somfy Markise nach Stromausfall
Begonnen von mfeske, 09 Juni 2019, 17:26:20
Damian
#30
mit
defmod di_writefile DOIF {[+01:00];;WriteStatefile()}
dürften nach dem Reboot die meisten Geräte des Systems den richtigen Zustand haben.
Das Sicherungsintervall kannst du selbst bestimmen.
mfeske
Hallo Damian,
Danke für den Codeschnipsel, mein Problem ist aber das ich nicht weiss wo der Code von Dir und Ellert rein muss :-(
Micha
Hardware:
1 x Raspberry Pi Mod. B 512 MB
eq-3 2 x MAX! eTRV Heizungssteller, 1 x MAX! Fensterkontakt, 1 x MAX! Cube - LAN Gateway (ausser Betrieb)
Intertechno 1x ITZ-500, 3x ITT-1500, 9x ITR-1500, 3 x ITDL-1000, 2 x ITL-500
1 x CC1101-USB-Lite 433MHz (CUL433)  V3 1 x CC1101-USB-Lite 868MHz (CUL868)
Damian
Zitat von: mfeske am 04 November 2019, 16:59:02
Hallo Damian,
Micha
Das ist doch eine eigene Definition eines DOIF-Moduls, welches unabhängig von irgendwelchen anderen Definitionen einfach in regelmäßigen Abständen die Zustände aller Devices sichert.
