Autor Thema: sduino SD_WS und MAX neu anbinden nach SD Karten wechsel (und neuinstallation)  (Gelesen 402 mal)
Offline Flipper92
  • Full Member
Ich hab letztes Wochenende die 16GB des Pis gegen eine 64GB ausgetauscht (die 16GB 1:1 auf die 64GB geklont und erweitert).
Danach musste ich ein paar Module (Netatmo, Fritzbox und GoogleAssistant) neu einrichten, bzw neu einloggen.
Zudem hab ich bei dieser Aktion auch den Pi und Fhem upgedatet.
Nun werden alle vier Thermometer (1) nicht mehr mit den Werten ausgefüllt. Der Sduino funktioniert mit den Steckdosen ganz gut.
Ebenso wie ein Thermostat (2) und ein Fensterkontakt (3) von Max.
Löschen und per define neu eintragen hat lieder nichts gepracht. Ebenso wie autocreate und neustart.
Hat mir jemand einen Tipp?
1) Thermometer: renkforce
defmod Paul.Temperatur SD_WS SD_WS_58_TH_4
attr Paul.Temperatur event-on-change-reading .*
attr Paul.Temperatur genericDeviceType thermometer
attr Paul.Temperatur room Wohnzimmer
setstate Paul.Temperatur Defined
sduino
defmod sduino SIGNALduino /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@57600
attr sduino blacklist_IDs 61
attr sduino flashCommand avrdude -c arduino -b 57600 -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
attr sduino group X_Technik
attr sduino hardware nano328
attr sduino verbose 5
setstate sduino opened
setstate sduino 2019-06-20 20:07:24 ping OK
setstate sduino 2019-06-20 19:29:23 state opened
setstate sduino 2019-06-20 19:33:53 uptime 0 00:04:55
setstate sduino 2019-06-20 19:29:23 version V 3.3.1-dev SIGNALduino - compiled at Jan  3 2017 23:59:32
2) CUL: MAX
CUL
defmod cm CUL_MAX 123456
attr cm IODev CUL0
attr cm room Technik
setstate cm Defined
setstate cm 2019-06-20 19:04:36 packetsLost 58
Theermostat: MAX
defmod Kueche.Thermostat MAX HeatingThermostat 1aab85
attr Kueche.Thermostat IODev cm
attr Kueche.Thermostat room GoogleAssistant,MAX
setstate Kueche.Thermostat off °C
setstate Kueche.Thermostat 2019-06-20 11:44:12 RSSI -78
setstate Kueche.Thermostat 2019-06-15 01:01:11 TimeInformationHour 1
setstate Kueche.Thermostat 2019-06-20 11:44:12 battery ok
setstate Kueche.Thermostat 2019-06-20 11:44:12 batteryState ok
setstate Kueche.Thermostat 2019-06-20 11:44:12 desiredTemperature off
setstate Kueche.Thermostat 2019-06-15 01:01:08 groupid 0
setstate Kueche.Thermostat 2019-06-20 11:44:12 mode manual
setstate Kueche.Thermostat 2019-06-20 19:04:13 msgcnt 104
setstate Kueche.Thermostat 2019-06-20 11:44:12 state off °C
setstate Kueche.Thermostat 2019-06-20 11:44:12 valveposition 0
3) Fensterkonakt: MAX
defmod Wohnzimmer.Fenster1 MAX ShutterContact 189eac
attr Wohnzimmer.Fenster1 userattr room_map structexclude
attr Wohnzimmer.Fenster1 IODev cm
attr Wohnzimmer.Fenster1 event-on-change-reading state
attr Wohnzimmer.Fenster1 genericDeviceType window
attr Wohnzimmer.Fenster1 room GoogleAssistant,MAX
setstate Wohnzimmer.Fenster1 2019-06-20 17:42:09 msgcnt 2
Gruß Dominik
« Letzte Änderung: 23 Juni 2019, 23:32:07 von Flipper92 »
Offline Flipper92
  • Full Member
Antw:sduino SD_WS und MAX neu anbinden nach SD Karten wechsel
« Antwort #1 am: 23 Juni 2019, 23:19:27 »
Ich hab nun Fhem komplett neu aufgesetzt.
Alle Thermostate und ein Fensterkontakt auf Werkseinstellung gesetzt.
Es funktioniert immer noch nicht.
Und auch die Thermometer werden nicht automatisch angelernt.
Hat mir wirklich niemand einen Tipp, wo ich anfangen kann den Fehler zu suchen?
Offline Ralf9
Bitte poste mal vom sduino einen kurzen log Auszug mit verbose 4.
Gruß Ralf
Offline bartman121
  • Full Member
Zu deinem Max-Problem, beim cul fehlt
attr rfmode MAX
Offline bartman121
  • Full Member
Poste mal bitte ein list von CUL und vom sduino, mich interessiert vor allem wie diese eingebunden sind. Nicht das bloß die ports vertauscht sind.
Offline Flipper92
  • Full Member
attr rfmode MAX
Jup, das war es bei den Thermostaten und den Fensterkontakten.
Nun funktionieren diese wieder.
## Edit: Oder doch nicht. Weiter unten sind mehr Infos ##
Die Thermometer funktionieren noch nicht.
List Sduino:
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_BELL:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt: :FS10:CUL_FHTTK:Siro:FHT:FS20:CUL_EM:Fernotron:SIGNALduino_un:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@57600
   DMSG       P7#5B81E5F13
   DevState   initialized
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@57600
   FD         7
   FUUID      5d0e8c2a-f33f-39e8-3935-4048067fb6c5a03b
   IDsNoDispatch 2,72.1,82
   ITClock    250
   LASTDMSG   P7#5B81E5F13
   MSGCNT     535
   NAME       sduino
   NR         16
   NR_CMD_LAST_H 16
   PARTIAL
   RAWMSG     MS;P0=553;P1=-976;P2=-1939;P3=-3876;D=03010201020201020202010101010101020202020101020102020202020101010201010202;CP=0;SP=3;
   STATE      opened
   TIME       1561573838
   TYPE       SIGNALduino
   sendworking 0
   versionmodul v3.3.3
   DoubleMsgIDs:
   MatchList:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}F[A-Fa-f0-9]{2}(#R[A-F0-9][A-F0-9]){0,1}$
     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     17:SD_UT   ^P(?:14|29|30|34|46|69|76|81|83|86|90|91|91.1|92)#.*
     18:FLAMINGO ^P13\.?1?#[A-Fa-f0-9]+
     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
     1:IT       ^i......
     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
     22:Siro    ^P72#[A-Fa-f0-9]+
     23:FHT     ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     24:FS20    ^81..(04|0c)..0101a001
     25:CUL_EM  ^E0.................
     26:Fernotron ^P82#.*
     27:SD_BELL ^P(?:15|32|41|42|57|79)#.*
     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     3:SD_RSL   ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     5:CUL_TX   ^TX..........
     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
   QUEUE:
     2019-06-26 20:14:56   ping            OK
     2019-06-25 22:22:54   state           opened
     2019-06-25 22:22:54   version         V 3.3.1-dev SIGNALduino - compiled at Jan  3 2017 23:59:32
   XMIT_TIME:
     1561572034
     1561572036
     1561572038
     1561572041
     1561572283
     1561572285
     1561572290
     1561572610
     1561572612
     1561572615
     1561572830
     1561573044
     1561573045
     1561573047
     1561573249
     1561573420
   getcmd:
   keepalive:
     ok         0
     retry      0
   mcIdList:
     10
     11
     12
     18
     43
     47
     52
     57
     58
   msIdList:
     0
     0.1
     0.2
     0.3
     0.4
     1
     3
     3.1
     4
     6
     7
     13
     13.2
     14
     15
     17
     23
     25
     33
     35
     41
     51
     55
     65
     90
     91.1
   muIdList:
     8
     9
     13.1
     16
     17.1
     19
     21
     22
     24
     26
     27
     28
     29
     30
     31
     32
     34
     36
     37
     38
     39
     40
     42
     44
     44.1
     45
     46
     48
     49
     50
     56
     59
     60
     61
     62
     64
     66
     67
     69
     70
     71
     72
     74
     76
     79
     80
     81
     83
     84
     85
     86
     89
     91
     92
   verbose    4
Logauszug
2019.06.26 20:31:48 3: sduino: setting Verbose to: 4
2019.06.26 20:31:56 4: sduino/keepalive ok, retry = 0
2019.06.26 20:32:32 4: sduino/msg READ: MS;P0=-1925;P1=537;P2=-3902;P3=-947;P4=94;P5=-120;P6=-420;P7=-1432;D=121310131010131010101313131313131010104513101013164710101010101313131013131010;CP=1;SP=2;
2019.06.26 20:32:32 4: sduino: Matched MS Protocol id 7 -> weather
2019.06.26 20:32:32 4: sduino/msg READ: MS;P1=515;P2=-1909;P3=-978;P4=-3869;P5=-1436;D=14131213121213121212131313131315121212131212131212121212121313131213131212;CP=1;SP=4;O;
2019.06.26 20:32:32 4: sduino: Matched MS Protocol id 91.1 -> Atlantic security
2019.06.26 20:32:32 4: sduino/msg READ: MS;P1=-955;P2=550;P3=-1944;P4=-3894;D=24212321232321232323212121212121232323212323212323232323232121212321212323;CP=2;SP=4;
2019.06.26 20:32:32 4: sduino: Decoded MS Protocol id 7 dmsg P7#5B81DBF13 length 36
2019.06.26 20:32:32 4: sduino: SD_WS07_Parse SD_WS07 (P7#5B81DBF13) length: 9
2019.06.26 20:32:32 4: sduino: SD_WS07_Parse SD_WS07 converted to bits 01011011 1000 000111011011 1111 00010011
2019.06.26 20:32:32 4: sduino: Wohnzimmer.Temperatur id=5B, channel=1, temp=47.5, hum=19, bat=ok
2019.06.26 20:32:56 4: sduino/keepalive ok, retry = 0
2019.06.26 20:33:29 4: sduino/msg READ: MS;P1=-1923;P2=515;P3=-956;P4=-3889;D=24232123212123212121232323232323212121232121212323212121212323232123232121;CP=2;SP=4;O;
2019.06.26 20:33:29 4: sduino: Matched MS Protocol id 7 -> weather
2019.06.26 20:33:29 4: sduino: Decoded MS Protocol id 7 dmsg P7#5B81DCF13 length 36
2019.06.26 20:33:29 4: sduino: SD_WS07_Parse SD_WS07 (P7#5B81DCF13) length: 9
2019.06.26 20:33:29 4: sduino: SD_WS07_Parse SD_WS07 converted to bits 01011011 1000 000111011100 1111 00010011
2019.06.26 20:33:29 4: sduino: Wohnzimmer.Temperatur id=5B, channel=1, temp=47.6, hum=19, bat=ok
2019.06.26 20:33:29 4: sduino: Matched MS Protocol id 91.1 -> Atlantic security
2019.06.26 20:33:56 4: sduino/keepalive ok, retry = 0
2019.06.26 20:34:26 4: sduino/msg READ: MS;P1=-978;P3=487;P5=-1943;P6=-3900;D=36313531353531353535313131313131353535313535313531353535353131313531353131;CP=3;SP=6;O;
2019.06.26 20:34:26 4: sduino: Matched MS Protocol id 7 -> weather
2019.06.26 20:34:26 4: sduino: Decoded MS Protocol id 7 dmsg P7#5B81DAF14 length 36
2019.06.26 20:34:26 4: sduino: SD_WS07_Parse SD_WS07 (P7#5B81DAF14) length: 9
2019.06.26 20:34:26 4: sduino: SD_WS07_Parse SD_WS07 converted to bits 01011011 1000 000111011010 1111 00010100
2019.06.26 20:34:26 4: sduino: Wohnzimmer.Temperatur id=5B, channel=1, temp=47.4, hum=20, bat=ok
2019.06.26 20:34:26 4: sduino: Matched MS Protocol id 91.1 -> Atlantic security
2019.06.26 20:34:26 4: sduino/msg READ: MS;P0=-953;P1=532;P2=-1948;P3=-3882;D=13101210121210121212101010101010121212101212101210121212121010101210121010;CP=1;SP=3;
2019.06.26 20:34:26 4: sduino Dispatch: P7#5B81DAF14, Dropped due to short time or equal msg
2019.06.26 20:34:26 4: sduino/msg READ: MS;P0=-964;P1=535;P2=-1925;P4=-3910;D=14101210121210121212101010101010121212101212101210121212121010101210121010;CP=1;SP=4;
2019.06.26 20:34:56 4: sduino/keepalive ok, retry = 0
2019.06.26 20:35:56 4: sduino/KeepAlive not ok, retry = 1 -> get ping
2019.06.26 20:35:56 4: sduino/msg READ: OK
2019.06.26 20:35:57 4: sduino/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2019.06.26 20:36:56 4: sduino/keepalive ok, retry = 0
2019.06.26 20:37:56 4: sduino/KeepAlive not ok, retry = 1 -> get ping
2019.06.26 20:37:56 4: sduino/msg READ: OK
2019.06.26 20:37:57 4: sduino/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2019.06.26 20:38:56 4: sduino/keepalive ok, retry = 0
Das Wohnzimmer.Temperatur Devise, hatte ich am Anfang als mein Devise im verdacht. Aber ist nicht meins.
Alle meine Thermostate liegen aktuell bei 35°C, 31°C, 28°C und -18°C.
Gruß Flipper
###### Ergänzung ####
Heute morgen gab es wieder Neue MAX Geräte und die normalen würden nicht mehr Angepasst. Zudem wurde mein Log mit folgendem geflutet:
2019.06.27 06:30:00 3: sentMsgIdByPeerId return value: _sentMsgId: 8507
2019.06.27 06:30:00 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 000000 for 0b0f00011234560000000000
2019.06.27 06:30:00 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 5, but we need 110. Waiting 105 seconds. Currently 6 messages are waiting to be sent.
2019.06.27 06:31:46 3: CUL0: Unknown code ZERR100, help me!
2019.06.27 06:31:52 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 9, but we need 110. Waiting 101 seconds. Currently 6 messages are waiting to be sent.
2019.06.27 06:33:34 3: CUL0: Unknown code ZERR100, help me!
2019.06.27 06:33:41 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 8, but we need 110. Waiting 102 seconds. Currently 6 messages are waiting to be sent.
2019.06.27 06:35:24 3: CUL0: Unknown code ZERR100, help me!
2019.06.27 06:35:30 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 9, but we need 110. Waiting 101 seconds. Currently 6 messages are waiting to be sent.
2019.06.27 06:37:12 3: CUL0: Unknown code ZERR100, help me!
2019.06.27 06:37:16 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 000000 for 0b1000011234560000000000
2019.06.27 06:37:16 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 6, but we need 110. Waiting 104 seconds. Currently 5 messages are waiting to be sent.
2019.06.27 06:38:35 1: Timeout for XiaomiBTLESens::ExecGatttool_Run reached, terminated process 8914
2019.06.27 06:39:01 3: CUL0: Unknown code ZERR100, help me!
2019.06.27 06:39:07 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 8, but we need 110. Waiting 102 seconds. Currently 5 messages are waiting to be sent.
2019.06.27 06:40:03 3: CUL_MAX_Parse: Pairing device 000000 of type  with serial
2019.06.27 06:40:08 3: CUL_MAX_Parse: Pairing device 000000 of type  with serial
2019.06.27 06:40:50 3: CUL0: Unknown code ZERR100, help me!
2019.06.27 06:40:54 1: Timeout for XiaomiBTLESens::ExecGatttool_Run reached, terminated process 9645
2019.06.27 06:40:57 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 9, but we need 110. Waiting 101 seconds. Currently 7 messages are waiting to be sent.
2019.06.27 06:42:39 3: CUL0: Unknown code ZERR100, help me!
2019.06.27 06:42:45 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 8, but we need 110. Waiting 102 seconds. Currently 7 messages are waiting to be sent.
2019.06.27 06:44:28 3: CUL_MAX_Parse: Pairing device 000000 of type  with serial
2019.06.27 06:44:28 3: CUL0: Unknown code ZERR100, help me!
2019.06.27 06:44:32 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 000000 for 0b1100011234560000000000
2019.06.27 06:44:32 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 6, but we need 110. Waiting 104 seconds. Currently 7 messages are waiting to be sent.
2019.06.27 06:46:17 3: CUL0: Unknown code ZERR100, help me!
2019.06.27 06:46:23 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 9, but we need 110. Waiting 101 seconds. Currently 7 messages are waiting to be sent.
2019.06.27 06:48:06 3: CUL0: Unknown code ZERR100, help me!
2019.06.27 06:48:12 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 8, but we need 110. Waiting 102 seconds. Currently 7 messages are waiting to be sent.
2019.06.27 06:48:57 1: RMDIR: ./restoreDir/save/2019-06-24
2019.06.27 06:49:15 3: CUL_MAX_Parse: Pairing device 000000 of type  with serial
2019.06.27 06:49:55 3: CUL0: Unknown code ZERR100, help me!
2019.06.27 06:50:02 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 9, but we need 110. Waiting 101 seconds. Currently 8 messages are waiting to be sent.
2019.06.27 06:51:44 3: CUL0: Unknown code ZERR100, help me!
2019.06.27 06:51:47 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 000000 for 0b1200011234560000000000
2019.06.27 06:51:47 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 6, but we need 110. Waiting 104 seconds. Currently 7 messages are waiting to be sent.
2019.06.27 06:53:32 3: CUL0: Unknown code ZERR100, help me!
2019.06.27 06:53:39 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 8, but we need 110. Waiting 102 seconds. Currently 7 messages are waiting to be sent.
2019.06.27 06:55:22 3: CUL0: Unknown code ZERR100, help me!
2019.06.27 06:55:28 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 9, but we need 110. Waiting 101 seconds. Currently 7 messages are waiting to be sent.
2019.06.27 06:56:41 1: Timeout for XiaomiBTLESens::ExecGatttool_Run reached, terminated process 14724
2019.06.27 06:56:59 3: CUL_MAX_Parse: Pairing device 000000 of type  with serial
2019.06.27 06:57:10 3: CUL0: Unknown code ZERR100, help me!
2019.06.27 06:57:15 1: Timeout for XiaomiBTLESens::ExecGatttool_Run reached, terminated process 14925
2019.06.27 06:57:17 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 8, but we need 110. Waiting 102 seconds. Currently 8 messages are waiting to be sent.
2019.06.27 06:59:00 3: CUL0: Unknown code ZERR100, help me!
2019.06.27 06:59:03 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 000000 for 0b1300011234560000000000
2019.06.27 06:59:03 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 6, but we need 110. Waiting 104 seconds. Currently 7 messages are waiting to be sent.
2019.06.27 07:00:48 3: CUL0: Unknown code ZERR100, help me!
2019.06.27 07:00:55 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 9, but we need 110. Waiting 101 seconds. Currently 7 messages are waiting to be sent.
2019.06.27 07:01:08 3: CUL_MAX_Parse: Pairing device 000000 of type  with serial
2019.06.27 07:01:13 3: CUL_MAX_Parse: Pairing device 000000 of type  with serial
2019.06.27 07:02:37 3: CUL0: Unknown code ZERR100, help me!
2019.06.27 07:02:43 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 8, but we need 110. Waiting 102 seconds. Currently 9 messages are waiting to be sent.
2019.06.27 07:04:26 3: CUL0: Unknown code ZERR100, help me!
2019.06.27 07:04:33 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 9, but we need 110. Waiting 101 seconds. Currently 9 messages are waiting to be sent.
2019.06.27 07:06:15 3: CUL0: Unknown code ZERR100, help me!
2019.06.27 07:06:18 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 000000 for 0b1400011234560000000000
2019.06.27 07:06:18 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 5, but we need 110. Waiting 105 seconds. Currently 8 messages are waiting to be sent.
2019.06.27 07:08:04 3: CUL0: Unknown code ZERR100, help me!
2019.06.27 07:08:10 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 9, but we need 110. Waiting 101 seconds. Currently 8 messages are waiting to be sent.
2019.06.27 07:08:15 3: CUL_MAX_Parse: Pairing device 000000 of type  with serial
2019.06.27 07:08:19 3: CUL_MAX_Parse: Pairing device 000000 of type  with serial
2019.06.27 07:08:22 3: CUL_MAX_Parse: Pairing device 000000 of type  with serial
2019.06.27 07:08:29 3: CUL_MAX_Parse: Pairing device 000000 of type  with serial
## Und dann viel hiervon: ##
2019.06.27 08:07:39 3: cm: Unknown code MAX,0,define,000000,Cube,,0, help me!
2019.06.27 08:07:39 1: ERROR: empty name in readingsBeginUpdate
2019.06.27 08:07:39 1: stacktrace:
2019.06.27 08:07:39 1:     main::readingsBeginUpdate           called by ./FHEM/14_CUL_MAX.pm (362)
2019.06.27 08:07:39 1:     main::CUL_MAX_Parse                 called by fhem.pl (3950)
2019.06.27 08:07:39 1:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/00_CUL.pm (948)
2019.06.27 08:07:39 1:     main::CUL_Parse                     called by ./FHEM/00_CUL.pm (832)
2019.06.27 08:07:39 1:     main::CUL_Read                      called by fhem.pl (3754)
2019.06.27 08:07:39 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.06.27 08:07:39 1: readingsUpdate(,firmware,0.0) missed to call readingsBeginUpdate first.
2019.06.27 08:07:39 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/14_CUL_MAX.pm (363)
2019.06.27 08:07:39 1: readingsUpdate(,testresult,0) missed to call readingsBeginUpdate first.
2019.06.27 08:07:39 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/14_CUL_MAX.pm (364)
List CUL
   CMDS       ABCEeFfGhiKklMmRTtUVWXxYZz
   CUL0_MSGCNT 653
   CUL0_TIME  2019-06-27 08:17:02
   Clients    :CUL_MAX:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9M9DV3R-if00-port0@38400 0000
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9M9DV3R-if00-port0@38400
   FD         27
   FHTID      0000
   FUUID      5d113eaf-f33f-39e8-5f52-2a981ca1714ba158
   NAME       CUL0
   NR         157
   NR_CMD_LAST_H 34
   PARTIAL
   RAWMSG     ZERR100
   RSSI       -74
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.67 nanoCUL868
   initString X21
Zr
   MatchList:
     1:CUL_MAX  ^Z........................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2019-06-25 22:22:42   cmds             A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
     2019-06-27 08:17:08   credit10ms      8
     2019-06-27 08:17:02   state           Initialized
   XMIT_TIME:
     1561612628.89342
     1561612737.39737
     1561612846.91071
     1561612955.46256
     1561613064.96478
     1561613173.47173
     1561613281.98299
     1561613391.52286
     1561613500.03086
     1561613608.6063
     1561613718.11355
     1561613826.63225
     1561613936.1575
     1561614044.66245
     1561614153.17256
     1561614262.6975
     1561614371.20735
     1561614480.72062
     1561614589.27259
     1561614697.75935
     1561614807.2749
     1561614915.78659
     1561615025.30069
     1561615133.83366
     1561615242.33293
     1561615351.84273
     1561615460.35611
     1561615569.88474
     1561615677.82572
     1561615787.33834
     1561615895.86368
     1561616005.39152
     1561616113.91295
     1561616222.42304
   rfmode     MAX
   room       Technik
List cm
   CUL0_MSGCNT 287
   CUL0_RAWMSG Z0B9400000000000000000000
   CUL0_RSSI  -74
   CUL0_TIME  2019-06-27 08:10:58
   DEF        123456
   FUUID      5d0f4c81-f33f-39e8-2081-22bd428fb58d9aaf
   IODev      CUL0
   LASTInputDev CUL0
   MSGCNT     287
   NAME       cm
   NR         118
   STATE      Defined
   TYPE       CUL_MAX
   addr       123456
   cnt        0
   pairmode   0
   retryCount 0
     2019-06-27 08:18:55   packetsLost     92
   sendQueue:
     HASH(0x583b3d0)
     HASH(0x5d31850)
     HASH(0x58294e0)
     HASH(0x5baa7a8)
     HASH(0x5f22868)
     HASH(0x5d21fa0)
     HASH(0x57fa450)
     HASH(0x5d364b8)
     HASH(0x5e29388)
     HASH(0x5ae6c98)
     HASH(0x5836a30)
     HASH(0x5e4f6e8)
     HASH(0x5ad9cc0)
     HASH(0x5d1e8d0)
     HASH(0x5d4a1b8)
     HASH(0x5e4a4d0)
     HASH(0x5e27bc8)
     HASH(0x5e9ab38)
     HASH(0x5d3bcb8)
     HASH(0x5ac92c0)
     HASH(0x5d6b610)
     HASH(0x5857c68)
     HASH(0x4d12478)
     HASH(0x5d47bf0)
   IODev      CUL0
   room       MAX
######### Nachtrag Abend #######
jetzt funktionieren alle MAX Geräte nicht mehr :-/
« Letzte Änderung: 27 Juni 2019, 21:06:45 von Flipper92 »
Offline Ralf9
Bitte mach mal ein
get sduino config
dies müsste so aussehen:
config: MS=1;MU=1;MC=1;...
Gruß Ralf
Offline Flipper92
  • Full Member
Bitte mach mal ein
get sduino config
Sieht etwas anders aus:
config: MS=1;MU=0;MC=0
Hab nun die anderen auch aktiviert. Jetzt:
Gruß Flipper
« Letzte Änderung: 27 Juni 2019, 22:49:02 von Flipper92 »
Offline Ralf9
jetzt sollten die renkforce Temperatursensoren wieder erkannt werden.
Gruß Ralf
Offline Flipper92
  • Full Member
Gruß Ralf
Ja, sie sind wieder da :-)
So, dann ist der Sduino soweit wieder am laufen.
Der CUL funktioniert aktuell (nach einem Stromlos vom Pi) auch wieder. Werde es weiter beobachten.
