Hauptmenü
Danke FHEM!!!
Begonnen von CoolTux, 12 Juni 2019, 12:27:03
CoolTux
Heute Nacht hatten wir Starkregen. Dank eines Sensors in der Küche am Boden des Geschirrspülers haben wir heute Nacht einen Wassereinbruch festgestellt. Es gab Alarm.
Grund war das ein Fliegengitter mit Überschüss am Rand sich in das verschlossene Fenster verfangen hatte und so Wasser durch das undichte Fenster eindringen konnte.
Ich liebe FHEM
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
amenomade
Was für ein Sensor ist das?
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
rr725
nimmst du so etwas.......
https://www.amazon.de/gp/product/B07ML5Y9GV/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1
läuft auch autark mit tasmotadevices
d.h. einfach wemos, o.ä. mit tasmota und darüber dann via WebSend nachrichten verschicken, oder anderes ein/ausschalten.
Mitch
Zitat von: CoolTux am 12 Juni 2019, 13:05:00
Xiaomi Aqara Smart Water Sensor
https://www.mydealz.de/deals/xiaomi-aqara-smart-water-sensor-1266633
Muss man die flashen, oder gehen die Out-of-the-Box?
Wie übertragen sie bzw. mit was für einem IODevice kann ich die empfangen?
Nach einem fiesen Wasserschaden letztes Jahr im Sommer möchte ich hier auch etwas mehr "Kontrolle"
kein fhem mehr
Shojo
Nein die laufen so.
Das sind ZigBee Sensoren, kann man z.B. über den ConBee Stick (deconz) nutzen.
Läuft alles über das Hue Modul.
FHEM auf: Shuttle PC (x64) (Docker)
Bridge: SignalESP 433mHz, ConBee (deCONZ in Docker)
Rest: ESP8266, SONOFF, Sonos, Echo Dot, Xiaomi Vacuum (root), ESP RGBWW Wifi Led Controller, Node-RED, LEDMatrix, Pixel It
Frank_Huber
Gibt auch einen Thread wo so ein sensor auf Basis ESP01 mit Batterien gebaut wird.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,85571.msg779777.html#msg779777
müsste es sein.
Ah by the way, schöne Grüße von Makadi Bay. [emoji6]
Gesendet von meinem Doogee S60 mit Tapatalk
TomLee
Aber dann so ähnlich wie hier im Dash-Button Format und nur die zwei Füßchen unten rausschauen lassen.. Du hast mich jetzt wieder daran erinnert das ich mal nachrechnen wollte wie lange solch eine Batterie halten würde.
Thomas
JoWiemann
Hm, hierzu gibt es massenweise Auswertungen im Netz. Grundsätzlich möglich, aber mehr als 6 Monate hat wohl noch keiner geschafft.
Vorstellbar wäre:
- ESP in Deep Sleep und nur einmal die Stunde aufwachen lassen für ein alive
- Wassersensor führt bei Aktivierung einen Reset auf dem ESP aus, wodurch dieser aufwacht und über ein dann anstehendes Signal vom Wassersensor einen Wassereinbruch meldet.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Mitch
Brauch ich den Stick, wenn ich eine HUE Bridge habe?
kein fhem mehr
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
Byte09
Ich liebe FHEM
Meine Sensoren haben mich letzten Freitag vor Schlimmerem bewahrt - bei Sturm und Starkregen Wassereinbruch durch einen Kellerschacht. ( das hätte ich sonst wohl erst Stunden später bemerkt ) .
bei meinen Sensoren handelt es sich um einen Homatic - Eigenbauten - da gab es hier vor Jahren mal einen Thread zu .
( Das Dach meiner Gartenhütte hat das leider nicht retten können  >:(  ... habe ich dann im Umkreis einsammeln dürfen )
gruss Thomas
CoolTux
Was aktuell an Wetter hier ab geht ist schon böse. Kann man nur hoffen daß man versichert ist, und zwar richtig, und die Versicherung auch mit macht. Ist ja leider beides eher selten, gerade das zweite.
Das TuxNet Wiki:
Byte09
ich habe gerade am Montag den 3 Sturmschaden in 2 Jahren gemeldet ( letztes Jahr hat es mir alle Rollos verhagelt 2500 € ) .... aber bisher hat meine Versicherung alles anstandslos und sehr schnell bezahlt ( toi toi toi )
gruss Thomas
CoolTux
Dann schnell auf Holz klopfen  ;D
Das TuxNet Wiki:
