Homematic CCU3 unreachable - Hilfe benötigt
Begonnen von Hoerbie, 22 Mai 2019, 21:42:32
Hoerbie
Hi zusammen,
ich bin recht neu und versuche nun seit einigen Tagen vergebens die CCU3 in FHEM zu integrieren was mit trotz einiger Wikis, Anleitungen nicht gelingen will. Wenn also wer Ideen hat welches wichtige Detail mir durch die lappen gegangen ist wäre ich sehr dankbar für entsprechende Hinweise.
Die CCU3 ist neu und direkt auf Version 3.45.7 aktualisiert worden. Die Firewall und Authentifikation müsste richtig konfiguriert sein (siehe Bilder)
egal was ich in FHEM aber mache, nach anlegen des Device bleibt der ccustate auf unreachable und die RPCInterfaces können nicht gesetzt werden. Daran ändert auch mehrere Neustarts beider Systeme nichts...
Was mir komisch vorkommt ist noch dass ich einen Portscann auf die CCU folgende Infos bekomme
Zitatnmap 192.168.188.62 -p-
Starting Nmap 7.40 ( https://nmap.org ) at 2019-05-22 20:08 BST
Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn
Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.15 seconds
bzw.
Nmap scan report for ccu3-webui.fritz.box (192.168.188.62)
Host is up (0.058s latency).
All 1000 scanned ports on ccu3-webui.fritz.box (192.168.188.62) are filtered
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.00 seconds
Folgende info bekomme ich beim start ins log:
Zitat2019.05.22 18:50:21 1: HMCCU: [d_ccu] CCU port 8181 is not reachable
2019.05.22 18:50:21 1: HMCCU: [d_ccu] Initialized version 4.3.015
2019.05.22 18:51:16 1: HMCCU: [d_ccu2] CCU port 48181 is not reachable
2019.05.22 18:51:16 1: HMCCU: [d_ccu2] Initialized version 4.3.015
und das ist das Listing:
   CCUNum     1
   CFGFN
   Clients    :HMCCUDEV:HMCCUCHN:HMCCURPC:HMCCURPCPROC:
   DEF        192.168.188.62
   FUUID      5ce58bc6-f33f-dd11-7e40-c39ea114962992f3
   NAME       d_ccu
   NOTIFYDEV  global,TYPE=(HMCCU|HMCCUDEV|HMCCUCHN)
   NR         35
   NTFY_ORDER 50-d_ccu
   RPCState   inactive
   STATE      Initialized
   TYPE       HMCCU
   ccuip      192.168.188.62
   ccustate   unreachable
   ccutype    CCU2/3
   host       192.168.188.62
   prot       http
   version    4.3.015
     2019-05-22 18:50:21   rpcstate        inactive
     2019-05-22 18:50:21   state           Initialized
   hmccu:
     defInterface BidCos-RF
     defPort    2001
     evtime     0
     evtimeout  0
     rpccount   0
     rpcports
     updatetime 0
     ccu:
       delay      180
       delayed    0
       timeout    1
     ifports:
     interfaces:
     rpc:
   ccuflags   procrpc
   stateFormat rpcstate/state
Vielen Dank schonmal für Hilfe
Nach einiger Suche habe ich das Problem gefunden. Es lag nicht an der Software sondern an der Hardware. Der Netzwerkswitch war kaputt so dass angeschlossene Netzwerkverbindungen nicht miteinander reden konnten. Nach Austausch der Hardware geht alles Problemlos...
