AutoShuttersControl - Shading Device
Begonnen von AnBad, 10 Juni 2019, 11:56:37
AnBad
wie bringe ich dem ASC bei, dass der von meinem Eltako Multisensor den Wert sunSouth für das Shading nutzt? Über das ASC_twilightDevice im ASC?
Habe gerade das erste Mal versucht mein Rollo zu konfigurieren. Natürlich reagiert es nicht auf die Sonne. Wo liegt mein Fehler?
Im ASC device:
ASC_tempSensor dev_Multisensor[:temperature]
ASC_twilightDevice dev_Multisensor[:sunSouth]
ASC_windSensor dev_Multisensor[:windSpeed]
Im einzelnen Rollo:
ASC 1
ASC_BlockingTime_afterManual 3600
ASC_BlockingTime_beforNightClose 300
ASC_BrightnessSensor dev_Multisensor[:brightness] 500:400
ASC_Down brightness
ASC_Pos_Reading position
ASC_Shading_Angle_Left -84
ASC_Shading_Angle_Right +100
ASC_Shading_Direction 184
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 10
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 80
ASC_Shading_StateChange_Cloudy 58000
ASC_Shading_StateChange_Sunny 60000
ASC_Shading_WaitingPeriod 60
ASC_Time_Down_Early 16:30
ASC_Time_Down_Late 20:00
ASC_Time_Up_Early 09:00
ASC_Time_Up_Late 10:00
Vielen Dank.
Michael
Mach mal die eckigen Klammern raus. Die eckigen Klammern dienen in der cref nur als Kennzeichen für optionale Angaben...
AnBad
OK, habe es geändert. Leider macht das Rollo bei Übersteigen des Grenzwertes "ASC_Shading_StateChange_Sunny 15000" keine Zuckungen.
Also ich denke, das liegt irgendwie an der Konfiguration der "Verlinkung" Multisensor zu ASC. Ist diese Konfiguration mit ASC_twilightDevice dev_Multisensor:sunSouth korrekt?
Vielen Dank.
list dev_Multisensor:
   CFGFN
   DEF        058697CB
   FUUID      5cfe4cf8-f33f-38d3-5910-7f4d7b994a091d53
   IODev      TCM_ESP3_0
   LASTInputDev TCM_ESP3_0
   MSGCNT     41
   NAME       dev_Multisensor
   NR         124
   NTFY_ORDER 50-EnO_058697CB
   STATE      Außentemperatur: 19.8<br>
Windstärke: 0.0 (Windstärken von 0 bis 70 m/s)<br>
Regen: no<br>
Dämmerung: 66470 Lux (Dämmerungswerte von 0 bis 999)<br>
<p align="left"><font color="#FF0000">Sonnenstärke (0 bis 99 kLux):<br></font>
    Osten = 27647<br>
    Süden = 66470<br>
    Westen = 40588
   TCM_ESP3_0_DestinationID FFFFFFFF
   TCM_ESP3_0_MSGCNT 41
   TCM_ESP3_0_PacketType 1
   TCM_ESP3_0_RSSI -79
   TCM_ESP3_0_ReceivingQuality good
   TCM_ESP3_0_RepeatingCounter 1
   TCM_ESP3_0_SubTelNum 2
   TCM_ESP3_0_TIME 2019-06-10 15:02:16
   TYPE       EnOcean
   Helper:
     DBLOG:
       teach:
         DBLogging:
           TIME       1560169720.7573
           VALUE      4BS teach-in accepted EEP A5-13-01 Manufacturer
     2019-06-10 15:02:16   brightness      66470
     2019-06-10 14:51:57   dayNight        day
     2019-06-10 15:02:16   hemisphere      north
     2019-06-10 14:51:57   isRaining       no
     2019-06-10 14:51:57   isStormy        no
     2019-06-10 15:02:16   isSunny         no
     2019-06-10 15:02:16   isSunnyEast     yes
     2019-06-10 15:02:16   isSunnySouth    yes
     2019-06-10 15:02:16   isSunnyWest     yes
     2019-06-10 14:51:57   isWindy         no
     2019-06-10 14:51:57   state           T: 19.8 B: 13529 W: 0.0 IR: no
     2019-06-10 15:02:16   sunEast         27647
     2019-06-10 15:02:16   sunSouth        66470
     2019-06-10 15:02:16   sunWest         40588
     2019-06-10 14:28:40   teach           4BS teach-in accepted EEP A5-13-01 Manufacturer: Eltako
     2019-06-10 14:51:57   temperature     19.8
     2019-06-10 14:51:57   windSpeed       0.0
     2019-06-10 14:51:57   windStrength    0
   helper:
     brightness 999
     sunMax     66470
     sway:
       isStormy   no
       isSunny    no
       isSunnyEast yes
       isSunnySouth yes
       isSunnyWest yes
       isWindy    no
     timer:
       sway:
         isStormy:
         isSunny:
         isSunnyEast:
         isSunnySouth:
         isSunnyWest:
         isWindy:
   DbLogExclude .*
   IODev      TCM_ESP3_0
   alias      Multisensor
   eep        A5-13-01
   group      2. Sensoren Außen
   manufID    00D
   room       2. Info Klima
   stateFormat Außentemperatur: temperature<br>
Windstärke: windSpeed (Windstärken von 0 bis 70 m/s)<br>
Regen: isRaining<br>
Dämmerung: brightness Lux (Dämmerungswerte von 0 bis 999)<br>
    Osten = sunEast<br>
    Süden = sunSouth<br>
    Westen = sunWest
   subType    environmentApp
   teachMethod 4BS
   verbose    5
list asc:
   FUUID      5cfe0b18-f33f-38d3-e36d-2f1b732419bdc19f
   FVERSION   73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.16-s19579/2019-06-08 UNDER DEVELOP
   MID        da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
   NAME       Rolladensteuerung
   NOTIFYDEV  global,Rolladensteuerung,dev_Rollo1,Astrodaten,dev_Multisensor[
   NR         98
   NTFY_ORDER 51-Rolladensteuerung
   STATE      please set attribute ASC with value 1 or 2 in all auto controlled shutter devices and then execute 'set DEVICENAME scanForShutters'
   TYPE       AutoShuttersControl
   VERSION    0.6.16
   OLDREADINGS:
     2019-06-10 09:47:36   ascEnable       on
     2019-06-10 10:23:55   controlShading  on
     2019-06-10 09:47:36   hardLockOut     off
     2019-06-10 09:48:55   room_Raum_OG_Wohnz._1._Sicherheit dev_Rollo1
     2019-06-10 09:47:36   selfDefense     off
     2019-06-10 14:27:14   state           please set attribute ASC with value 1 or 2 in all auto controlled shutter devices and then execute 'set DEVICENAME scanForShutters'
     2019-06-10 09:47:36   sunriseTimeWeHoliday off
     2019-06-10 14:27:16   userAttrList    rolled out
   helper:
     shuttersList:
       dev_Rollo1
   monitoredDevs:
     Astrodaten:
       Rolladensteuerung ASC_twilightDevice
     dev_Multisensor[:
       dev_Rollo1 ASC_BrightnessSensor
   ASC_tempSensor dev_Multisensor:temperature
   ASC_windSensor dev_Multisensor:windSpeed
   DbLogExclude .*
   devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
   icon       fts_shutter_automatic
   room       ASC
CoolTux
Das
ist Unsinn. Da muss ein Twilight oder Astro Device angegeben werden. Oder ein Dummy mit entsprechenden äquivalenten Readings
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
AnBad
Ok,
geändert. Ich dachte mir schon, dass das Unsinn war.
Dennoch verstehe ich nicht, wie nun die vom Multisensor ermittelten Sonnenwerte in LUX vom ASC gelesen werden, so dass das ASC die Steuerung der Beschattung des Rollos vornehmen kann.
Mittels ASC_twilightDevice und irgendwie einem Dummy mit UserReadings aus dem Multisensor, d.h. sunSouth-Werten in Lux???
Ich dachte, Twillight bedeutet Morgen-/Abenddämmerung. Ist es auch für die Beschattung über den Tag zuständig??
CoolTux
Du musst Deinen Multisensor als Helligkeits Device mit Reading brightness an geben.
Das TuxNet Wiki:
AnBad
TomLee
Mit
in jedem Rollladen-Device.
Thomas
AnBad
sorry, ich habe jetzt die ganze Woche probiert AutoShutterControl dazu zu bringen, dass die brightness-Werte meines dev_Multisensors verarbeitet werden.
Weder morgens/abends werden die Werte genutzt noch über den Tag beim Überschreiten/Unterschreiten der Brightnesswerte.
Könnte bitte jemand nochmals genau auf die Einstellungen schauen, was falsch ist?
list ASC-Device:
   NOTIFYDEV  Astro,Rolladensteuerung,Sendemodul_FWS61,dev_Multisensor,dev_Rollo1,global
   NR         98
   STATE      created new drive timer
   VERSION    0.6.16
   OLDREADINGS:
     2019-06-15 15:01:44   ascEnable       on
     2019-06-15 11:15:17   controlShading  on
     2019-06-15 10:00:01   dev_Rollo1_lastPosValue 100
     2019-06-15 10:00:01   dev_Rollo1_nextAstroTimeEvent 15.06.2019 - 20:00
     2019-06-15 15:01:50   state           created new drive timer
     2019-06-12 21:08:59   userAttrList    rolled out
   helper:
     shuttersList:
       dev_Rollo1
   monitoredDevs:
     Astro:
     Sendemodul_FWS61:
       Rolladensteuerung ASC_windSensor
     dev_Multisensor:
   ASC_autoShuttersControlEvening on
   ASC_autoShuttersControlMorning on
   ASC_brightnessDriveUpDown 500:501
   ASC_debug  1
   ASC_expert 1
   ASC_twilightDevice Astro
   DbLogExclude .*
   room       ASC
list des Rollos:
   DEF        0584B96C
   FUUID      5c60017f-f33f-38d3-9a24-e68b25fb0b432849
   IODev      TCM_ESP3_0
   MSGCNT     16
   NAME       dev_Rollo1
   NR         56
   NTFY_ORDER 50-dev_Rollo1
   STATE      open
   TCM_ESP3_0_MSGCNT 16
   TCM_ESP3_0_RSSI -65
   TCM_ESP3_0_ReceivingQuality excellent
   TCM_ESP3_0_RepeatingCounter 0
   TCM_ESP3_0_SubTelNum 6
   TCM_ESP3_0_TIME 2019-06-15 10:00:19
   TYPE       EnOcean
   Helper:
     DBLOG:
       positionNew:
         DBLogging:
           TIME       1560585601.01959
           VALUE      100000
     2019-06-10 09:48:55   ASC_Enable      on
     2019-06-15 15:01:50   ASC_Time_DriveDown 15.06.2019 - 20:00
     2019-06-15 15:01:50   ASC_Time_DriveUp 16.06.2019 - 10:00
     2019-06-15 15:01:50   ASC_Time_PrivacyDriveDown 15.06.2019 - 19:30
     2019-06-15 10:00:19   anglePos        0
     2019-06-10 09:48:55   associatedWith  Rolladensteuerung
     2019-06-15 10:00:19   block           unlock
     2019-06-15 10:00:19   endPosition     open
     2019-06-15 10:00:19   position        0
     2019-06-15 10:00:01   positionNew     100000
     2019-06-15 10:00:19   state           open
     2019-06-09 14:14:37   status          -74135257200
     2019-02-10 11:51:11   teach           4BS teach-in accepted
   helper:
   ASC        1
   ASC_AutoAstroModeEvening REAL
   ASC_AutoAstroModeMorning REAL
   ASC_BlockingTime_afterManual 5
   ASC_BlockingTime_beforNightClose 5
   ASC_BrightnessSensor dev_Multisensor:brightness 500:1000
   ASC_Closed_Pos 100
   ASC_Down   brightness
   ASC_Mode_Down always
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Open_Pos 0
   ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose 1800
   ASC_PrivacyDown_Pos 50
   ASC_Shading_Angle_Right +120
   ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 10.0
   ASC_Shading_Pos 50
   ASC_Shading_StateChange_Cloudy 15000
   ASC_Shading_StateChange_Sunny 20000
   ASC_ShuttersPlace window
   ASC_Up     brightness
   DbLogExclude .*
   DbLogInclude positionNew
   IODev      TCM_ESP3_0
   alias      OG Wohnzimmer Rollo Süd
   comMode    confirm
   devStateIcon open:fts_shutter_20@#dea41f closed:fts_shutter_90@grey Stop:fts_shutter_60@red
   eep        A5-3F-7F
   event-min-interval position:1800,positionNew:1800
   event-on-change-reading position,positionNew
   eventMap   opens:Auf stop:Stop closes:Zu position 80:3/4
   group      OG_Sicherheit
   manufID    00D
   model      Eltako_TF
   room       1. Sicherheit,ASC,Raum OG Wohnz.
   sensorMode pushbutton
   settingAccuracy high
   shutTime   18
   shutTimeCloses 22
   subDef     FF952404
   subType    manufProfile
   teachMethod confirm
   userReadings positionNew:position:.* { 100000 - (ReadingsNum($name,'position',0) * 1000) }
   userattr   ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
   webCmd     Auf:Zu:Stop:3/4
   DEF        058697CB
   IODev      TCM_ESP3_0
   MSGCNT     1714
   NR         99
   NTFY_ORDER 50-dev_Multisensor
   STATE      Außentemperatur: 21.6<br>
Regen: no<br>
Dämmerung: 54705 Lux (Dämmerungswerte von 0 bis 999)<br>
    Osten = 22941<br>
    Süden = 54705<br>
    Westen = 30588
   TCM_ESP3_0_MSGCNT 1714
   TCM_ESP3_0_RSSI -67
   TCM_ESP3_0_RepeatingCounter 2
   TCM_ESP3_0_SubTelNum 4
   TCM_ESP3_0_TIME 2019-06-15 15:12:32
   TYPE       EnOcean
   Helper:
     DBLOG:
       brightness:
         DBLogging:
           TIME       1560604352.82606
           VALUE      54705
       sunSouth:
         DBLogging:
           VALUE      54705
     2019-06-15 15:12:32   brightness      54705
     2019-06-15 15:12:13   dayNight        day
     2019-06-15 15:12:32   hemisphere      north
     2019-06-15 15:12:13   isRaining       no
     2019-06-15 15:12:13   isStormy        no
     2019-06-15 15:12:32   isSunny         no
     2019-06-15 15:12:32   isSunnyEast     yes
     2019-06-15 15:12:32   isSunnySouth    yes
     2019-06-15 15:12:32   isSunnyWest     yes
     2019-06-15 15:12:13   isWindy         no
     2019-06-15 15:12:13   state           T: 21.6 B: 43529 W: 0.0 IR: no
     2019-06-15 15:12:32   sunEast         22941
     2019-06-15 15:12:32   sunSouth        54705
     2019-06-15 15:12:32   sunWest         30588
     2019-06-15 15:12:13   temperature     21.6
     2019-06-15 15:12:13   windSpeed       0.0
     2019-06-15 15:12:13   windStrength    0
   helper:
     brightness 999
     sunMax     54705
     sway:
       isStormy   no
       isSunny    no
       isSunnyEast yes
       isSunnySouth yes
       isSunnyWest yes
       isWindy    no
     timer:
       sway:
         isStormy:
         isSunny:
         isSunnyEast:
         isSunnySouth:
         isSunnyWest:
         isWindy:
   DbLogExclude .*
   DbLogInclude sunSouth,windspeed,brightness
   IODev      TCM_ESP3_0
   alias      Multisensor
   eep        A5-13-01
   event-min-interval sunSouth:900,windspeed:900,brightness:1800,temperature:360
   event-on-change-reading sunSouth:500,windspeed:0.5,brightness:100,temperature:0.1
   manufID    00D
   room       2. Info Klima,ASC
    Osten = sunEast<br>
    Westen = sunWest
   teachMethod 4BS
   verbose    5
Wenn ein Log zu Fehlererkennung benötigt wird, dann welches? Ich habe alle irgenwann mal gelöscht, da die Daten zu viel wurden. Ich muss das so ein Log wieder einrichten...
Vielen Dank
Michael
CoolTux
Aktuell werden Multisensoren nicht unterstützt sofern sie mehr wie einmal in ASC angegeben werden
dev_Multisensor:
Lösche bitte einmal den Windsensor und poste dann noch einmal ein list vom ASC Device.
Das TuxNet Wiki:
AnBad
gesagt getan. Windsensor aus dem ASC gelöscht.
   NR         98
   VERSION    0.6.16
   OLDREADINGS:
   helper:
     shuttersList:
       dev_Rollo1
   monitoredDevs:
     Astro:
     Sendemodul_FWS61:
     dev_Multisensor:
   ASC_debug  1
   ASC_expert 1
   DbLogExclude .*
   room       ASC
CoolTux
Ok jetzt habe ich noch etwas entdecken können
Sendemodul_FWS61:
dev_Multisensor:
Du hast für ein und das selbe Rollo und Attribut zwei Devices eingetragen.
Ich denke da ist ein Fehler. Kannst Du bitte einmal expert auf 1 stellen und dann ein createNewNotifyDev machen. Ist ein set Befehl.
Das TuxNet Wiki:
AnBad
Habe ich gemacht.
Ich glaube, dass war nicht der Fehler, weil kurz bevor ich ins Forum geschrieben hatte, hatte ich versuchsweise das dev_Multisensor durch den Sendemodul_FWS61 ersetzt. Diesen Versuch machte ich, da ich mir nicht sicher bin, was das Sendemodul_FWS61 überhaupt ist. Der Eltako Multisensor hat ja zwecks Datenübertragung extra ein nachgeschaltetes Funkmodul FWS61. Beim Anlernen des Multisensors in FHEM wurden zwei Geräte angelegt: Der Multisensor und ein weiteres Gerät, was vermutlich das Funkmodul ist. Dieses hatte ich dann Sendemodul_FWS61 genannt.
Bei diesem Versuch hatte ich wohl danach vergessen erneut einen createNewNotifyDev  durchzuführen. Dieses createNewNotifyDev  usw. habe ich sonst auch bereits 1000mal gemacht.
Kann die Info von showShuttersInformation: Shading info out UHRZEIT einen hinweisgeben? Das wird immer angezeigt.
Kann es vlt an den Attributen des dev_Multisensor liegen?
list ASC-Devsice
   NOTIFYDEV  Astro,Rolladensteuerung,dev_Multisensor,global,dev_Rollo1
   NR         98
   VERSION    0.6.16
   OLDREADINGS:
     2019-06-15 16:04:58   ascEnable       on
     2019-06-15 16:05:03   controlShading  on
   helper:
     shuttersList:
       dev_Rollo1
   monitoredDevs:
     Astro:
     dev_Multisensor:
   ASC_debug  1
   ASC_expert 1
   DbLogExclude .*
   room       ASC
CoolTux
Das schauen wir und dann an mit den Angaben des event-on-
Sieht aber erstmal ok aus.
Jetzt darfst Du einmal debug auf 1 stellen im ASC und dann schauen wir uns einmal das Log an.
Das TuxNet Wiki:
AnBad
Welches Log wird benötigt? Ich hatte irgendwann alle FileLogs gelöscht, da ich auf MariaDB umgestellt habe. Jetzt muss ich Filelog einrichten für ASC?
Das kann ein Moment dauern, da ich erst schauen muss, wie man das macht.
