Autor Thema: Remote USB für CUL/Enocean  (Gelesen 1403 mal)
Offline gotmoon
  • New Member
« am: 29 Mai 2019, 09:51:46 »
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem: An meiner Eingangstür hängt ein Enocean Türkontakt (TF-FKE). Allerdings ist der Empfänger dazu etwas zu weit entfernt, sodass nicht immer alle Nachrichten ankommen.
Gegenüber der Tür habe ich aber ein Tablet mit Android, AMAD und TabletUI hängen. Dieses hat ebenso einen USB-Port.
Die Idee ist den Enocean USB Empfänger über das Netzwerk am Tablet zu betreiben und quasi Remote ins FHEM zu integrieren. Der geringe Abstand würde dann dafür sorgen, dass auch alle Nachrichten gut ankommen.
Gibt es irgendwo entsprechende Ansätze dafür ?
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
Antw:Remote USB für CUL/Enocean
« Antwort #1 am: 29 Mai 2019, 10:09:27 »
Falls Du auf dem Tablet ser2net, socat oder was Vergleichbares installieren (und starten) kannst, dann sollte das von der FHEM-Seite kein Problem sein.
Siehe auch https://wiki.fhem.de/wiki/CUL_ueber_Netz
Online binford6000
  • Tester
« Antwort #2 am: 29 Mai 2019, 11:06:36 »
wie Rudolf schon geschrieben hat ist die Voraussetzung ein laufendes ser2net / socat etc...
Mit ser2net habe ich das wie folgt am Start:
/etc/ser2net.conf:
#enOcean:
2003:raw:0:/dev/serial/by-id/usb-EnOcean_GmbH_EnOcean_USB_300_DB_FTXMIKRY-if00-port0:57600 NONE 1STOPBIT 8DATABITS
fhem:
defmod USB300 TCM ESP3 10.3.3.41:2003@57600
VG Sebastian
Proxmox mit: mariaDB, nextcloud, fhem, pihole, docker, bitwarden
fhem mit: deconz, CUL via ser2net, SONOS, alexa-fhem, homebridge, TelegramBot mit msgDialog, livetracking
Testumgebung: docker pull fhem/fhem
Offline gotmoon
  • New Member
« Antwort #3 am: 03 Juni 2019, 08:09:07 »
Ok,
vielen Dank !
Ich versuche das auszuprobieren.
Gruß!
decade-submarginal
