HTTPSRV sendet HTTP 200 obwohl die Datei nicht vorhanden ist
Begonnen von mBielemeier, 15 Juni 2019, 10:12:03
mBielemeier
ich habe TabletUI mit HTTPSRV eingebunden und versuche eine Slideshow einzubinden, die Bilder mit javascript fetch() liest. Wenn das Bild bei der berechneten URL nicht vorhanden ist, sollte die Schleife wieder von vorn beginnen. Nun kommt mein Problem: HTTPSRV liefern in dem Fall nicht "HTTP 404 File Not Found" sondern "HTTP 200" mit dem Inhalt "File not found: $filename". Ist das so gewollt?
Das gleiche passiert übrigens auch bei nicht vorhandenen Script- oder Style-Dateien, es wird immer "HTTP 200" zurückgeliefert.
Das betrifft die Version 02_HTTPSRV.pm 16874 2018-06-15 17:18:55
Manfred
FHEM 6.1 Raspberry 4, CUL868+CUL433 auf ESP8266-Basis, FS20, IT-Steckdosen, ESP8266-MQTT, Zigbee, Shelly
