Module für XBMC
Begonnen von Dennis B., 06 Januar 2013, 22:32:24
P.A.Trick
Ähm beim Neustart viel mir diese Meldung auf!
2014.06.07 10:08:11 1: configfile: wz_XBMC: unknown attribute event-on-change-reading. Type 'attr wz_XBMC ?' for a detailed list.
Warum gibt's kein on-change Event mehr?
FHEM + Homeassistant - meine HW -> https://www.trinityonline.de/hardware/
P.A.Trick
Jetzt klappt es bei mir mit der UTF-8 Kodierung!
Klasse - Danke!
vbs
Kurz gesagt: Weil ich Scheisse baut hab  ;D
Gibt jetzt dafür das Attribut "pingIntervalevent-on-change-reading"... Hab da wohl ein Leerzeichen vergessen, sorry.
Korrigierte Version im Anhang...
P.A.Trick
Danke - Fehler ist weg!
vbs
Hier nochmal ein Update, dass einen problemlosen Betrieb mit DbLog ermöglicht wenn man die fork-Option verwendet.
P.A.Trick
Das kann ich leider nicht testen, da ich kein dblog habe!
BTW: In der voherigen Version ist mir das noch auf der Konsole aufgefallen!
Use of uninitialized value $data in concatenation (.) or string at ./FHEM/70_XBMC.pm line 263.
Use of uninitialized value $data in concatenation (.) or string at ./FHEM/70_XBMC.pm line 265.
vbs
Super, danke fürs Melden! Gefixt im Anhang.
P.A.Trick
Die Meldungen sind nun weg! Danke!
esskaa
ich habe gelesen das nur Frodo unterstützt wird von diesem Modul.
Ich benutze nun aber schon Gotham.
Einzige Besonderheit die mir aufgefallen ist Gotham öffnet den JSON TCP Port nur noch mit IPv6.
Das Modul meckert nicht rum wenn ich ihm als IP [::1]:9090 mitgebe, aber verbinden kann es sich auch nicht.
Liegt es am Script oder an mir das es nicht funktioniert?
EssKaa
vbs
Also bei mir klappt das wunderbar mit IPv4 auch mit Gotham (OpenELEC).
esskaa
Ich glaube ich habe meine Antwort selbst gefunden:
https://github.com/xbmc/xbmc/issues/4344
Gotham macht den IPv4 Port nur auf wenn auch ANDERE Systeme den XBMC steuern dürfen, normalerweise läuft das bei mir alles nur über localhost.
IPv6 scheint aber trotzdem nicht zu funktionieren...
P.A.Trick
Ich habe wieder mein UTF-8 Problem. Hatten wir das nicht gefixt oder wurde nur das Modul noch nicht eingecheckt?
vbs
Ist nicht eingecheckt (leider).
P.A.Trick
Woran liegt's? Ist der Modulautor nicht greifbar?
vbs
Ich weiss nicht. Bisher keine Reaktion. Evtl. werde ich ihn mal direkt anschreiben bei Gelegenheit...
