HM-SEC-SD-2 als Repeater
Begonnen von holzwurm83, 11 Juni 2019, 21:57:25
holzwurm83
ich habe das Problem das mein HM-SEC-SD-2 in der Gartenhütte nicht erreichbar ist. Jetzt habe ich an meinem HM-SEC-SD-2 im Flur die Repeater Funktion eingeschaltet nur besteht das Problem leider weiterhin.
Muss ist dazu noch etwas zusätzlich einstellen?
Hier ist je noch ein list:
   CFGFN
   DEF        6538E7
   FUUID      5cf28038-f33f-283d-7c88-786a0879ade9c398
   HMLAN_MSGCNT 54
   HMLAN_RAWMSG E6538E7,0000,2070CA9E,FF,FFB0,80A6106538E7F1113406010000
   HMLAN_RSSI -80
   HMLAN_TIME 2019-06-10 16:32:08
   IODev      HMLAN
   LASTInputDev HMLAN
   MSGCNT     54
   NAME       G_FM_Huette
   NOTIFYDEV  global
   NR         1289
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:80 - t:10 s:6538E7 d:F11134 06010000
   peerList   FL_FM_Flur,
   protCmdDel 127
   protEvt_AESCom-ok 4 last_at:2019-06-10 16:24:06
   protIOerr  2 last_at:2019-06-11 21:48:27
   protLastRcv 2019-06-10 16:32:08
   protRcv    14 last_at:2019-06-10 16:32:08
   protResnd  65 last_at:2019-06-11 21:48:56
   protResndFail 64 last_at:2019-06-11 21:49:00
   protSnd    85 last_at:2019-06-11 21:48:50
   protSndB   134 last_at:2019-06-11 21:48:56
   protState  CMDs_done_Errors:1
     2019-06-10 16:24:27   Activity        alive
     2019-06-10 16:24:06   CommandAccepted yes
     2019-06-10 16:24:27   D-firmware      1.0
     2019-06-10 16:24:27   D-serialNr      OEQ2025710
     2019-06-10 16:25:40   PairedTo        0xF11134
     2019-06-10 16:18:54   R-pairCentral   0xF11134
     2019-06-10 16:24:06   aesCommToDev    ok
     2019-06-10 16:24:05   aesKeyNbr       00
     2019-06-10 16:32:08   alarmTest       ok
     2019-06-10 16:32:08   battery         ok
     2019-06-10 16:32:08   level           0
     2019-06-10 16:25:40   peerList        FL_FM_Flur,
     2019-06-10 16:32:08   powerOn         2019-06-10 16:32:08
     2019-06-10 16:32:08   recentStateType info
     2019-06-10 16:25:40   sdRepeat        off
     2019-06-10 16:32:08   smokeChamber    ok
     2019-06-11 21:49:00   state           MISSING ACK
     RegL_00.:
       VAL
   helper:
     HM_CMDNR   190
     cSnd       01F111346538E7010E,01F111346538E7010E
     getCfgListNo
     mId        00AA
     peerFriend peerSD
     peerIDsRaw ,6539A401,00000000
     peerOpt    p:smokeDetector
     regLst     0
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +6538E7,00,00,00
       nextSend   1560177128.51925
       rxt        0
       vccu       vccu
       p:
         6538E7
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN
     mRssi:
       mNo        80
       io:
         CUL_HM:
         FL_FM_Flur:
         HMLAN:
           -78
           -78
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         HMLAN
       flg        A
       ts         1560177128.42954
       ack:
         HASH(0x3d21350)
         808002F111346538E700
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      HMLAN
   IOgrp      vccu:HMLAN
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 5_readMissing
   devStateIcon off:general_ok .*:secur_alarm
   event-on-change-reading .*
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   genericDeviceType security
   icon       secur_smoke_detector
   model      HM-SEC-SD-2
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,6539A401,
   room       System->Geraete->CUL_HM
   serialNr   OEQ2025710
   subType    smokeDetector
   webCmd     statusRequest
   CFGFN
   CHANGED
   DEF        6539A4
   FUUID      5cf28dea-f33f-283d-1002-5e0ed2572a4923b7
   HMLAN_MSGCNT 58
   HMLAN_RAWMSG E6539A4,0000,21FBDD4A,FF,FFBF,10A6106539A4F1113406010000
   HMLAN_RSSI -65
   HMLAN_TIME 2019-06-10 23:43:35
   IODev      HMLAN
   LASTInputDev HMLAN
   MSGCNT     58
   NAME       FL_FM_Flur
   NOTIFYDEV  global
   NR         1915
   STATE      off
   TESTNR     1
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:10 - t:10 s:6539A4 d:F11134 06010000
   peerList   self01,
   protEvt_AESCom-ok 4 last_at:2019-06-01 23:16:35
   protLastRcv 2019-06-10 23:43:35
   protRcv    36 last_at:2019-06-10 23:43:35
   protResnd  1 last_at:2019-06-10 20:16:56
   protSnd    45 last_at:2019-06-10 23:43:35
   protSndB   11 last_at:2019-06-10 20:16:56
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN cnt:4 min:-61 max:-51 avg:-56.5 lst:-61
   rssi_at_HMLAN cnt:55 min:-78 max:-55 avg:-65.61 lst:-65
   sdRepeat   on
   sdTeam     sdLead
     2019-06-10 20:16:44   Activity        alive
     2019-06-01 23:16:35   CommandAccepted yes
     2019-06-10 20:16:44   D-firmware      1.0
     2019-06-10 20:16:44   D-serialNr      OEQ2025419
     2019-06-10 20:07:48   PairedTo        0xF11134
     2019-06-01 16:39:17   R-pairCentral   0xF11134
     2019-06-10 20:17:18   RegL_00.         00:00 02:01 0A:F1 0B:11 0C:34 16:00 1F:01
     2019-06-01 23:16:35   aesCommToDev    ok
     2019-06-01 23:16:34   aesKeyNbr       00
     2019-06-10 23:43:35   alarmTest       ok
     2019-06-10 23:43:35   battery         ok
     2019-06-02 12:45:06   eventNo         01
     2019-06-10 23:43:35   level           0
     2019-06-10 20:16:49   peerList        self01,
     2019-06-01 16:49:52   powerOn         2019-06-01 16:49:52
     2019-06-10 23:43:35   recentStateType info
     2019-06-10 20:17:18   sdRepeat        on
     2019-06-10 23:43:35   smokeChamber    ok
     2019-06-02 12:45:06   smoke_detect    none
     2019-06-10 23:43:35   state           off
   helper:
     HM_CMDNR   16
     cSnd       01F111346539A4010E,01F111346539A4010E
     cfgChkResult No regs found for:
FL_FM_Flur type:smokeDetector -
list:peer register         :value
   0:      devRepeatCntMax  :1
   0:      pairCentral      :0xF11134
     fkt        sdLead2
     mId        00AA
     peerFriend peerSD
     regLst     0
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +6539A4,00,00,00
       nextSend   1560203015.72499
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         6539A4
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        10
       io:
         HMLAN:
           -61
           -61
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         HMLAN
       flg        A
       ts         1560203015.63452
       ack:
         HASH(0x59071d0)
         108002F111346539A400
     rssi:
       HMLAN:
         avg        -56.5
         cnt        4
         lst        -61
         max        -51
         min        -61
       at_HMLAN:
         avg        -65.6181818181818
         cnt        55
         lst        -65
         max        -55
         min        -78
     shadowReg:
     tmpl:
   nb:
     cnt        2
   IODev      HMLAN
   IOgrp      vccu:HMLAN
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   hmId       F11134
   model      HM-SEC-SD-2
   msgRepeat  1
   serialNr   OEQ2025419
- Fhem auf einem MacMini Server
- CUL; HMLAN; CUNO2 für FS20; HM-Wired RS485 LAN Gateway
- HMW_Sen_SC_12_FM; HMW_LC_Sw2_DR; HMW_LC_Bl1_DR; HMW_IO_12_Sw7; HMW_IO_12_Sw14_DR; HMW_IO_12_FM; HBW_1W_T10
- HM-TC-IT-WM-W-EU; HM-CC-RT-DN
amenomade
Sorry, Misverständnis. Hab mein Post gelöscht
amenomade
#2
Welches Device ist Teamleader? FL_FM_Flur?
Wie stellst Du fest, dass "das Problem weiterhin besteht"? Hast Du ein teamCall gemacht?
Irgenwie ist das Peering nicht vollständig/korrekt. G_FM_Huette hat ja FL_FM_Flur in seinen peers, aber FL_FM_FLur hat self01... und kein G_FM_Huette
holzwurm83
Ja genau der im Flur ist Lead
amenomade
Der Teamleader sollte aber alle Teammitglieder in seiner peerlist haben. Etwas ist nicht vollständig oder falsch.
