Projekt Abwesenheit Erkennung (Ping) + Heizung Steuerung
Begonnen von ChrisW, 08 Januar 2013, 08:59:42
Puschel74
Was steht im Logfile?
Pflaster die Abfrage mal mit LOG bitte
define Heizung_AutoEco notify Anwesenheit.*:.* { \
if (Value("Anwesenheit_Chris") eq "on") { \
fhem ("set Heizung auto") if (Value("Heizung") eq "off");; \
Log (3,"Setze Heizung Auto");; \
else { \
fhem ("set Heizung eco") if (Value("Heizung") eq "on");; \
Log (3,"Setze Heizung Eco");;\
Log (3,"Ich mach nix warum auch immer);;\
ChrisW
Nach Manuell Abwesenheit_Chris ON / OFF folgendes im Log ..
2013.01.08 13:28:31 3: Heizung_AutoEco return value: Can't find string terminator '"' anywhere before EOF at (eval 28) line 1.
2013.01.08 13:28:37 3: Heizung_AutoEco return value: Can't find string terminator '"' anywhere before EOF at (eval 29) line 1.
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
ChrisW
Hast " vergessen schon selbst gefunden ;)
Hier die Logs ..
2013.01.08 13:34:49 3: Setze Heizung Auto
2013.01.08 13:34:49 3: Ich mach nix warum auch immer
2013.01.08 13:35:04 3: Setze Heizung Eco
2013.01.08 13:35:04 3: Ich mach nix warum auch immer
Puschel74
mir fehlt aber das
set Heizung auto
und
set Heizung Eco.
Die logeinträge sind ok - also wird das notify abgearbeitet.
Den letzten Log kannst du wieder raus werfen - der zeigt nur das das notify überhaupt angesprungen wird.
Hat
Heizung
den Status on oder off??
ChrisW
Hab es mal mit
set MAX_Bad desiredTemperature 7.0 usw. versucht das macht er auch nicht ! Quasi gar nichts.
Die Heizung hat keinen Status on / off
Man kann nur ECO AUTO BOOST 4.0 5.0 6.0 usw. auswählen zum einstellen.
Hab den Code oben im 1. Post drin.
Puschel74
naja, mit
und
schalten wir ja nur dann auf auto bzw. eco wenn der status zum Prüfzeitpunkt
off oder on ist - das wird er aber nie also wird auch nicht auf Auto / Eco gesetzt.
Entweder finden wir passende Prüfkriterien oder wir lassen die Prüfung ganz weg.
Versuchs mal mit
fhem ("set Heizung auto");; \
und
fhem ("set Heizung eco");; \
bitte und poste nochmal das Logfile nachher.
Danke und Grüße
ChrisW
hmm das stimmt. Aber so wichtig ist die Prüfung eig. nicht oder ?
2013.01.08 14:09:46 3: Setze Heizung Auto
2013.01.08 14:09:59 3: Setze Heizung Eco
ABER es wurde nichts geschaltet ..
Aber wie ich sehe passietr bei dem befehl: set Heizung eco NICHTS ..
auch wenn ich Ihn manuell eingebe komisch ..
Per Auswahl siehe 1. post im room MAX wenn ich da eco auswähle und das setze macht er es ..
vielleicht muss so eine structure anders angesteuert werden ???
ChrisW
AHHHHHHHHHHH der Befehl muss :
set Heizung desiredTemperature eco
set Heizung desiredTemperature auto
Jetzt funktioniert es.
Wofür war die Überprüfung ist die wirklich wichtig ?? Da ich ja AUTO und ECO nur schalten will?
Kann man nicht statt On / OFF auf ECO / AUTO Prüfen ??
Nu fehlt ja nurnoch die ODER || Geschichte ;=)
justme1968
hallo,
noch eine anmerkung zum ping... so einfach ohne eine wartezeit oder hysterese einzubauen wird das nicht funktionieren weil die telefone normalerweise sofort oder nach einer weile das netz stilllegen wenn das display aus ist. d.h. auch wenn das handy im haus ist ist es so lange es in der tasche ist es per ping meistens bis garnicht erreichbar.
der ansatz der funktioniert ist im wlan router nachzuschauen ob das geraet angemeldet ist weil es dort erst nach sehr viel längerer inaktivität rausfliegt und durch die periodischen verbindungsversuche für mail abholen oder ähnliches immer wieder aktualisiert wird.
  andre
ChrisW
also ich habe bei meinen Android Handys keine Probleme.
Bei Handy 1 ist Ping fast immer 100% Okay
Bei Handy 2 jedoch mal OFF obwohl Ping Okay ist. Daher auch die Prüfung wenn OFF ;)
Puschel74
ob die Prüfung wichtig ist oder nicht, darüber scheiden sich die Geister.
Sie ist nicht unbedingt notwendig (für den Code) aber sie schadet auch nicht da nicht nochmal der Status gesendet wird wenn er schon denselben hat.
So gesehen hilft die Prüfung, "etwas" Sendelast zu sparen.
Du kannst also hergehen und
nur dann AUTO wenn ECO und umgekehrt
oder
nur dann AUTO wenn nicht AUTO und umgekehrt.
Was dir lieber ist.
Prüfen kann man in FHEM so gut wie alles (wenn man weiß wie ;-) ).
Und die ODER-Geschichte, hmmm...
In einem anderen Codeschnipsel bei mir in der fhem.cfg prüfe ich die Uhrzeit or (also nicht ||) Türkontakt und das funktioniert auch.
Aber das ist ein anderer Beitrag.
@andre
Deine Anmerkung mit dem pink ist richtig.
Da muss aber der Anfang der Kette nachgebessert werden - die Abfrage ob die Handys on sind.
Der Code für die Auswertung klappt soweit ja schon.
ChrisW
Okay dann lasse ich die Prüfung weg.
Kann man den irgendwie das mit dem ODER anders lösen ?
Quasi noch ein Schleife einbauen die dann Tanja abfragt ?
Oder  man verbindet beide Ping in einen " Jemand Zuhause " On / Off ?
Puschel74
Oder versuch doch mal anstelle von || or zu schreiben.
Wie im anderen Beitrag schon geschrieben - ich bin grad am klein anfangen aber bisher
klappts und das Licht schaltet.
Ok der Code ist noch ganz am Anfang.
Aber ich hab einen Schnipsel da frage ich mit or ab und nciht mit 2 |
ChrisW
ne klappt auch nicht wie ärgerlich :(
2013.01.08 15:40:55 3: Heizung_AutoEco return value: syntax error at (eval 32) line 1, near ") or"
syntax error at (eval 32) line 1, near "}  else"
syntax error at (eval 32) line 1, near "; }"
2013.01.08 15:41:19 3: Heizung_AutoEco return value: syntax error at (eval 40) line 1, near ") or"
syntax error at (eval 40) line 1, near "}  else"
syntax error at (eval 40) line 1, near "; }"
2013.01.08 15:41:22 3: Heizung_AutoEco return value: syntax error at (eval 41) line 1, near ") or"
syntax error at (eval 41) line 1, near "}  else"
syntax error at (eval 41) line 1, near "; }"
Puschel74
da hat es aber nen anderen Fehler drinnen, oder?
Ich meinte eigentlich so:
if (Value("Anwesenheit_Chris") eq "on") or (Value("Anwesenheit_Tanja") eq "on") { \
Was hast du eingetragen?
