I2C, 1-wire
