HM-SEC-WDS-2 PairedTo missing/unknown
Begonnen von Burny4600, 20 Mai 2019, 21:29:03
Burny4600
Ich habe bei allen Feuchtesensoren die Meldung PairedTo missing/unknown.
Ist bei diesen Sensoren noch etwas zu berücksichtigen?
list
   CFGFN      /media/hdd/fhem/mycfg/HM/hm_rasp01.cfg
   DEF        5270A4
   FUUID      5c45b04d-f33f-f4d2-0f5c-7004c5c12d25cb6d
   IODev      HmUART_AB_FR
   NAME       AB_GAO_FS1_SSPPWTI
   NOTIFYDEV  global
   NR         2918
   NTFY_ORDER 50-AB_GAO_FS1_SSPPWTI
   STATE      TROCKEN
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
     2019-05-20 16:28:55   Activity        unknown
     2019-01-21 12:43:21   D-firmware      1.4
     2019-01-21 12:43:21   D-serialNr      NEQ1764912
     2019-05-19 12:22:15   alive           yes
     2019-05-19 12:22:15   battery         ok
     2019-05-19 12:22:15   contact         dry (to VCCU)
     2019-05-19 12:22:15   cover           closed
     2019-02-19 23:42:47   powerOn         2019-02-19 23:42:47
     2019-05-19 12:22:15   recentStateType info
     2019-05-19 12:22:15   rssi_at_HmUART_AB_FR -63
     2019-05-19 12:22:15   rssi_at_HmUART_EG -91
     2019-05-19 12:22:15   rssi_at_HmUART_OG1 -78
     2019-05-19 12:22:15   rssi_at_HmUART_OG2 -73
     2019-05-19 12:22:15   state           dry
     2019-05-14 13:07:59   trigger_cnt     129
   helper:
     HM_CMDNR   154
     mId        00B2
     peerFriend peerAct,peerVirt
     peerOpt    4:threeStateSensor
     regLst     0,1,4p
     rxType     12
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +5270A4,00,03,00
       prefIO
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         5270A4
         00
         03
         00
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      HmUART_AB_FR
   IOgrp      VCCU
   actCycle   028:00
   actStatus  unknown
   alias      AB Garage Ost - Feuchtesensor - Schichtspeicher Pool Wärmetauscher
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon TROCKEN:humidity@0CFB0C FEUCHT:message_attention@orange NASS:message_attention@red
   event-min-interval .*.600
   event-on-change-reading alive,battery,contact,cover,sabotageError,state
   eventMap   dry:TROCKEN damp:FEUCHT wet:NASS
   expert     2_defReg+raw
   firmware   1.4
   group      AB Pool - Zirkulierung
   icon       humidity
   model      HM-SEC-WDS-2
   peerIDs    00000000,
   room       AB-Garage-Ost,AB-Pool,Alarme,_HM
   rssiLog    1
   serialNr   NEQ1764912
   sortby     05.1
   subType    threeStateSensor
   userReadings rssi_dB:CUL_Master_RSSI.* {(ReadingsVal("$name","CUL_Master_RSSI",0))}
LG Chris
Devices: APC, Davis, Eastron, FS20, Homematic, IT, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, SkyWind, TEK603
frank
schon getconfig mit knöpfchen drücken probiert?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Burny4600
Ja schon öfters.
Das hat leider nichts gebracht.
Ich hatte schon angenommen, dass es vielleicht notwendig ist ein virtuelles HM Device angelegt werden muß wie es bei den Rauchmeldern der Fall ist.
LG Chris
