AMAD: transmitterERROR AMADBridge
Begonnen von jove01, 21 Mai 2019, 13:31:46
jove01
Hallo
Ich kann nicht beurteilen, seit wann mein bisherige Tablet-Anbindung nicht mehr funktioniert, auf jeden Fall funktioniert es nicht mehr.
Ich habe im Fhem die Bridge und das Tablet gelöscht. Auf dem Tablet die Amad-Gruppe gelöscht. Dann im Fhem die Bridge angelegt, auf dem Tablet die aktuellste XML importiert, den First-Run durchgeführt. Danach bekomme ich in der Bridge die Meldung transmitterERROR AMADBridge.
Die Bridge
   BRIDGE     1
   CFGFN
   CONNECTS   65
   FD         23
   FUUID      5ce3dd3a-f33f-594c-76f6-3f6c330c1a5d7ca0
   FVERSION   73_AMADCommBridge.pm:0.193530/2019-05-08
   NAME       AMADBridge
   NR         6706
   PORT       8090
   STATE      opened
   TYPE       AMADCommBridge
   VERSIONFLOWSET 4.4.1
   VERSIONMODUL 4.4.1
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         myDbLog:
           TIME       1558437178.64093
           VALUE      opened
     2019-05-21 13:12:58   state           opened
     2019-05-21 13:26:11   transmitterERROR AMADBridge_192.168.178.21_33716 has no correct amad_id
   DbLogExclude .*
   fhemServerIP 192.168.178.107
   room       AMAD
Die Log-Meldung verbose 3
2019.05.21 13:16:13 1: ERROR: empty name in readingsBeginUpdate
2019.05.21 13:16:13 1: stacktrace:
2019.05.21 13:16:13 1:     main::readingsBeginUpdate           called by fhem.pl (4910)
2019.05.21 13:16:13 1:     main::readingsSingleUpdate          called by ./FHEM/74_AMADDevice.pm (501)
2019.05.21 13:16:13 1:     FHEM::AMADDevice::WriteReadings     called by ./FHEM/74_AMADDevice.pm (1000)
2019.05.21 13:16:13 1:     FHEM::AMADDevice::Parse             called by fhem.pl (3945)
2019.05.21 13:16:13 1:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/73_AMADCommBridge.pm (1028)
2019.05.21 13:16:13 1:     FHEM::AMADCommBridge::ResponseProcessing called by ./FHEM/73_AMADCommBridge.pm (910)
2019.05.21 13:16:13 1:     FHEM::AMADCommBridge::ProcessRead   called by ./FHEM/73_AMADCommBridge.pm (809)
2019.05.21 13:16:13 1:     FHEM::AMADCommBridge::Read          called by fhem.pl (3749)
2019.05.21 13:16:13 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.05.21 13:16:13 1: readingsUpdate(,state,active) missed to call readingsBeginUpdate first.
2019.05.21 13:16:13 1:     main::readingsBulkUpdate            called by fhem.pl (4911)
2019.05.21 13:16:13 1:     main::readingsBeginUpdate           called by ./FHEM/74_AMADDevice.pm (509)
2019.05.21 13:16:13 1: readingsUpdate(,lastStatusRequestState,statusRequest_done) missed to call readingsBeginUpdate first.
2019.05.21 13:16:13 1:     main::readingsBulkUpdate            called by fhem.pl (4747)
2019.05.21 13:16:13 1:     main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by ./FHEM/74_AMADDevice.pm (554)
2019.05.21 13:16:13 1: readingsUpdate(,mute,off) missed to call readingsBeginUpdate first.
2019.05.21 13:16:13 1:     main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by ./FHEM/74_AMADDevice.pm (557)
2019.05.21 13:16:13 1:     FHEM::AMADDevice::Parse             called by fhem.pl (3972)
Hinweis: Bei den ersten Aktionen in Automgic habe ich für das Tablet eine falsche IP verwendet. In der Bridge steht bei der Meldung die korrekt eingegebene.
Beim Tablet handelt es sich um Acer B3-A30 mit Android 6.0.
Jürgen
Aktuelles FHEM auf Raspi 3 und dbLog
CUL 433
HMLan Rolladensteuerung
CoolTux
Du musst denke ich noch die ganzen globalen Variablen in Automagic löschen und dann FirstRun noch einmal aus führen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
jove01
Hallo CoolTux
leider hat das Löschen der globalen Variablen auch nicht geholfen.
Nach dem First Run sind sie dann wieder gefüllt.
Woher kommt in den globalen Variablen die "global_amadid. Hierbei handelt es sich  um eine Nummer mit 979 am Ende sowie sowie aktuelles Datum und Uhrzeit mit 979 am Ende.
Diese 979 scheint sich nicht zu ändern.
Ich hoffe, du hast noch eine Idee.
Jürgen
CUL 433
CoolTux
Das ist eigentlich eine Zeitangabe in Unixtime. Diese ist ja einmalig so zu sagen.
Ist die Fehlermeldung immer noch die selbe?
Hast Du FHEM mal neugestartet?
Das TuxNet Wiki:
jove01
Alles wieder gelöscht, Fhem neu gestartet
Alles neu angelegt
und wieder
transmitterERROR
AMADBridge_192.168.178.21_33630 has no correct amad_id
CUL 433
CoolTux
Zeige mal bitte ein Screen Deine globalen Variablen.
Das TuxNet Wiki:
jove01
ging leider nur über Handyphto (auf dem Acer k.A. wie ein screenshot erstellt wird und kein Mail.)
CUL 433
CoolTux
Versuch mal von Hand an zu legen
define TABLETNAME AMADDevice TABLETIP AMADID Automagic
Bei der amadid nimmst nur die oberen Zahlen also die 8 Stellungen oder wie viele das auch sind.
Das TuxNet Wiki:
jove01
Hallo CoolTux
das hat wohl etwas geholfen, jedoch bleibt in der Bridge der Fehler transmitterERROR vorhanden.
Im Device funktioniert der statusRequest
jedoch sonstige Sets erzeugen einen setCmd_error. In Automagic bleibt der Flow SetCommands rot. Im Log steht
CUL 433
CoolTux
Versuch mal die amadid auf dem Tablet so zu stellen das nur die 13 Stellingen Zahl da ist.
Das TuxNet Wiki:
jove01
Der Fehler in der Bridge wird weiterhin angezeigt, scheint aber keine Auswirkung zu haben.
In Autommagic bleibt der Flow SetCommands weiterihn rot, dass Ausführungsdatum ändert sich nicht.
In Fhem wird in den Readings aktiv/inaktiv korrekt (mit Verspätung) angezeigt.
In Automagic habe ich im Flow die Option "Parallele Ausführung ..." gesetzt. In der Folge ändert sich die Zeitangabe im Flow.
CUL 433
CoolTux
Was bedeutet weiterhin angezeigt? Ändert sich denn der Timestamp bei dem Reading oder bleibt der.
Kannst Du nun Befehle senden? Gib mal bitte ein list vom Device und von der Bridge
Das TuxNet Wiki:
jove01
Zuerst die List
   AMADBridge_MSGCNT 288
   AMADBridge_TIME 2019-05-21 20:16:51
   AMAD_ID    1558457251129
   CHANGED
   DEF        192.168.178.21 1558457251129 Automagic
   FUUID      5ce42d2a-f33f-594c-720a-26ed2d5cf2317270
   FVERSION   74_AMADDevice.pm:0.193570/2019-05-09
   HOST       192.168.178.21
   IODev      AMADBridge
   LASTInputDev AMADBridge
   MODEL      Automagic
   MSGCNT     288
   NAME       Fhem_Tab_WZ
   NOTIFYDEV  global,Fhem_Tab_WZ,AMADBridge
   NR         881
   NTFY_ORDER 50-Fhem_Tab_WZ
   PORT       8090
   STATE      active
   TYPE       AMADDevice
   VERSIONMODUL 4.4.1
     2019-05-21 18:54:03   airplanemode    off
     2019-05-21 18:54:03   androidVersion  6.0 Marshmallow
     2019-05-21 18:54:03   batteryHealth   2
     2019-05-21 20:09:49   batteryPercent  40
     2019-05-21 19:40:29   batteryTemperature 29.0
     2019-05-21 18:54:03   bluetooth       off
     2019-05-21 18:54:50   checkActiveTask 0
     2019-05-21 18:54:03   connectedBTdevices none
     2019-05-21 18:54:03   connectedBTdevicesMAC none
     2019-05-21 18:54:06   currentMusicAlbum no player active
     2019-05-21 18:54:06   currentMusicApp no player active
     2019-05-21 18:54:06   currentMusicArtist no player active
     2019-05-21 18:54:06   currentMusicIcon no player active
     2019-05-21 18:54:06   currentMusicTrack no player active
     2019-05-21 19:41:18   deviceState     online
     2019-05-21 18:54:05   doNotDisturb    always
     2019-05-21 18:54:03   dockingState    undocked
     2019-05-21 19:46:51   flow_SetCommands aktiv
     2019-05-21 18:54:03   flow_informations aktiv
     2019-05-21 18:54:03   flowsetVersionAtDevice 4.4.1
     2019-05-21 18:54:05   keyguardSet     0
     2019-05-21 19:34:23   lastSetCommandError
     2019-05-21 20:06:48   lastSetCommandState setCmd_done
     2019-05-21 20:06:50   lastStatusRequestState statusRequest_done
     2019-05-21 18:54:03   mute            off
     2019-05-21 18:54:03   nextAlarmDay    off
     2019-05-21 18:54:03   nextAlarmTime   off
     2019-05-21 18:54:03   powerPlugged    0
     2019-05-21 18:54:06   screen          on unlocked
     2019-05-21 19:52:57   screenBrightness 31
     2019-05-21 19:53:13   screenOrientation portrait
     2019-05-21 18:54:06   screenOrientationMode auto
     2019-05-21 19:54:51   state           active
     2019-05-21 18:54:03   volume          15
     2019-05-21 18:54:03   volumeNotification 7
     2019-05-21 18:54:03   wiredHeadsetPlugged 0
   helper:
     deviceStateErrorCounter 0
     infoErrorCounter 0
     setCmdErrorCounter 0
   DbLogExclude .*
   IODev      AMADBridge
   remoteServer Automagic
   room       AMAD
Parallel dazu das Foto von Automagic.
   BRIDGE     1
   CONNECTS   678
   FD         16
   FUUID      5ce42b37-f33f-594c-f1df-1a146f3b3b3d3193
   NAME       AMADBridge
   NR         880
   PORT       8090
   STATE      opened
   TYPE       AMADCommBridge
   VERSIONMODUL 4.4.1
     2019-05-21 19:06:48   state           opened
     2019-05-21 18:52:50   transmitterERROR AMADBridge_192.168.178.21_50673 has no correct amad_id
   DbLogExclude .*
   room       AMAD
Ein Screen set off/on hat jetzt funktioniert mit der Option "parallel .." Die Anzeige des Flows bleibt rot.
Wenn du das als nicht kritisch ansiehst, würde ich vorerst so belassen und nur weiter beobachten.
CUL 433
CoolTux
Öffne mal bitte den Flow und schaue wo er hängt.
Ausserdem stimmt die amadid nicht mit dem Foto von oben. Hast du wahrscheinlich noch mal geändert?
Der Timestamp vom Reading transmitterERROR scheint jedenfalls älter.
Parallel ist schlecht. Bitte wieder zurück stellen.
Das TuxNet Wiki:
jove01
Hallo CoolTux
mit einem Restart des Tablets wird der Flow jetzt auch korrekt angezeigt.
Vielen Dank für die tolle Unterstützung.
Jürgen
CUL 433
