ReadingsVal auf CustomReadings geht nicht
Begonnen von knopf_piano, 16 Juni 2019, 12:06:43
knopf_piano
Servus,
ich habe ein CustomReadings angelegt und möchte mit ReadingsVal die Einzel-Werte woanders verarbeiten:
Listing:
   CFGFN
   FUUID      5d060913-f33f-35e2-cadd-0d8cd45520538414
   NAME       myReadings
   NR         4795
   STATE      OK
   TYPE       CustomReadings
   .attraggr:
   .attreour:
     state
   .attrminint:
     2019-06-16 11:57:39    fhemLogSize    425M insgesamt
     2019-06-16 11:57:39    kernel         4.9.0-9-amd64
     2019-06-16 11:57:39    seafCliStatus  knopf_music uploading
knopf_wiki synchronized
knopf_data synchronized
     2019-06-16 11:57:39   perl_version    5.024001
     2019-06-16 11:57:39   state           OK
   event-on-update-reading state
   group      Readings
   interval   2
   readingDefinitions perl_version:$], fhemLogSize:qx(du -ch ./myfhem/log | grep insgesamt), kernel:qx(uname -r 2>&1), seafCliStatus:qx(sudo runuser -l seafile -c 'seaf-cli status  | egrep "uploading|synchronized|waiting|committing"')
   room       0-Test
Ein ReadingsVal auf "state" ergibt das korrekte Result "OK"
{ReadingsVal("myReadings","state","0")}
OK
Ein Readingsval auf "kernel" ergibt Result "0" (default des ReadingsVal)
{ReadingsVal("myReadings","kernel","0")}
0
Ist bei den übrigen definierten Readings auch so.
Das sind doch normale Readings, warum erhalte ich den Wert nicht?
ReadingsProxy geht auf die definierten Readings des "attr readingDefinitions" auch nicht.
Kennt einer das Problem oder hat ähnliches Verhalten?
Schönen Sonntag.
Grüße!
zotac nano mit proxmox und ganz viel zeug drauf
dl2ecg
ich hänge genau an dieser Stelle auch.
Gibt es dazu evt. ein "go around"
Gruss
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
knopf_piano
nochmals angeschaut, gleiches Veralten wie bei start des thread
