Autor Thema: [GELÖST] Homebridge - Subtype und Themostat  (Gelesen 2454 mal)
Offline SirBen
  • Full Member
« am: 10 Juni 2019, 13:58:18 »
ich habe ein Problem mit mehreren characteristics in einem Device.
Mein MYSENSOR Device hat mehrere Thermostate, welche ich gerne zu homebridge mappen möchte.
Als Mapping ist zurzeit folgendes eingetragen:
clear
TargetTemperature=hvacsetpointheat3::hvacsetpointheat3,minValue=18,maxValue=26,minStep=0.5,subtype=AZ,nocache=1
CurrentTemperature=temperature2,subtype=AZ,nocache=1
CurrentRelativeHumidity=humidity1,subtype=AZ,nocache=1
CurrentHeatingCoolingState=status3,values=off:0;;on:1;;cool:2,subtype=AZ,nocache=1
TargetHeatingCoolingState=status3,values=off:0;;on:1;;cool:2,subtype=AZ,nocache=1
TargetTemperature=hvacsetpointheat6::hvacsetpointheat6,minValue=18,maxValue=26,minStep=0.5,subtype=Ella,nocache=1
CurrentTemperature=temperature5,subtype=Ella,nocache=1
CurrentRelativeHumidity=humidity4,subtype=Ella,nocache=1
CurrentHeatingCoolingState=status6,values=off:0;;on:1;;cool:2,subtype=Ella,nocache=1
TargetHeatingCoolingState=status6,values=off:0;;on:1;;cool:2,subtype=Ella,nocache=1
Bei homebridge auf dem raspberry kommt folgende Fehlermeldung:
[2019-6-1 10:49:14] [FHEM] MYSENSOR_0 is thermostat
[2019-6-1 10:49:14] [FHEM] MYSENSOR_0 is NOT a thermostat. set command for target temperature missing:
[2019-6-1 10:49:14] [FHEM] MYSENSOR_0 has
[2019-6-1 10:49:14] [FHEM]   CurrentTemperature [temperature2]
[2019-6-1 10:49:14] [FHEM]   CurrentTemperature [temperature5]
[2019-6-1 10:49:14] [FHEM]   CurrentRelativeHumidity [humidity1]
[2019-6-1 10:49:14] [FHEM]   CurrentRelativeHumidity [humidity4]
[2019-6-1 10:49:14] [FHEM]   CurrentHeatingCoolingState [status3]
[2019-6-1 10:49:14] [FHEM]   CurrentHeatingCoolingState [status6]
[2019-6-1 10:49:14] [FHEM]   TargetHeatingCoolingState [status3]
[2019-6-1 10:49:14] [FHEM]   TargetHeatingCoolingState [status6]
In der Home App werden die Geräte und deren Werte alle richtig angezeigt (bis auf die Solltemperatur, die steht immer bei 10°C), ich kann die einzelnen Geräte aber nicht in verschiedene Räume zuweisen. Sie werden immer alle gleichzeitig verschoben. Klingt für mich nach einem Problem mit subtype.
Trage ich nur die Mappings für einen Subtype ein:
funktioniert alles ohne Fehler. Auch die Solltemperatur.
Kann mir jemand mit dem Problem helfen? Gibt es vielleicht ein Bug mit subtype?
Danke und Gruß
Ben
P.S.:
├── homebridge@0.4.49
├── homebridge-fhem@0.5.4
├── n@4.1.0
└── npm@6.9.0
« Letzte Änderung: 06 März 2021, 13:55:10 von SirBen »
Offline SirBen
  • Full Member
Antw:Homebridge - Subtype und Themostat
« Antwort #1 am: 13 Juni 2019, 13:57:09 »
Hallo nochmal,
ich habe mal versucht aus dem homebridge-fhem Modul schlau zu werden, aber das übersteigt meine Kenntnisse.  :-\
Wenn ich Homebridge im debug Modus starte, erhalte ich diese Ausgabe:
[FHEM] mappings for MYSENSOR_0: { CurrentHeatingCoolingState:
   [ { default: 'HEAT',
       reading: 'status3',
       values: [Array],
       subtype: 'AZ',
       nocache: '1' },
     { reading: 'status6',
       values: [Array],
       subtype: 'Ella',
       nocache: '1' } ],
  TargetTemperature:
   [ { reading: 'hvacsetpointheat3',
       cmd: 'hvacsetpointheat3',
       minValue: 18,
       maxValue: 26,
       minStep: 0.5,
       subtype: 'AZ',
       nocache: '1' },
     { reading: 'hvacsetpointheat6',
       cmd: 'hvacsetpointheat6',
       minValue: 18,
       maxValue: 26,
       minStep: 0.5,
       subtype: 'Ella',
       nocache: '1' }],
  CurrentTemperature:
   [ { reading: 'temperature2', subtype: 'AZ', nocache: '1' },
     { reading: 'temperature5', subtype: 'Ella', nocache: '1' } ],
  CurrentRelativeHumidity:
   [ { reading: 'humidity1', subtype: 'AZ', nocache: '1' },
     { reading: 'humidity4', subtype: 'Ella', nocache: '1' } ],
  TargetHeatingCoolingState:
   [ { reading: 'status3',
       values: [Array],
       subtype: 'AZ',
       nocache: '1' },
       values: [Array],
       subtype: 'Ella',
       nocache: '1' } ] }
Das sieht für mich alles richtig aus.
Allerdings kommt weiterhin diese Ausgabe:
[2019-6-13 13:48:21] [FHEM] MYSENSOR_0 is thermostat
[2019-6-13 13:48:21] [FHEM] MYSENSOR_0 is NOT a thermostat. set command for target temperature missing:
[2019-6-13 13:48:21] [FHEM] MYSENSOR_0 has
[2019-6-13 13:48:21] [FHEM]   CurrentHeatingCoolingState [status3]
[2019-6-13 13:48:21] [FHEM]   CurrentHeatingCoolingState [status6]
[2019-6-13 13:48:21] [FHEM]   CurrentHeatingCoolingState [status9]
[2019-6-13 13:48:21] [FHEM]   CurrentTemperature [temperature2]
[2019-6-13 13:48:21] [FHEM]   CurrentTemperature [temperature5]
[2019-6-13 13:48:21] [FHEM]   CurrentTemperature [temperature8]
[2019-6-13 13:48:21] [FHEM]   CurrentRelativeHumidity [humidity1]
[2019-6-13 13:48:21] [FHEM]   CurrentRelativeHumidity [humidity4]
[2019-6-13 13:48:21] [FHEM]   CurrentRelativeHumidity [humidity7]
[2019-6-13 13:48:21] [FHEM]   TargetHeatingCoolingState [status3]
[2019-6-13 13:48:21] [FHEM]   TargetHeatingCoolingState [status6]
[2019-6-13 13:48:21] [FHEM]   TargetHeatingCoolingState [status9]
Wo liegt der Fehler? Kann mir jemand dabei helfen?
Vielen Dank.
Gruß Ben
P.S.: Gibt es die Möglichkeit, einen Raum im Mapping direkt mit anzugeben?
Offline SirBen
  • Full Member
« Antwort #2 am: 15 Juni 2019, 10:39:37 »
wieder was Neues!
Ich habe in dem npm Modul (homebridge-fhem) in der index.js die Zeile 1952 auskommentiert ("delete this.mappings.TargetTemperature;") und die Thermostate funktionieren jetzt richtig. Die Solltemperatur kann eingestellt werden. Es ist also definitiv ein Bug in dem Modul.
Allerdings gibt es noch ein Problem:
Alle Thermostate sind immer im selben Raum. Verschiebt man einen, verschieben sich alle.
Gruß Ben
« Letzte Änderung: 15 Juni 2019, 10:44:50 von SirBen »
Offline SirBen
  • Full Member
« Antwort #3 am: 16 Juni 2019, 12:19:45 »
So, ich hab's aufgegeben. Habe jetzt für jeden Raum einen dummy Thermostat angelegt und nur ein homebridgemapping+genericDeviceType pro Thermostat gesetzt. Jetzt funktioniert alles wie gewünscht. Allerdings nur, wenn ich wie oben beschrieben, die eine Zeile auskommentiere.
Ich kann mit der Lösung leben. Falls jemand den Fehler / Bug findet, wäre ich sehr interessiert an der Lösung.
Danke trotzdem an alle!
Hier noch meinen Workaround:
define Thermostat_Raum1 dummy
attr Thermostat_Raum1 homebridgemapping TargetTemperature=MYSENSOR_0:hvacsetpointheat3,cmd=hvacsetpointheat3,minValue=18,maxValue=26,minStep=0.5,nocache=1
CurrentTemperature=MYSENSOR_0:temperature2,nocache=1
CurrentRelativeHumidity=MYSENSOR_0:humidity1,nocache=1
CurrentHeatingCoolingState=MYSENSOR_0:status3,values=off:0;;on:1;;cool:2,nocache=1
TargetHeatingCoolingState=MYSENSOR_0:status3,values=off:0;;on:1;;cool:2,nocache=1
attr Thermostat_Raum1 genericDeviceType thermostat
attr Thermostat_Raum1 room Homebridge
Wichtig ist bei TargetTemperature, dass im ersten Teil (das Reading) das device mit angegeben wird und im cmd Teil NICHT mit angegeben wird. Sonst funktioniert das nicht.
Gruß Ben
Offline justme1968
« Antwort #4 am: 18 Februar 2021, 09:29:40 »
zeig mal bitte ein jsonlist2 vom device. ich vermute da taucht das set commando nicht richtig auf.
hue, tradfri, alexa-fhem, homebridge-fhem, LightScene, readingsGroup, …
Offline SirBen
  • Full Member
« Antwort #5 am: 06 März 2021, 12:45:37 »
hier mal das jsonlist2 vom Device:
  "Arg":"Thermostat_Badezimmer",
  "Results": [
    "Name":"Thermostat_Badezimmer",
    "PossibleSets":" ",
    "PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap:textField-long group room suppressReading userReadings:textField-long verbose:0,1,2,3,4,5 disable disabledForIntervals readingList setExtensionsEvent:1,0 setList useSetExtensions event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading oldreadings stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading DbLogExclude DbLogInclude DbLogValueFn:textField-long cmdIcon devStateIcon devStateIcon:textField-long devStateStyle genericDeviceType:security,ignore,switch,outlet,light,blind,thermometer,thermostat,contact,garage,window,lock,IrrigationSystem,Speaker,television,Valve homebridgeMapping:textField-long icon siriName sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride model userattr",
    "Internals": {
      "FUUID": "5d05cda0-f33f-2b06-a343-e2bb09c58fef870c",
      "NAME": "Thermostat_Badezimmer",
      "NR": "63",
      "STATE": "???",
      "TYPE": "dummy"
    "Readings": {      "state": { "Value":"???", "Time":"2019-08-25 07:51:14" } },
    "Attributes": {
      "genericDeviceType": "thermostat",
      "homebridgeMapping": "TargetTemperature=MYSENSOR_0:hvacsetpointheat15,cmd=hvacsetpointheat15,minValue=18,maxValue=26,minStep=0.5,nocache=1\nCurrentTemperature=MYSENSOR_0:temperature14,nocache=1\nCurrentRelativeHumidity=MYSENSOR_0:humidity13,nocache=1\nCurrentHeatingCoolingState=MYSENSOR_0:status15,values=off:0;;on:1;;cool:2,nocache=1\nTargetHeatingCoolingState=MYSENSOR_0:status15,values=off:0;;on:1;;cool:2,nocache=1",
      "model": "Badezimmer",
      "room": "Homebridge",
      "siriName": "Thermostat",
      "userattr": "model"
  "totalResultsReturned":1
Gruß Ben
Offline justme1968
« Antwort #6 am: 06 März 2021, 13:11:39 »
dein device liefert keine sets. d.h. PossibleSets ist leer.
Offline SirBen
  • Full Member
« Antwort #7 am: 06 März 2021, 13:54:30 »
Ich habe jetzt bei den Thermostat Dummy hinzugefügt:
attr Thermostat_Badezimmer setList hvacsetpointheat15
Damit läuft Homebridge nun ohne Fehler.
Ich kann auch mit Homebridge (EVE oder HOME App) die Temperatur einstellen.
Vielen Dank!
Gruß Ben
decade-submarginal
