Doppelte Readings nach Neustart
Begonnen von Sailor, 19 Mai 2019, 13:57:48
Sailor
Ein herzerfrischendes "Moin" vom hntern-Deich vorweg!
Ich habe ein neues Modul für den DoorBird programmiert und habe dort zwei seltsame Verhalten entdeckt, welches ich mir nicht erklären kann.
Vielleicht könnt ihr mir ja einen Wink geben:
Problem 1
Vor einem Neustart habe ich folgende und richtige Readings im DeviceÖ
RelayAddr_01 1 2019-05-17 21:18:17
RelayAddr_02 2 2019-05-17 21:18:17
RelayAddr_03 ghcbml@1 2019-05-17 21:18:17
RelayAddr_04 ghcbml@2 2019-05-17 21:18:17
RelayAddr_05 ghcbml@3 2019-05-17 21:18:17
Nach dem Neustart hingegen habe ich die Readings doppelt mit leeren Einträgen:
RelayAddr_01 2019-05-17 08:25:48
RelayAddr_02 2019-05-17 08:25:48
RelayAddr_03 2019-05-17 08:25:48
RelayAddr_04 2019-05-17 08:25:48
RelayAddr_05 2019-05-17 08:25:48
und im Log bekomme ich folgenden Eintrag
2019.05.17 21:18:20 1: ./log/fhem.save:
Unknown command 1, try help.
Unknown command 2, try help.
Unknown command ghcbml@1, try help.
Unknown command ghcbml@2, try help.
Unknown command ghcbml@3, try help.
Wie kommen denn diese doppelten Readings zustande bzw. wie verhindert man diesen Fehler?
Problem 2
Ich bekomme ausserdem folgenden Eintrag im Log:
2019.05.19 13:37:29 1: PERL WARNING: Prototype mismatch: sub main::memcmp: none vs ($$;$) at /usr/local/share/perl/5.24.1/Sub/Exporter.pm line 445.
Kann sich Jemand einen Reim drauf machen, welcher Teil meines Programms den Exporter mismatch auslöst?
Gruss
    Sailor
Man wird immer besser...
jensb
Ohne den Modulcode muss man spekulieren.
Problem1: Die Logeinträge deuten darauf hin, dass es bereits beim Schreiben der Readings Probleme gibt.
Problem2: Vermutlich ein formales Problem im Modulkopf. FHEM braucht keine Perl-Moduldefinitionen, stört sich aber auch nicht daran. Wenn man sie verwendet, müssen sie aber dem Perl-Standard entsprechen.
Wie wäre es mit Codeausschnitten?
Grüße,
Jens
FHEM 6.1 - RPi 4 Raspbian 12 + PiTFT - OPi Zero Armbian 5.35
EnOcean - (W)LAN/Firmata: BMP180, TSL2561, SHT21, Heatronic 3, OBIS - WLAN/ESP8266: Gardena 1251, Zirkulationspumpe - RTL433: Oregon - Bluetooth - MQTT
Contributions: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/jensb
zap
Vielleicht in einem Fall ein unsichtbares Zeichen im Reading Name?
Du verwendest die Standardfunktionen wie readingsingleupdate für das Setzen der Readings?
Sailor
Hi ZAP
DANKE! Das wars!!!
meine fehlerhafte Befehlszeile:
readingsBulkUpdate($hash, "RelayAddr_" . sprintf("%02d\n", $RelayNumber), $RelayAddress);
Super!
Bleibt nur noch Problem 2.
Da helfen auch keine Auszüge der Codezeilen, wenn mann nicht weiss an welcher Stelle das provoziert wird...
Der gesamte Code ist im /opt/fhem/FHEM/73_DoorBird.pm zu finden
Gruss
    Sailor
CoolTux
Bei Deinem Problem 2 scheinst Du ein eigenes Perl zu verwenden. Sprich keines aus der Distribution. Ist das korrekt?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
zap
In Exporter.pm wird die Funktion memcmp offensichtlich nicht wie deklariert aufgerufen oder neu deklariert.
Sailor
Hallo CoolTux
Nicht, das mir bewusst wäre.
Ich habe ein jungfräuliches Raspian Jessi aufgesetzt und für fhem noch zusätzlich
sudo apt-get install perl libdevice-serialport-perl
sudo apt-get install libio-socket-ssl-perl
sudo apt-get install libwww-perl
sudo apt-get install libio-socket-inet6-perl
sudo apt-get install sqlite3
sudo apt-get install libdbd-sqlite3-perl
sudo apt-get install libtext-diff-perl
sudo apt-get install libjson-perl
sudo apt-get install libcgi-pm-perl
wget  http://fhem.de/fhem-5.8.deb
sudo apt-get install -f
sudo dpkg -i fhem-5.8.deb
Open Browser http://192.168.178.9:8083/fhem
Enter "shutdown"
cd /opt
sudo chmod -R a+w fhem
sudo usermod -a -G tty pi
sudo usermod -a -G tty fhem
sudo nano /etc/init.d/fhem
Change/add as follows
# Required-Start:       $local_fs $remote_fs ntp
sudo update-rc.d -n fhem defaults
sudo update-rc.d -f fhem remove
sudo update-rc.d fhem defaults
sudo reboot
sowie die folgenden für mein Modul notwendigen Pakete
sudo apt-get install sox
sudo apt-get install libsox-fmt-all
sudo apt-get install libsodium-dev
sudo cpan Crypt::Argon2
sudo cpan Alien::Base::ModuleBuild
sudo cpan Alien::Sodium
sudo cpan Crypt::NaCl::Sodium
Ansonsten bin ich mir keiner Schuld bewusst.
Gruss
    Sailor
Sailor
Hallo zap
Mag ja sein, aber wo verwende ich denn die exporter.pm in der 73_DoorBird.pm?
Dann könnte ich mich ja nach Alternativen umschauen.
Gruss
    Sailor
CoolTux
Also dieser path kommt mir sehr ungewöhnlich vor.
Eventuell von eines der Module welche Du über cpan installiert hast.
Vielleicht ruft eines von denen die Funktion in Exporter auf.
Das TuxNet Wiki:
Sailor
Anders kann ich mir das auch nicht erklären.
Mal schauen, vielleicht bringt ja ein Update in der nahen Zukunft Abhilfe... Die Hoffnung stirbt zuletzt!
Gruss
    Sailor
zap
Exporter.pm bietet eine export/import Funktion an, damit Module ihre Funktionen und Variablen für andere Module bereitstellen können.
Siehe https://metacpan.org/pod/Exporter, Module Description.
Eines der Module, die Dein Doorbird Modul verwendet, scheint wiederum Exporter.pm zu verwenden.
Sailor
Hi zap
Dann kann ich den Fehler eh nicht beheben...
Gibt es eine Möglichkeit den Fehler abyufangen, so dass er nicht im Log erscheint.
Ist ja nur Nerv-Kram, bei dem man eh nichts machen kann.
Gruss
    Sailor
jensb
Den Exporter muss eigentlich jedes Perl-Modul verwenden und auch einige FHEM-Module tun das (ohne Nebenwirkungen), obwohl sie im engeren Sinne keine Perl-Module sind. Für ein Perl-Modul ist es Grundvorraussetzung, um von anderen Modulen genutzt werden zu können - es ist also für sich kein Problem.
Ich habe diesen Fehler selbst noch nicht gehabt, aber wenn ich die ersten Antworten aus der Suchmaschine richtig interpretiere, dann ist da nicht nur irgendein Formfehler in der Export-Deklaration, es ist auch schlechter Stil überhaupt etwas nach main zu exportieren.
Vielleicht kannst du herausfinden, welches Modul eine sub mit memcmp hat. Dann entweder dieses Modul selbst in Ordnung bringen, dessen Autor ansprechen oder auf ein anderes Modul zurückgreifen. Es wird wahrscheinlich nicht möglich sein, die Fehlermeldung aus dem Log zu verbannen - es ist schließlich ein Fehler.
Grüße,
Jens
herrmannj
eigentlich sind das c support Funktionen, also eher so XS.
Das scheint mir irgendwas grundlegendes nicht in Ordnung. Tritt das denn auch bei anderen usern auf ?
Sailor
Hallo Herrmann
Zumindest bei jedem User, der die Bibliotheken einbindet, die ich für mein 73_DoorBird.pm - Modul benötige.
Gruss
    Sailor
