[gelöst] Gosund SP1 v23 können mit Fhem nicht geschaltet werden
Begonnen von chris76e, 31 Mai 2019, 18:29:17
chris76e
versuche seit 2 Tagen meine 4 Gosund SP1 v23 mit Tasmota geflasht einzurichten.
Werden in Fhem erkannt, aber ich kann die nicht mit Fhem schalten.
so sieht der mqtt2 server aus
   CONNECTS   3
   DEF        1883 global
   FD         44
   FUUID      5cf1459e-f33f-54fd-5431-10ef9a0f448619d7
   NAME       m2s
   NR         262
   PORT       1883
   STATE      Initialized
   TYPE       MQTT2_SERVER
     2019-05-31 17:25:34   RETAIN          {"steckdose1tele/%topic1%/LWT":"Online","steckdose1tele/_topic1_/LWT":"Online"}
     2019-05-31 17:25:34   nrclients       1
     2019-05-31 17:22:55   state           Initialized
   clients:
     m2s_192.168.178.27_49153 1
   retain:
     steckdose1tele/%topic1%/LWT:
       ts         1559316334.20698
       val        Online
     steckdose1tele/_topic1_/LWT:
       ts         1559316175.82621
       val        Online
   autocreate simple
und so das per autocrate erstellte device
   CID        DVES_550F3B
   DEF        DVES_550F3B
   DEVICETOPIC MQTT2_DVES_550F3B
   FUUID      5cf145a0-f33f-54fd-466d-da70f2c72fdea479
   IODev      m2s
   LASTInputDev m2s
   MSGCNT     28
   NAME       MQTT2_DVES_550F3B
   NR         263
   STATE      set_off
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   m2s_MSGCNT 28
   m2s_TIME   2019-05-31 18:05:42
   OLDREADINGS:
     2019-05-31 18:05:42   ENERGY_ApparentPower 6
     2019-05-31 18:05:42   ENERGY_Current  0.027
     2019-05-31 18:05:42   ENERGY_Factor   0.17
     2019-05-31 18:05:42   ENERGY_Period   0
     2019-05-31 18:05:42   ENERGY_Power    1
     2019-05-31 18:05:42   ENERGY_ReactivePower 6
     2019-05-31 18:05:42   ENERGY_Today    0.020
     2019-05-31 18:05:42   ENERGY_Total    0.022
     2019-05-31 18:05:42   ENERGY_TotalStartTime 2019-03-16T20:46:58
     2019-05-31 18:05:42   ENERGY_Voltage  237
     2019-05-31 18:05:42   ENERGY_Yesterday 0.003
     2019-05-31 17:25:34   FallbackTopic   cmnd/DVES_550F3B_fb/
     2019-05-31 17:25:34   GroupTopic      sonoffs
     2019-05-31 17:25:34   Hostname        sonoff1-3899
     2019-05-31 17:25:34   IPAddress       192.168.178.27
     2019-05-31 17:25:34   LWT             Online
     2019-05-31 18:05:42   LoadAvg         19
     2019-05-31 17:25:34   Module          Gosund SP1 v23
     2019-05-31 18:05:42   POWER           ON
     2019-05-31 17:25:34   RestartReason   Software/System restart
     2019-05-31 18:05:42   Sleep           50
     2019-05-31 18:05:42   SleepMode       Dynamic
     2019-05-31 18:05:42   Time            2019-05-31T17:05:42
     2019-05-31 18:05:42   Uptime          0T00:40:14
     2019-05-31 18:05:42   Vcc             3.410
     2019-05-31 17:25:34   Version         6.4.1(sonoff)
     2019-05-31 17:25:34   WebServerMode   Admin
     2019-05-31 18:05:42   Wifi_AP         1
     2019-05-31 18:05:42   Wifi_BSSId      38:10:D5:B9:25:6C
     2019-05-31 18:05:42   Wifi_Channel    10
     2019-05-31 18:05:42   Wifi_RSSI       100
     2019-05-31 18:05:42   Wifi_SSId       xxx
     2019-05-31 18:09:36   state           set_off
   IODev      m2s
   autocreate 1
   model      A_01a_tasmota_basic_state_power1
   readingList TELETOPIC/LWT:.* LWT
  TELETOPIC/STATE:.* { json2nameValue($EVENT) }
  TELETOPIC/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT) }
  TELETOPIC/INFO.:.* { json2nameValue($EVENT) }
  STATTOPIC/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_550F3B:steckdose1tele/%topic1%/LWT:.* LWT
DVES_550F3B:steckdose1cmnd/%topic1%/POWER:.* POWER
DVES_550F3B:steckdose1tele/%topic1%/INFO1:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_550F3B:steckdose1tele/%topic1%/INFO2:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_550F3B:steckdose1tele/%topic1%/INFO3:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_550F3B:steckdose1stat/%topic1%/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_550F3B:steckdose1stat/%topic1%/POWER:.* POWER
DVES_550F3B:steckdose1tele/%topic1%/STATE:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_550F3B:steckdose1tele/%topic1%/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_550F3B:steckdose1tele/%topic1%/UPTIME:.* { json2nameValue($EVENT) }
   room       MQTT2_DEVICE
   setList    off:noArg    CMNDTOPIC/POWER1 0
  on:noArg     CMNDTOPIC/POWER1 1
  toggle:noArg CMNDTOPIC/POWER1 2
   setStateList on off toggle
   stateFormat POWER1
   webCmd     on:off
Das wird im Log angezigt wenn ich on oder off drücke
2019.05.31 18:13:59.146 5: PINGREQ: (192)(0)
2019.05.31 18:13:59.146 4: m2s_192.168.178.27_49153 DVES_550F3B PINGREQ
2019.05.31 18:14:09.158 5: PINGREQ: (192)(0)
2019.05.31 18:14:09.159 4: m2s_192.168.178.27_49153 DVES_550F3B PINGREQ
2019.05.31 18:14:19.177 5: PINGREQ: (192)(0)
2019.05.31 18:14:19.177 4: m2s_192.168.178.27_49153 DVES_550F3B PINGREQ
2019.05.31 18:14:29.197 5: PINGREQ: (192)(0)
2019.05.31 18:14:29.198 4: m2s_192.168.178.27_49153 DVES_550F3B PINGREQ
2019.05.31 18:14:39.209 5: PINGREQ: (192)(0)
2019.05.31 18:14:39.209 4: m2s_192.168.178.27_49153 DVES_550F3B PINGREQ
2019.05.31 18:14:45.517 5: m2s: PUBLISH CMNDTOPIC/POWER1 0
2019.05.31 18:14:49.218 5: PINGREQ: (192)(0)
2019.05.31 18:14:49.219 4: m2s_192.168.178.27_49153 DVES_550F3B PINGREQ
2019.05.31 18:14:57.966 5: m2s: PUBLISH CMNDTOPIC/POWER1 1
2019.05.31 18:14:59.231 5: PINGREQ: (192)(0)
2019.05.31 18:14:59.232 4: m2s_192.168.178.27_49153 DVES_550F3B PINGREQ
Wenn ich die Steckdose direkt über die Webfläche schalte wird die änderung in Fhem angezeigt.
Was muss ich ändern damit das schalten über Fhem funktioniert?
Da sind die Parameter in der Tasmota-Konfig "eigenwillig"
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
chris76e
chris76e
Fehler gefunden  ;D
Mit dem autocrate wurden falsche Einträge in der setList gemacht.
habe
in
off:noArg    cmnd/DVES_FCBFF0/POWER1 0
  on:noArg     cmnd/DVES_FCBFF0/POWER1 1
  toggle:noArg cmnd/DVES_FCBFF0/POWER1 2
geändert, jetzt lassen sich die Steckdosen auch über Fhem schalten
MMn kann autocreate nur verwenden, was ankommt... Du müßtest also nicht nur diese Seite geändert haben, sondern auch die Topic-Angaben in der Konfiguration des ESP8266.
Aber wie dem auch sei, schön, dass es jetzt geht :) . Markierst du bitte den Thread noch als [gelöst]?
