[GELÖST] HM optischer Türkontakt & DOIF bei state Änderung -> zyklische Abfrage
Begonnen von d00my, 14 Juni 2019, 18:10:09
d00my
ich bitte um Hilfe bei meinem HM optischen Türkontakt. Er ist sauber in FHEM eingebunden und tut eigentlich was er soll. Leider bekomme ich aufgrund der zyklischen Statusmeldungen ca. alle Stunde die Telegram Meldung, die Kellertür sei geschlossen. Kann ich das im DOIF oder in den Attributen des Kontakts ändern? Anbei das device listing:
   CUL_0_MSGCNT 127
   CUL_0_RAWMSG A0D0E861069767B00000006010000::-83.5:CUL_0
   CUL_0_RSSI -83.5
   CUL_0_TIME 2019-06-14 17:35:15
   DEF        69767B
   FUUID      5ce16aea-f33f-de77-ccab-21fd3bda6d8a3f42
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     127
   NAME       Keller_Tuerkontakt
   NOTIFYDEV  global
   NR         119
   NTFY_ORDER 50-Keller_Tuerkontakt
   STATE
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:0E - t:10 s:69767B d:000000 06010000
   protCmdDel 18
   protLastRcv 2019-06-14 17:35:15
   protRcv    127 last_at:2019-06-14 17:35:15
   protResnd  9 last_at:2019-06-12 20:10:33
   protResndFail 3 last_at:2019-06-12 21:03:35
   protSnd    12 last_at:2019-06-12 21:03:30
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_CUL_0 cnt:127 min:-87.5 max:-70 avg:-76.91 lst:-83.5
     2019-06-11 19:14:08   Activity        alive
     2019-05-19 16:41:08   D-firmware      1.0
     2019-05-19 16:41:08   D-serialNr      PEQ0579907
     2019-06-11 18:36:39   R-cyclicInfoMsg set_off
     2019-05-19 16:40:43   R-pairCentral   set_0x001975
     2019-05-19 16:41:08   aesKeyNbr       00
     2019-06-14 17:35:15   alive           yes
     2019-06-14 17:35:15   battery         ok
     2019-06-14 17:35:15   contact         closed (to broadcast)
     2019-05-19 16:43:00   powerOn         2019-05-19 16:43:00
     2019-06-14 17:35:15   recentStateType info
     2019-06-14 17:35:15   sabotageError   off
     2019-06-14 17:35:15   state           closed
     2019-06-14 15:01:10   trigDst_broadcast noConfig
     2019-06-14 15:01:10   trigger_cnt     110
   helper:
     HM_CMDNR   14
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     mId        00C7
     peerFriend peerAct,peerVirt
     peerOpt    4:threeStateSensor
     regLst     0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +69767B,00,00,00
       nextSend   1560526515.1603
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         69767B
         00
         00
         00
       prefIO:
         CUL_0
     mRssi:
       mNo        0E
       io:
         CUL_0:
           -81.5
           -81.5
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_CUL_0:
         avg        -76.9133858267716
         cnt        127
         lst        -83.5
         max        -70
         min        -87.5
     shadowReg:
       RegL_00.    09:00
     tmpl:
   IODev      CUL_0
   IOgrp      VCCU:CUL_0
   actCycle   001:15
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon open:fts_door_open@red closed:fts_door@green
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SCO
   room       60_Keller
   serialNr   PEQ0579907
   stateFormat {if (ReadingsVal("Sensor","contact","") =~ "open.*") {"open " . ReadingsTimestamp("Sensor","contact","")} else {InternalVal("Sensor","STATE","")}}
   subType    threeStateSensor
Ich habe in einem Beitrag gelesen man könne die zyklischen Meldungen mit
set Keller_Tuerkontakt regSet cyclicInfoMsg off
abschalten. Hab ich ausgeführt, allerdings bekomme ich die Meldungen immer noch.
Hier mein DOIF zur State-Änderung:
([Keller_Tuerkontakt:state] eq "open") (set teleBot msg @XXX @XXX Kellertür wurde geöffnet!) DOELSEIF ([Keller_Tuerkontakt:state] eq "closed") (set teleBot msg @XXX @XXX Kellertür wurde geschlossen!!)
Der erste Teil wird nur versendet wenn state == open, aber der DOELSEIF wird jede Stunde bei der zyklischen Meldung ausgeführt. Hilft mir bitte jemand mein Brett vorm Kopf loszuwerden? Ich habe noch nicht soooo viel mit FHEM umgesetzt. Bin über jeden Hinweis von Euch dankbar!
Greetz
d00my
MadMax-FHEM
Er ist (noch) NICHT sauber eingebunden:
Du musst die Config-Taste drücken (OHNE auszulösen!) bis das set_ weg ist!
Bzw. da es beim Übertragen wohl Fehler gegeben hat noch mal ein getConfig auslösen und dann Config-Taster drücken...
...bis cmds_pending weg ist und das set_
Für die häufigen Meldungen gibt es 2 Möglichkeiten:
cyclicMessage abschalten: dann sendet der Kontakt nicht mehr zyklisch (schlecht, weil damit auch eine leere Batterie evtl. nicht [rechtzeitig] erkannt wird)
EDIT: ja hast du versucht. ABER: solange das set_ nicht weg ist, der Sensor also noch NICHT (vollständig) GEPAIRED ist, nimmt er keine Befehle an. Und dann eben nur von "seiner" Zentrale und die wird gekennzeichnet durch die HMID (die sollte dann eben statt dem set_ alleine dort stehen, damit ist die Verbindung vollständig: Befehle werden akzeptiert)
oder event-on-change-reading setzen, dann gibt es nur noch Events bei Änderung...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
MadMax-FHEM
Und wenn das wirklich heißt du hast einen CUL
IODev      CUL_0
Dann überlegen auf einen vernünftigen HomeMatic-IO zu wechseln!
(evtl. mal im Forum nach CUL und HomeMatic und Problemen suchen: Timeout Register Read z.B.)
Falls das mit dem Pairing nicht sauber funktioniert: dann kann das der Grund sein...
(Notlösung: Timing-FW für den CUL)
Gruß, Joachim
d00my
Wow!
Erst einmal recht herzlichen Dank Euch beiden für die schnellen Antworten! Ich werde Eure Hinweise umsetzen und mich im Anschluss noch einmal melden.
Danke nochmal und schönen Abend!
Greetz
d00my
MadMax-FHEM
Zitat von: d00my am 14 Juni 2019, 19:44:52
Wow!
Greetz
d00my
Gerne.
Wer "anständig" frägt und brauchbare Infos liefert, der wird auch umgehend geholfen (versucht)... ;)
Viel Erfolg, Joachim
d00my
;D Ich freu mich grad wie ein Schnitzel  ;D
Vielen Dank! Beim ersten Betätigen der Config-Taste endete es in einer roten LED, das zweite Mal hat funktioniert!
Output aktuelles Listing:
   CHANGED
   CUL_0_MSGCNT 139
   CUL_0_RAWMSG A0D68861069767B00000006010000::-85:CUL_0
   CUL_0_RSSI -85
   CUL_0_TIME 2019-06-14 20:25:34
   DEF        69767B
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     139
   NOTIFYDEV  global
   NR         119
   STATE
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:68 - t:10 s:69767B d:000000 06010000
   protCmdDel 18
   protCmdPend 8 CMDs pending
   protLastRcv 2019-06-14 20:25:34
   protRcv    139 last_at:2019-06-14 20:25:34
   protResnd  13 last_at:2019-06-14 20:25:38
   protSnd    24 last_at:2019-06-14 20:25:34
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_CUL_0 cnt:139 min:-91 max:-70 avg:-77.54 lst:-85
     2019-06-14 20:01:05   Activity        alive
     2019-06-14 20:01:05   D-firmware      1.0
     2019-06-14 20:01:05   D-serialNr      PEQ0579907
     2019-06-14 20:01:06   PairedTo        0x000000
     2019-06-14 20:00:58   R-cyclicInfoMsg on
     2019-06-14 20:00:58   R-eventDlyTime  0 s
     2019-06-14 20:00:58   R-pairCentral   0x000000
     2019-06-14 20:00:58   R-sabotageMsg   on
     2019-06-14 20:00:58   R-sign          on
     2019-06-14 20:25:34   alive           yes
     2019-06-14 20:25:34   battery         ok
     2019-06-14 20:25:34   contact         closed (to broadcast)
     2019-06-14 20:25:34   recentStateType info
     2019-06-14 20:25:34   sabotageError   off
     2019-06-14 20:25:34   state           closed
     2019-06-14 20:21:35   trigger_cnt     112
   cmdStack:
     ++A00100197569767B01040000000001
     ++A00100197569767B0103
     ++A00100197569767B00040000000000
   helper:
     HM_CMDNR   105
     cSnd       0100197569767B00040000000000,0100197569767B01040000000001
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     mId        00C7
     peerIDsRaw ,00000000
     regLst     0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +69767B,02,00,00
       nextSend   1560536734.13297
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         69767B
         00
         00
         00
       prefIO:
         CUL_0
     mRssi:
       mNo        68
       io:
         CUL_0:
           -83
           -83
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
       wuReSent   3
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_CUL_0:
         avg        -77.5431654676259
         cnt        139
         lst        -85
         max        -70
         min        -91
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      CUL_0
   IOgrp      VCCU:CUL_0
   actCycle   001:15
   actStatus  alive
   event-on-change-reading state
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SCO
   peerIDs    00000000,
   room       60_Keller
   serialNr   PEQ0579907
Ergo --> jetzt ist der Sensor sauber eingebunden. Und die Telegram Meldung bekomme ich wirklich nur noch bei der Änderung von closed auf open und umgekehrt. Weil ich immer die Kellertür offen stehen lasse schicke ich mir täglich um 20:30 den aktuellen state per Telegram zusätzlich.
Zitat von: frank am 14 Juni 2019, 19:02:01
ausserdem ein besseres reading nutzen => contact.
Wie erkenne ich als Noob am besten, welches Reading das bessere oder schlechtere ist? Gibt es da einen "roten Faden"?
Vielen Dank nochmal!
Greetz
d00my
MadMax-FHEM
Ich weiß nicht wie aktuell das list ist aber es ist immer noch nicht richtig GEPAIRED!
Da sollte/muss statt der 000000 die HMID stehen (Attribut hmid beim CUL)!
(aber nicht einfach dort versuchen einzutragen sondern noch mal PAIREN. Das was hier steht, auch bei Peerlist etc. ist nur die "Anzeige" wichtig ist was in den Registern der Geräte steht wo eben auch die Kennung der Zentrale [HMID] hinterlegt ist, also IM Gerät)
Somit scheint er zwar zu funktionieren, da die Funktelegramme empfangen und zugeordnet werden aber wenn du die PEEREN (direkte Verbindung zu einem Aktor, beispielsweise WT oder HT wegen Fenster auf) willst (oder Register setzen) wird das NICHT funktionieren!
Also noch mal anlernen!
Aber nicht wild löschen, resetten etc.
Einfach nur set CUL_0 pairForSec 600 und dann eben den Anlernknopf drücken...
(evtl. ist dir beim letzten Drücken ein Reset "gelungen" ;)  )
Anfragen per PM eher mal lassen, da geht viel Information verloren (und ich kuck da auch nicht so oft rein)... ;)
Besseres HM-IO: HMOD-PCB z.B.: https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi
(geht auch per USB, LAN, WLAN, ... steht aber auch im Wiki)
Im Homematic Wiki stehen aber weitere...
...aber für einen PI ist das sehr gut! Und echt günstig: ca. 20EUR...
Du kannst aber auch mit dem CUL weitermachen, ich würde allerings bei (weiteren) Problemen v.a. sowas wie Timeout Register Read etc. umsteigen...
...falls du jetzt noch nicht willst...
(ich würde da nicht lang rum tun sondern umsteigen: geht schneller macht weniger Ärger als lang rumtun)
Wenn wir schon dabei sind: ich würde auch das Anlegen einer vccu empfehlen! https://wiki.fhem.de/wiki/Virtueller_Controller_VCCU
Bzgl. "besseres Reading" ist schwer zu beantworten. Am besten mal den EventMonitor öffnen und schauen was bei den Aktionen so kommt und dann bei mehreren Versuchen schauen was am besten passt... Bei state ist es halt bzgl. Events oft nicht so eindeutig und v.a. es hat manchmal auch andere Zustände: z.B. Fehler etc.
Viel Erfolg noch, Joachim
d00my
Hallo Jürgen!
Du hattest Recht: der Kontakt war *NICHT* korrekt eingebunden.
Ich bin nun folgendermaßen vorgegangen:
1. set CUL_0 hmPairForceSec 600
2. Config Taste am Türkontakt gedrückt
--> Türkontakt steht weiterhin auf R-pairCentral 0x000000
Habe ich mehrfach versucht - leider hat es nichts gebracht.
Ich habe das Device gelöscht und im Anschluss
1. durchgeführt
2. durchgeführt
Aktuelles Listing nun:
   CFGFN
   CUL_0_MSGCNT 18
   CUL_0_RAWMSG A0C7FA64169767B001975017600::-74:CUL_0
   CUL_0_RSSI -74
   CUL_0_TIME 2019-06-15 11:27:57
   DEF        69767B
   FUUID      5d04b6b5-f33f-de77-145a-9e5fdf1bbd3257d6
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     18
   NOTIFYDEV  global
   NR         152
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:7F - t:41 s:69767B d:001975 017600
   protLastRcv 2019-06-15 11:27:57
   protRcv    19 last_at:2019-06-15 11:27:57
   protSnd    24 last_at:2019-06-15 11:27:57
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL_0 cnt:19 min:-94.5 max:-73.5 avg:-81.28 lst:-74
     2019-06-15 11:17:31   Activity        alive
     2019-06-15 11:17:00   CommandAccepted yes
     2019-06-15 11:17:31   D-firmware      1.0
     2019-06-15 11:17:31   D-serialNr      PEQ0579907
     2019-06-15 11:17:32   PairedTo        0x001975
     2019-06-15 11:17:32   R-cyclicInfoMsg on
     2019-06-15 11:17:32   R-eventDlyTime  0 s
     2019-06-15 11:17:32   R-pairCentral   0x001975
     2019-06-15 11:17:32   R-sabotageMsg   on
     2019-06-15 11:17:32   R-sign          on
     2019-06-15 11:17:32   RegL_00.         00:00 02:01 09:01 0A:00 0B:19 0C:75 10:01 14:06
     2019-06-15 11:17:32   RegL_01.         00:00 08:01 20:9C 21:00 30:06
     2019-06-15 11:17:00   aesCommToDev    ok
     2019-06-15 11:17:00   aesKeyNbr       00
     2019-06-15 11:27:57   battery         ok
     2019-06-15 11:27:57   contact         closed (to VCCU)
     2019-06-15 11:27:57   state           closed
     2019-06-15 11:27:57   trigger_cnt     118
   helper:
     HM_CMDNR   127
     cSnd       0100197569767B01040000000001,0100197569767B0103
     mId        00C7
     regLst     0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       nextSend   1560590877.31447
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         69767B
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        7F
       io:
         CUL_0:
           -72
           -72
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       helper:
         prt:
           rspWait:
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         CUL_0
       flg        A
       ts         1560590877.21537
       ack:
         HASH(0x42d2a20)
         7F800200197569767B00
         HASH(0x42d2a20)
         7F800200197569767B0101C800
     rssi:
       at_CUL_0:
         avg        -81.2894736842105
         cnt        19
         lst        -74
         max        -73.5
         min        -94.5
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      CUL_0
   IOgrp      VCCU:CUL_0
   actCycle   002:50
   actStatus  alive
   event-on-change-reading contact
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SCO
   peerIDs    00000000,
   room       60_Keller
   serialNr   PEQ0579907
Nun steht bei R-pairCentral auch meine korrekte HM ID drin. Mein DOIF habe ich auf das Reading "contact" umgebaut. Somit ist *JETZT* alles gut.
Die PM schrieb ich aufgrund Off-Topic. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, ob ich dafür besser einen neuen Thread erstellen sollte. Aber auch da hast Du natürlich Recht: vielleicht sind Forenuser unterwegs, mit den gleichen Fragen wie ich!
Eine VCCU ist bei mir angelegt:
   CUL_0_MSGCNT 46
   CUL_0_RAWMSG A0FC586106A1D3C0000000A88DF0E0040::-71.5:CUL_0
   CUL_0_RSSI -71.5
   CUL_0_TIME 2019-06-15 11:36:43
   DEF        001975
   FUUID      5c6d758e-f33f-de77-57a5-ca2fb52d2856c0c4
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     46
   NAME       VCCU
   NOTIFYDEV  global
   NR         21
   NTFY_ORDER 50-VCCU
   STATE      CUL_0:ok
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs CUL_0
   channel_01 VCCU_Btn1
     2019-06-15 11:09:05   IOopen          1
     2019-06-15 11:09:05   state           CUL_0:ok
     2019-06-15 11:36:34   unknown_5B0C70  received
     2018-12-26 15:42:20   unknown_5C6711  received
     2018-12-26 14:06:45   unknown_67EDF8  received
     2019-05-19 16:40:39   unknown_69767B  received
     2019-06-15 11:36:43   unknown_6A1D3C  received
     2019-06-15 11:36:13   unknown_6A1D40  received
     2019-06-15 07:30:00   unknown_BA4BC3  received
   helper:
     HM_CMDNR   232
     mId        FFF0
     peerFriend peerSens,peerAct
     peerOpt    -:virtual
     regLst     0
     rxType     1
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       prefIO
       vccu       VCCU1
       ioList:
         CUL_0
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       vrt        1
     tmpl:
   IODev      CUL_0
   IOList     CUL_0
   IOgrp      VCCU1
   expert     2_raw
   model      CCU-FHEM
   room       99.3_HM
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update
Ich werde mich in HM mit FHEM nochmal genauer anlesen.
Danke für die Unterstützung und ein schönes Wochenende!
Greetz
d00my
MadMax-FHEM
Zitat von: d00my am 15 Juni 2019, 11:38:18
Hallo Jürgen!
Joachim aber macht nix ;)
Jep, klar :)
1. durchgeführt
2. durchgeführt
   CFGFN
   CUL_0_MSGCNT 18
   CUL_0_RSSI -74
   DEF        69767B
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     18
   NOTIFYDEV  global
   NR         152
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   protState  CMDs_done
   helper:
     HM_CMDNR   127
     mId        00C7
     regLst     0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         69767B
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        7F
       io:
         CUL_0:
           -72
           -72
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       helper:
         prt:
           rspWait:
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         CUL_0
       flg        A
       ts         1560590877.21537
       ack:
         HASH(0x42d2a20)
         HASH(0x42d2a20)
     rssi:
       at_CUL_0:
         cnt        19
         lst        -74
         max        -73.5
         min        -94.5
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      CUL_0
   IOgrp      VCCU:CUL_0
   actCycle   002:50
   actStatus  alive
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SCO
   peerIDs    00000000,
   room       60_Keller
   serialNr   PEQ0579907
   CUL_0_MSGCNT 46
   CUL_0_RSSI -71.5
   DEF        001975
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     46
   NAME       VCCU
   NOTIFYDEV  global
   NR         21
   NTFY_ORDER 50-VCCU
   STATE      CUL_0:ok
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs CUL_0
   helper:
     HM_CMDNR   232
     mId        FFF0
     peerOpt    -:virtual
     regLst     0
     rxType     1
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       prefIO
       vccu       VCCU1
       ioList:
         CUL_0
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       vrt        1
     tmpl:
   IODev      CUL_0
   IOList     CUL_0
   IOgrp      VCCU1
   expert     2_raw
   model      CCU-FHEM
   room       99.3_HM
   subType    virtual
Bei HomeMatic ist wichtig: Ruhe bewahren, evtl. (bei Batteriegeräten) ab und an mal (ohne Hektik) das "Config-Knöpfchen" drücken...
Viel Löschen und Resetten ist meist eher schlecht...
Aber das hast du ja jetzt raus: prima hingekriegt, list sieht gut aus.
In der vccu stehen einige unknown Geräte: noch neu und noch nicht gepaired? Nachbar? Nur so weil es mir aufgefallen ist...
Aber nachdem du das vor hast:
Kannst du ja bei Gelegenheit selber schauen ;)
Nicht schlimm ;)
Da es dein Thread ist, kannst du nat. auch "off-topic" zum (neuen) Topic machen ;)
Schlimmstenfalls lesen halt nur die bereits beteiligten (also in dem Fall nur ich) noch mit...
...wenn dir die Gruppe auch bei dem "off-Topic" (neuen Topic) helfen kann: dann passt es.
Wenn nicht: besser neuer Thread. Weil: neuer Titel der nat. besser passt und "neues Publikum" was evtl. besser helfen kann.
Off-Topic ist nur unschön, wenn man Threads von anderen "kapert" und dann wild seine (off-toipc) Probleme "bespricht"...
...auch da ist es besser einen eigenen neuen Thread aufzumachen...
Und genau das ist der Grund: evtl. hat jemand ein ähnliches Problem und findet hier die Lösung! (und ich schaue wirklich nicht so oft in meine Nachrichten bzw. fällt mir eine Antwort in einem Thread an dem ich mitmache eher auf)...
Greetz
d00my
Klar gerne!
Danke ebenso!
Viel Spaß noch, Joachim ;)
