Projekt Abwesenheit Erkennung (Ping) + Heizung Steuerung
Begonnen von ChrisW, 08 Januar 2013, 08:59:42
ChrisW
ich suche eine Lösung mit Hilfe meiner Abwesenheitserkennung meine Heizung zu steuern. Ist vielleicht danach auch etwas für das Wiki ;)
Was passieren soll:
Chris oder Tanja oder beide zuhause = Heizung AUTO  ( Einer von beiden zuhause = Heizung AUTO )
Tanja und Chris NICHT Zuhause = Heizung ECO  ( Nur wenn beide OFF = Heizung ECO )
Problem ist das ich nicht jedes mal die Heizung erneut auf AUTO / ECO setzen will.
Also nur dann wieder auf AUTO schalten wenn der vorherige Status OFF gewesen ist.
Oder nur dann auf ECO schalten wenn der vorherige Status ON war.
Somit verhindere ich ein dauerhaftes AUTO / ECO Schalten.
Das schwere ist dabei das Chris und Tanja beachtet werden müssen.
Code zum schalten der Heizung:
define Heizung structure Heizung MAX_Bad MAX_Dach MAX_Kueche
attr Heizung room MAX
attr Heizung webCmd desiredTemperature
Code für die Abwesenheits erkennung:
# Anwesenheit von Christian, Handy
define Anwesenheit_Chris dummy
attr Anwesenheit_Chris loglevel 6
attr Anwesenheit_Chris room Anwesenheit
attr Anwesenheit_Chris setList on off
define Anwesenheit_Chris_FileLog FileLog ./log/Anwesenheit_Chris.log Anwesenheit_Chris
attr Anwesenheit_Chris_FileLog logtype text
attr Anwesenheit_Chris_FileLog room Logfiles
define Job_AnwesendChris at +*00:01:00 { \
use Net::Ping;; \
my $ip = "192.168.2.50";; \
my $p = Net::Ping->new("icmp", 9, 64);; \
if ($p->ping($ip)) { \
fhem("delete abwesend_Chris ;; set Anwesenheit_Chris on");; \
else { \
fhem("define abwesend_Chris at +00:05:00 set Anwesenheit_Chris off");; \
# Anwesenheit von Tanja, Handy
define Anwesenheit_Tanja dummy
attr Anwesenheit_Tanja loglevel 6
attr Anwesenheit_Tanja room Anwesenheit
attr Anwesenheit_Tanja setList on off
define Anwesenheit_Tanja_FileLog FileLog ./log/Anwesenheit_Tanja.log Anwesenheit_Tanja
attr Anwesenheit_Tanja_FileLog logtype text
attr Anwesenheit_Tanja_FileLog room Logfiles
define Job_AnwesendTanja at +*00:01:00 { \
use Net::Ping;; \
my $ip = "192.168.2.23";; \
fhem("delete abwesend_Tanja ;; set Anwesenheit_Tanja on");; \
else { \
fhem("define abwesend_Tanja at +00:05:00 set Anwesenheit_Tanja off");; \
So schaut das Log aus :
2013-01-08_07:55:37 Anwesenheit_Chris on
2013-01-08_07:56:38 Anwesenheit_Chris on
2013-01-08_07:57:38 Anwesenheit_Chris on
2013-01-08_08:03:48 Anwesenheit_Chris off
2013-01-08_08:09:47 Anwesenheit_Chris off
2013-01-08_08:15:47 Anwesenheit_Chris off
2013-01-08_08:21:49 Anwesenheit_Chris off
2013-01-08_08:28:01 Anwesenheit_Chris off
2013-01-08_08:33:49 Anwesenheit_Chris off
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
Puschel74
ich zwäng mich mal auch da rein ;-)
Mit
fhem("delete abwesend_Chris ;; set Anwesenheit_Chris on") if (Value("Anwesenheit_Chris") eq "off");; \
wird nur noch dann auf on geschaltet wenn du vorher off warst.
Bei Job_AnwesendTanja noch das selbe (nur mit Tanja) und auch dort sollte nur noch on geschaltet werden wenn vorher
off war.
Mit
define Heizung_AutoEco notify Anwesenheit.*:.* {
if (Value("Anwesenheit_Chris") eq "on") || (Value("Anwesenheit_Tanja") eq "on") {
fhem ("set Heizung auto") if (Value("Heizung") eq "off");
else {
fhem ("set Heizung eco") if (Value("Heizung") eq "on");
Ungetestet und ohne Anspruch auf Richtigkeit (Klammern und ich ärger mich grad an einem meiner Codeschnipsel mit dem ||).
Evtl. klappt es bei dir ja besser ;-)
Damit die Prüfung auch zutrifft musst du nur noch dafür sorgen das Heizung auch mal on oder off annehmen kann da das ja auch
abgefragt wird.
Mich wundert nur im Logfile-Auszug das fhem nicht meckert über das delete.
Ich hätte mir im Logfile sowas wie
unable to delete abwesend_Chris, define abwesend_Chris first
erwartet.
Anyway. So solltes du mal aufbauen können.
P.S.: Für Fehler bin ich nicht haftbar aber bitte bei Rückfragen evtl. auftretende Fehlermeldungen aus dem Logfile posten ;-)
ChrisW
im Fhem Log hab ich natürlich auch die Fehler ;(
Hab erstmal versuche die Logs zu verkleinern aber leider kommt da trotzdem bei OFF doppelte Einträge:
2013-01-08_09:39:51 Anwesenheit_Chris off
2013-01-08_09:45:52 Anwesenheit_Chris off
2013-01-08_09:51:51 Anwesenheit_Chris off
2013-01-08_09:57:51 Anwesenheit_Chris off
2013-01-08_10:03:52 Anwesenheit_Chris off
2013-01-08_10:09:52 Anwesenheit_Chris off
2013-01-08_10:16:54 Anwesenheit_Chris off
2013-01-08_10:22:55 Anwesenheit_Chris off
use Net::Ping;; \
else { \
Muss die Zeile : fhem("define abwesend_Chris at +00:05:00 set Anwesenheit_Chris off");; \ nicht auch mit eq angepasst werde ??
Puschel74
Kann, muss aber nicht - würde aber auch Sinn machen ;-)
fhem("define abwesend_Chris at +00:05:00 set Anwesenheit_Chris off") if (Value("Anwesenheit_Chris") eq "on");; \
Da laut Logfile alle 6 Minuten der Status auf off geschaltet wird.
1 Minute prüfen ob Handy on + 5 Minuten at
ChrisW
Danke ist ja doch gar nicht so Kompliziert mit dem EQ :) Jetzt scheint Log sauber zu sein. Somit gehts weiter.
else {
Muss ich da nicht auch eine Zeit per at einfügen ? Weil wann soll dies den ausgeführt werden ?
Diese Prüfung kann von mir aus auch alle 5 Minuten laufen .. das so zimlich egal muss ja nicht sofort Zeitgleich die Heizung runtersetzen ;)
Puschel74
Der Teil wird ausgeführt sobald
Anwesenheit(irgendwer)(irgendwas)sendet.
Nun wird geprüft ob EINER on ist oder BEIDE nicht on sind und
dementsprechend Auto bzw. Eco gesetzt werden.
ChrisW
ah okay ich verstehe :D
Kann man das auch in nem Log Speichern damit ich es zum Testen paar Tage Kontrollieren kann ?
Könnte das so funktionieren ?
else {
attr Heizung_AutoEco loglevel 6
define Heizung_AutoEco_FileLog FileLog ./log/Heizung_AutoEco.log Heizung_AutoEco
attr Heizung_AutoEco_FileLog logtype text
attr Heizung_AutoEco_FileLog room Logfiles
ChrisW
Hab das Log noch nicht eingebaut aber gerade folgendes im Log gefunden :
2013.01.08 11:35:45 3: Heizung_AutoEco return value: Unknown command {, try help
2013.01.08 11:36:11 3: Heizung_AutoEco return value: Unknown command {, try help
2013.01.08 11:36:11 3: delete abwesend_Tanja ; set Anwesenheit_Tanja on : Please define abwesend_Tanja first
2013.01.08 11:36:11 3: Please define abwesend_Tanja first
ChrisW
Wieso gibs hier kein edit .. hab \ vergessen überall dahinter zu machen ..
Puschel74
Logeinträge kannst du mit
Log (3,"Eintrag im Logfile");
erstellen.
Einfach dorthin kopieren wann du den logeintrag sehen willst.
Und Tanja nicht vergessen die prüfung ein zu bauen - sonst wird das Log
zugemüllt.
ChrisW
also irgendwie ist da noch der Wurm drin :
use Net::Ping;; \
else { \
use Net::Ping;; \
fhem("delete abwesend_Tanja ;; set Anwesenheit_Tanja on") if (Value("Anwesenheit_Tanja") eq "off");; \
else { \
fhem("define abwesend_Tanja at +00:05:00 set Anwesenheit_Tanja off") if (Value("Anwesenheit_Tanja") eq "on");; \
define Heizung_AutoEco notify Anwesenheit.*:.* { \
if (Value("Anwesenheit_Chris") eq "on") || (Value("Anwesenheit_Tanja") eq "on") { \
fhem ("set Heizung auto") if (Value("Heizung") eq "off"); \
else { \
fhem ("set Heizung eco") if (Value("Heizung") eq "on"); \
Fhem Neustart im Log:
2013.01.08 11:48:30 1: configfile: Unknown command }, try help
Unknown command }\
}, try help
Und wenn ich Manuell beide auf OFF mache steht dort:
2013.01.08 11:48:37 3: Heizung_AutoEco return value: Unknown command {, try help
ChrisW
okay hatte doppel ;; vergessen Anfänger fehler :P
Aber folgendes schaut nach beide Anwesenheit OFF schon Schlimmer aus:
2013.01.08 11:53:53 3: Heizung_AutoEco return value: syntax error at (eval 28) line 1, near ") ||"
syntax error at (eval 28) line 1, near "}  else"
Puschel74
Versuchs mal damit:
if (Value("Anwesenheit_Chris") eq "on") { \
In dem Fehler mit dem || (sollte doch ODER sein??) hänge ich auch grad mit meinem Schnipsel.
Wenn es mit einem Handy mal klappt ist das zweite schnell eingetragen ;-)
ChrisW
Jo das kennt er wohl nicht ??
Also mit
fhem ("set Heizung auto") if (Value("Heizung") eq "off");; \
else { \
fhem ("set Heizung eco") if (Value("Heizung") eq "on");; \
Hab ich derzeit keiner fehler.
Kann ich das ganze für Tanja nicht doppelt einfügen ??
define Heizung_AutoEco_tanja notify Anwesenheit.*:.* { \
if (Value("Anwesenheit_Tanja") eq "on") { \
else { \
Aber ich glaube das gibt verwirrung da ja nicht immer BEIDE Anwesend sind ... Na gut mach ich erstmal nur Tanja. Bei mir ist es nicht GANZ so wichtig bis das mit dem || klappt
ChrisW
Hm funktioniert aber nicht.
Hab Heizung_bad Manuell auf 28c eingestellt.
Probiert mit Button Heizung auf ECO = Heizung_bad 17c
So wieder Heizung_bad auf 28c
Dann status anwesenheit_Chris mal ON / OFF gesetzt
Heizung_bad = 28c ... der scheint die Heizung nicht zu schalten
Logs steht nix
