[GELÖST] Auslösen, wenn ein Teil eines Strings gefunden wird. Beispiel Instr
Begonnen von Timmy.m, 04 Juni 2019, 10:29:03
Timmy.m
Hallo Fhem Gemeinde.
Ich habe schon in der Commandref gesucht und habe nur die Möglichkeit nach Zahlen zu filtern gefunden. Ich möchte aber ein Event auslösen, wenn ein Dummy-Wert einen bestimmten String enthält.
Es geht sich da um Nummern-Buchstaben Kombinationen, die Nummern wie "02115698" beinhalten können. Wenn dies der Fall ist, sollte DOIF auslösen.
Beispiel für einen Dummy-Wert ist:  "02387459@blabla"
Über einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Tim
FHEM5.9@RaspPi.3B|HMLAN|CUL868V3|1Wire|HUE|FritzBox|BotVacDconnected|3xKindleDisplay|
FHEM2FHEM|
FHEM5.9@RaspPi.2B|nanoCul868|TCM310|JeeLinkClone|RFXTRX433E|ZWave|Zigbee|xiaomi
RaspberryMatic@RaspPi.3B+ in Planung
Hallo Tim,
geht eventuell einfach mit einem regExp. Diese Bedingung ([dummyname:"02387459"])triggert auf alles was die Zahlenkombination enthält.
Steht hier :) https://commandref.fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_Ereignissteuerung_ueber_Auswertung_von_Events
Per
Oder "Perl-klassisch" mit =~:
DOIF ([Dummy] =~ "02387459") (set ...)
Timmy.m
FHEM2FHEM|
