Fernwärme
Begonnen von karpate, 06 Januar 2013, 21:36:29
karpate
habe in obigen Thread von einer Anbindung  eines Fernwärmezählers gelesen.  Bei  meinem Fernwärmeanschluß  wird per  ECHO-CF II die Verbrauchsdaten erfasst. Welche Möglichkeiten bestehen um mit FHEM zu kommunizieren?
Ingo
# Pi3 (BBB;FB7390)
# TCM310, CUL V4, HM-CFG-LAN,JeeLink,Tradfri,ESP32-Cam@MQTT: Wasseruhr
Joachim
Indem du ein Modul für den IR-Port schreibst, oder wartes bis ich meins gebaut habe, und hoffst, dass das Protokoll identisch ist.
Das dauert aber noch.
Gruß Joachim
PS. Beim nächsten mal auch spezifizieren, wo du das gelesen hast. Im obigen Thread ist nicht genau genug.
FHEM auf Raspberry
karpate
Hallo Joachim,
Danke für deine Antwort.
Ich meoine der CF II hat einen M-Bus, keinen IR-Port.
Gruss
Ingo
# Pi3 (BBB;FB7390)
Joachim
FHEM auf Raspberry
karpate
Welcher Zähler ist bei dir im Einsatz?
# Pi3 (BBB;FB7390)
Joachim
Sharky 775 von Hydrometer
FHEM auf Raspberry
karpate
Danke für deine Infos. Ich warte zunächst mal auf deine Umsetzung...
Gruss
Ingo
# Pi3 (BBB;FB7390)
Joachim
DAs wird aber noch eine ganze Zeit dauern, da vorher diverse andere Projekte bearbeitet werden müssen.
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
karpate
Kein Problem.
Ich befürchte meine Kentnisse reichen nicht aus, um selbst zu entwickeln. Ich hoffe auf eine "fertige" Lösung mit Anleitung welche zusätzliche Hardware notwendig ist.
Gruß Ingo
# Pi3 (BBB;FB7390)
langerhannes
gibt es hierzu schon eine Lösung?
Ich habe heute einen SHARKY mit Datenmodul instaliert bekommen!
Langerhannes
FHEM CUL FS20 auf Fritz 7390
MAX Thermostat und Fensterkontakt
Alarmanlage mit MAX Fensterkontakten
Joachim
Moin Langerhannes,
von meiner Seite noch nicht. (Die Heizung ist noch aus)
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
