EntertainTV - Modul zum steuern eines MR400
Begonnen von RalfP, 09 Juni 2019, 21:39:17
Monti
Hallo, super Modul.
Wenn sich "FHEM" mit dem Receiver verbindet kommt eine Meldung auf dem TV.
Könnte man einbauen, dass man auch so Meldungen über das Modul an den TV schickt ? Wäre für
Statusmeldungen sehr nützlich.
Den Namen würde ich nicht ändern. Die Telekom ist ziemlich mies wenn es um Namen/Farben geht, nicht dass es dann noch Ärger gibt.
Monti
RalfP
Hallo swsmily,
...schau mal bitte, was für ein Sender gerade eingestellt ist. Bei lokalen Sendern mit statischen Vorschaltseiten, oder Mediatheken bekomme ich keine Statusmeldung zurück. Vergleiche mal mit der (MagentaTV)Fernbedienung auf einem Pad o.ä.. Toggle für Ein/Aus müsste aber funktionieren.
Dies ist mir zumindest schon aufgefallen. Eine Lösung hätte ich dazu leider noch nicht, bin da noch beim experimentieren.
Ralf
RalfP
Hallo Monti,
vielen Dank. Hab auch schon neue Dinge in der Schublade...
Die Meldung zu nutzen wird schwierig, da diese nur erscheint, wenn eine Verbindung aufgebaut wurde und diese halte ich so lange wie möglich, um alle Statusänderungen vom Receiver zu erhalten. Ich behalte es mal im Kopf.
PS: das mit dem Namen geht mir auch immer wieder mal durch den Kopf, vor allem das mit den Rechten :-\ Das könnte auch mal ungemütlich werden.
Ralf
azlanw
Hallo Ralf,
Danke für das Modul, gerade ohne Probleme installiert.
vG
FHEM 5.7 auf Pi 4 / Fritz!Box 7330 / FRITZ!DECT 200
CUL 868 / Intertechno IT-1500
JeeLink / TX 29 DT-HT / TX40-IT / PCA301
swsmily
Zitat von: RalfP am 17 August 2019, 16:58:01
Hallo swsmily,
Ralf
Stimmt, wenn LiveTV läuft funktioniert der Status, wird aber eine Aufnahme abgespielt passt der Status nicht immer. Manchmal steht dort Play, aber wenn man von Pause auf Play schaltet, steht eine ganze Weile erstmal weiter Pause da.
Aufgefallen war es mir nur, weil die Aufnahme nicht pausiert wurde, als ich einen Anruf bekommen habe. Am nächsten Tag als keine Aufnahme, sondern LiveTV lief hat es wieder funktioniert, dass bei einem Anruf das Programm pausiert wird.
Ansonsten funktioniert alles super.
Fistandantilus
ich hab das Modul jetzt auch mal getestet und es läuft soweit schon gut. Was ich jetzt noch vermisse, ist die Regelung der Lautstärke, Wechsel in den EPG usw. damit man die Fernbedienung ersetzen kann und das Ganze auch besser mit Alexa steuern kann. Ist das noch geplant, oder scheitert es an den technischen Möglichkeiten?
VG
F.
Raspberry Pi 3 + FHEM + Smartvisu/Fronthem, CUL, HMLAN, Enocean USB300, Eltako (FAM14, FSB14, FSR,FTS14EM,Multisensor,...) - MySQL DB + 2.Raspberry für Heizungsregelung und 3. Raspberry als Alarmanlage
Fistandantilus
#51
So, hab mir selbst beholfen, das Modul ist ja schon gut vorbereitet :)
Zeile 473 anpassen:
$usage = "Unknown argument $what, choose one of on:noArg off:noArg toggle:noArg Play:noArg Pause:noArg OK:noArg EXIT:noArg EPG:noArg volumeUp:noArg volumeDown:noArg Pairing:noArg PlayerState:noArg Channel ChannelName:".$channelList." SendKeys SendKey:".$list;
Ab Zeile 600 einfach folgende Zeilen einfügen:
elsif($what eq "volumeUp")
EntertainTV_KeyRequest($hash, "VOLUP") if($hash->{STATE} ne "offline");
return (undef, 1);
elsif($what eq "volumeDown")
EntertainTV_KeyRequest($hash, "VOLDOWN") if($hash->{STATE} ne "offline");
return (undef, 1);
elsif($what eq "EPG")
EntertainTV_KeyRequest($hash, "EPG") if($hash->{STATE} ne "offline");
return (undef, 1);
Was ich aber noch benötige, damit ich die Lautstärke mit Alexa out of the Box steuern kann, ist Volume als Wert. Im OpenHab Script auf Github habe ich dazu auch nichts gefunden. Ich hab den Autor mal angeschrieben, mal schauen...
Adolar
Hallo @all,
wie binde ich das Modul in mein FHEM ein?
Mit den Befehlen im ersten Beitrag komme ich nicht weiter, weil das Modul bei mir nicht existiert. Wie installiere ich es nach?
Adolar
swsmily
Zitat von: RalfP am 09 Juni 2019, 21:39:17
Derzeitig ist das Modul unter meinem eigenen Webaccount verfügbar und lässt sich wie folgt einbinden:
update all http://www.rp-dev.de/fhem/entertaintv/controls_entertaintv.txt
oder
update add http://www.rp-dev.de/fhem/entertaintv/controls_entertaintv.txt
define <name> EntertainTV username password
username und password sind die eures gültigen Telekom Accounts
siehe erster Beitrag
Adolar
Hallo swsmily,
Ja, hab ich gelesen und getan:
ergibt
2019.09.16 22:33:29 1 : nothing to do...
ergibt:
http://www.rp-dev.de/fhem/entertaintv/controls_entertaintv.txt is already in the list
define myname EntertainTV username password
ergibt:
Cannot load module EntertainTV
Das ist ja das Problem
RalfP
Hallo Adolar,
schau mal bitte in's Log von FHEM. Dir fehlt garantiert ein Perl Modul. Es sind folgende notwendig:
  • Digest::MD5
  • HTML::Entities
  • JSON
  • HttpUtils
  • Blocking
  • UPnP::ControlPoint
  • Date::Parse
  • Encode
Nur die nachladen, die auch wirklich fehlen. Manches ist von Fhem schon dabei.
In der Commandref hast du auch die Hilfe zu EntertainTV, wo dies beschrieben wäre. Sollte dies nicht sein, dann mach ein Update von deinem kompletten Fhem, damit die Hilfetexte neu erzeugten werden. Ich glaube dies konnte man auch manuell anstoßen, bin ich mir aber nicht sicher. Alternativ öffne 78_EntertainTV.pm in einem Editor und schau ganz unten. Dort ist der Text, leider aber in HTML.
Ralf
RalfP
Hallo Fistandantilus,
die Ergänzungen für Volume und EPG habe ich mit aufgenommen. Wird somit in der nächsten Version dabei sein.
Bin dabei EPG Daten mit zu verarbeiten. Das Testen und Ändern des Codes nimmt aber viel Zeit in Anspruch, die man selten hat. Darum bitte noch ein wenig Geduld. Jetzt kommt die Zeit mit dem Schmuddelwetter, da denke ich, wird es wieder vorrangehen   :)
Ralf
Adolar
Hallo RalfP,
Im Log steht nix von fehlenden Modulen. Wie kann ich mir die existierenden Module anzeigen lassen, wie die fehlenden nachinstallieren?
In der Commandref finde ich nur die von dir zitierte Liste...
Ich gucke jetzt mal in die 78_EntertainTV.pm, mal sehen ob ich daraus schlau werde.
erstmal vielen Dank
halloaber
#58
bin mir nicht sicher, ob bereits jemand zuvor die Beschreibung für einen MR201 geliefert hat, wäre klasse, wenn der 201 mit aufgenommen wird,
dann brauche ich das Modul nicht mehr vor einem Update schützen ;-)
falls noch etwas benötigt wird, - kann ich kurzfristig liefern.
Ach ja, ich suche noch ein reading für die Farbtasten.
hier nun meine:
Viele Grüße, Rainer
<root xmlns="urn:schemas-upnp-org:device-1-0">
<specVersion>
<major>1</major>
<minor>0</minor>
</specVersion>
<device>
<UDN>uuid:1c338516-a993-57cc-bdb2-AC6FBB6F4DDC</UDN>
<friendlyName>Sch Z</friendlyName>
<deviceType>urn:schemas-upnp-org:device:MediaRenderer:1</deviceType>
<manufacturer>Huawei Technologies Co.,Ltd</manufacturer>
<modelName>MR201_ACN</modelName>
<modelNumber>R01A5</modelNumber>
<productVersionNumber>" 470 "</productVersionNumber>
<productType>stb</productType>
<serialNumber/>
<X_wakeOnLan>0</X_wakeOnLan>
<dlna:X_DLNADOC xmlns:dlna="urn:schemas-dlna-org:device-1-0">DMR-1.50</dlna:X_DLNADOC>
<dlna:X_DLNACAP xmlns:dlna="urn:schemas-dlna-org:device-1-0"/>
<serviceList>
<service>
<serviceType>urn:schemas-upnp-org:service:ConnectionManager:1</serviceType>
<serviceId>urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManager</serviceId>
<controlURL>/upnp/service/ConnectionManager/Control</controlURL>
<eventSubURL>/upnp/service/ConnectionManager/Event</eventSubURL>
<SCPDURL>/upnp/service/des/cms.xml</SCPDURL>
</service>
<service>
<serviceType>urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1</serviceType>
<serviceId>urn:upnp-org:serviceId:AVTransport</serviceId>
<controlURL>/upnp/service/AVTransport/Control</controlURL>
<eventSubURL>/upnp/service/AVTransport/Event</eventSubURL>
<SCPDURL>/upnp/service/des/avt.xml</SCPDURL>
</service>
<service>
<serviceType>urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1</serviceType>
<serviceId>urn:upnp-org:serviceId:RenderingControl</serviceId>
<controlURL>/upnp/service/RenderingControl/Control</controlURL>
<eventSubURL>/upnp/service/RenderingControl/Event</eventSubURL>
<SCPDURL>/upnp/service/des/rcs.xml</SCPDURL>
</service>
<service>
<serviceType>urn:schemas-upnp-org:service:X-CTC_RemotePairing:1</serviceType>
<serviceId>urn:upnp-org:serviceId:X-CTC_RemotePairing</serviceId>
<controlURL>/upnp/service/X-CTC_RemotePairing/Control</controlURL>
<eventSubURL>/upnp/service/X-CTC_RemotePairing/Event</eventSubURL>
<SCPDURL>/upnp/service/des/X-CTC_RemotePairing.xml</SCPDURL>
</service>
<service>
<serviceType>urn:schemas-upnp-org:service:X-CTC_RemoteControl:1</serviceType>
<serviceId>urn:upnp-org:serviceId:X-CTC_RemoteControl</serviceId>
<controlURL>/upnp/service/X-CTC_RemoteControl/Control</controlURL>
<eventSubURL>/upnp/service/X-CTC_RemoteControl/Event</eventSubURL>
<SCPDURL>/upnp/service/des/X-CTC_RemoteControl.xml</SCPDURL>
</service>
</serviceList>
</device>
</root>
DirkL
Ich wollte nur kurz mitteilen, dass ich das "EntertainTV-Modul" nun auch nutze:
Bei mir mußten auch nur die beiden Libraries "libsoap-lite-perl" und "libxml-parser-lite-perl" nachinstalliert werden, und ich konnte das Modul dann definieren.
Nach der Definition wurde mein MR401B dann sofort gefunden. Nachdem ich im Programm des Moduls "78_EntertainTV.pm", die aus dem Receiver ausgelesene Modellbezeichnung hinzugefügt habe, wurde auch mein MR201 erkannt, und alles läuft nun seit ein paar Tagen problemlos.
# Receiver, diese werden auch nur angelegt
my %modelName = ( "dmr_tpb" => "MR400",
                  "MR401B_ACN"  => "MR401",
                  "MR201_ACN"  => "MR201"
Falls noch bedarf an einer weiteren Description, für einen MR201 oder MR401B besteht, bitte kurze Info.
