Velux Integra Solar SSL Dachfensterrolladen
Begonnen von cornelius fillmore, 26 Mai 2019, 07:44:20
cornelius fillmore
Hallo Forum,
wer hat denn von euch einen solchen im FHEM eingebunden und wie habt ihr dies (mit oder ohne Löten) realisiert.
Danke für eure Hinweise
3 x Fhem 5.9 mit RPI
DS_Starter
Hallo Cornelius,
ich habe  VELUX ACTIVE with NETATMO im Einsatz um die Rollos (und Fenster) zu steuern.
Momentan aber nur über die App. Die Integration in FHEM steht noch aus, scheitert momentan an der nicht vorhandenen
API. Bei Velux habe ich deswegen schon moniert. Fraglich ob sich da etwas tun wird.
Ansonsten hatte ich bereits mit Boris Neubert hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,73109.msg834299.html#msg834299
Kontakt aufgenommen, da er ebenfalls an einer Integration in FHEM arbeiten will.
Momentan ist meines Wissens noch nichts passiert. Muss mal wieder nachfragen ob es schon Ansätze gibt.
Bin also selbst auch an einer Lösung interessiert, aber mangels API noch keine Idee wie man das praktikabel und elegant machen könnte.
Grüße,
Heiko
rr725
die lötarbeiten hielten sich in grenzen.
drei kabel an der fernbedienung angelötet und mit
https://www.amazon.de/EACHEN-Wireless-Kriechgang-Selbsthemmung-Switch-Modul-Garagent%C3%BCr%C3%B6ffner/dp/B078JG96WW/ref=asc_df_B078JG96WW/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=308445120684&hvpos=1o4&hvnetw=g&hvrand=10725079500960223497&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9043931&hvtargid=pla-446258211069&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=61057452133&hvpone=&hvptwo=&hvadid=308445120684&hvpos=1o4&hvnetw=g&hvrand=10725079500960223497&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9043931&hvtargid=pla-446258211069
verbunden.die sonoff relais habe ich mit tasmota geflasht, somit sind sie auch als netzwerk device auch innerh. von fhem zu schalten.
tasmota bringt bereits von haus aus sunset/sunrise mit. somit könnte es auch völlig autark laufen. ausserdem erkennt alexa auch tasmota geräte, somit sind die velux rolläden auch via alexa steuerbar.
pejonp
#3
@cornelius fillmore
schauts du hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,92907.msg854715.html#msg854715
pejonp
PS: Velux sendet auf 868MHz mit Verschlüsselung io-homecontrol. Die Velux und andere Produkte mit dem io-homecontrol Logo werden vom KLF 200 und dem genannten Modul unterstützt. Habe 4x KSX 100 und 4x  SSL Rollläden in Betrieb.
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
cornelius fillmore
Was ist denn eigentlich mit der Lösung aus https://wiki.fhem.de/wiki/VELUX_Solar-Rollladen_SSL
bei mir kommt da nur Quark raus
2019.05.26 07:26:12 1: PERL WARNING: Argument "???" isn't numeric in numeric gt (>) at ./FHEM/10_SOMFY.pm line 1088.
2019.05.26 07:26:12 3: CUNO: Unknown code ? (YsA1800001000001 is unknown) Use one of m B C F Z i A G M R T V W X O e f l t u H x E c q, help me!
2019.05.26 07:26:57 1: PERL WARNING: Argument "???" isn't numeric in addition (+) at ./FHEM/10_SOMFY.pm line 1151.
2019.05.26 07:26:57 3: CUNO: Unknown code ? (YsA2200002000001 is unknown) Use one of m B C F Z i A G M R T V W X O e f l t u H x E c q, help me!
2019.05.26 07:26:59 3: CUNO: Unknown code ? (YsA3400003000001 is unknown) Use one of m B C F Z i A G M R T V W X O e f l t u H x E c q, help me!
2019.05.26 07:30:00 3: CUNO IT_set: Fon on
2019.05.26 07:30:45 3: FS20 Unknown device 1333 (12141414), Button 21 (1312) Code 00 (off), please define it
DS_Starter
Das hatte ich auch vor langer Zeit mal probiert. Ist nicht verwendbar.
Kann mir nicht vorstellen dasses jemals geklappt hat.
cornelius fillmore
OK Schade.
Dann sollte einer der Admins dieses Beitrag / Wiki auch löschen, damit keiner in die Irre geführt wird
cornelius fillmore
Zitat von: rr725 am 26 Mai 2019, 09:09:30
... mit tasmota geflasht  ...
Kannst du mir das bitte noch erkären.
rr725
was soll ich da erklären.......grundsätzlich lassen sich so ziemlich alle geräte von sonoff mit der alternativen firmware tasmota bespielen.
wie das geht- das internet ist voll von beispielen. z.b. youtube.
z. b.:
https://creationx.shop/ratgeber/sonoff/flashen
buennerbernd
Zitat von: cornelius fillmore am 31 Mai 2019, 06:12:45
OK Schade.
Ich nehme an, das hatte mal funktioniert, bevor Velux zum io-homecontrol Protokoll gewechselt hat, also vor über zehn Jahren.
Modulentwickler von KLF200 und KLF200Node
Prof. Dr. Peter Henning
Ich ersetze gerade 3 Dachfenster durch 2x Integra+Rollladen und 1x Manuell+Rollladen und werde vermutlich den Weg über das Ding hier (mit API !!) gehen: https://forum.fhem.de/index.php/topic,92907.0.html.
Die Active-Teile sind ja nett - aber nach Mitteilung des User choetzu (arbeitet in der Schweiz bei Velux) wird das mit dem API noch ziemlich lange dauern.
Das manuell zu öffnende Fenster wähle ich übrigens deshalb, weil Integra in der Schwing-Klapp-Version erst ab Sommer 2019 erhältlich und ziemlich unangemessen teuer ist.
pah
DS_Starter
ZitatDie Active-Teile sind ja nett - aber nach Mitteilung des User choetzu (arbeitet in der Schweiz bei Velux) wird das mit dem API noch ziemlich lange dauern.
Danke pah für die Info. Mit choetzu hatte ich diesbezüglich auch schon Kontakt, hatten uns aber in letzter Zeit etwas aus den "Augen" verloren.
Aber ich glaube da warte ich trotzdem. Neben dem jetzt vorhandenen Active-Teil auch noch ein KLF200 anzuschaffen ist doch etwas "oversized" für mich.  ;)
LG,
Heiko
Ich finde die Preise auch überzogen - aber bei 10k€ Gesamtkosten fällt das auch nicht mehr ins Gewicht...
pah
onkel-tobi
frohes neues Jahr!
Wenn ich 2 Rollos habe, benötige ich da dann auch 2 Fernbedienungen? Kannst du mir noch sagen, wo genau gelötet werden muss?
Danke & Gruß,
Tobi
Peteruser
war auch vor der Frage wie das zu lösen ist.
Die Velux Fernsteuerungen sind relaiv günstig :-)
http://realhdaudio.de/2019/06/27/homematic-ip-controlling-velux-motors-via-arduino-micro-hmip-oc8-micro/
Die Sachen werden mit ESP8266 geschaltet, 3x Relais reichen für Auf-Stop-Zu. Die Kröte ist die mangelde Rückmeldung, das könnte man noch über Reed/Fensterkontakte machen.
Grüße Peter
Ubuntu+Debian FHEM + ESPEasy + Homematic + ConBee + DUROFERN
