[Gelöst] Fehlermeldung bei: Define eines MQTT2-Devices als "Bridge"
Begonnen von Carpy, 18 Juni 2019, 17:38:48
Carpy
meine bridge lief schon mal u. dann habe ich etwas "verschlimbessert" :-(
Aktuell habe ich in FHEM die Zigbee-Konfiguration gelöscht u. versuche das ganze nach https://wiki.fhem.de/wiki/MQTT2-Module_-_Praxisbeispiele wieder neu aufzusetzen.
MQTT2_SERVER ist entsprechend definiert.
Wenn ich
Zitatdefmod MQTT2_zigbee_pi MQTT2_DEVICE zigbee_pi
eingebe und anschließend über attrTemplate die bridge mit
ZitatL_01_zigbee2mqtt_bridge
setzen will kommt folgende Fehlermeldung:
set MQTT2_zigbee_pi attrTemplate L_01_zigbee2mqtt_bridge BASE_TOPIC
Replace
BASE_TOPIC: with the base topic set in configuration.yaml of the zigbee2mqtt bridge
configuration.yaml:
# allow new devices to join
permit_join: true
# MQTT settings
mqtt:
  # MQTT base topic for zigbee2mqtt MQTT messages
  base_topic: zigbee2mqtt
  # MQTT server URL
  server: 'mqtt://localhost'
  client_id: 'zigbee_pi'
# Serial settings
serial:
  # Location of CC2531 USB sniffer
  port: /dev/ttyACM0
Leider "sagt" mir die Fehlermeldung nichts (ich weis nicht, wie ich die Aussage anwenden muss).
Für jede Hilfe bin ich dankbar!
Raspberry Pi 2 Mod. B mit FHEM Latest Revision: 30126
SIGNALduino 433MHz
ESPEasy
LaCrosseGateway
Sonoff Steckdosen mit Tasmota
Es ist keine "Fehlermeldung", sondern ein Dialogfeld ;) . Da gehört dann bei dir
set MQTT2_zigbee_pi attrTemplate L_01_zigbee2mqtt_bridge zigbee2mqtt rein.
Aber an sich sollte autocreate das MQTT2_DEVICE auch anlegen, wenn du FHEM neu startest (wg. Neuverbindung mit dem zigbee2mqtt-Dienst).
Carpy
Hallo Beta-User,
ich glaube das war das mit dem "Wald und den Bäumen" :-(
Vielen Dank u. Gruß
Carpy
SIGNALduino 433MHz
ESPEasy
LaCrosseGateway
