Raspberry Pi 4 on sale now from $35
Begonnen von schwatter, 24 Juni 2019, 12:24:30
amenomade
Zitat von: Jack-Luck am 27 Juni 2019, 20:05:31
Welche Variante wäre für FHEM den geeignet? Reicht da die 1GB Version aus?
Jack
Ja klar. Schon der Raspi 3b (mit 1GB) unterstützt problemlos Fhem.
Wernieman
Allerdings haben einige (wenige) Probleme ... irgendwo gibt es einen Thread dazu ,,,
ich persönlich würde für die 10 Euro (?Dollar?) mehr die 2GByte-Version nehmen ....
- Bitte um Input für Output
rischbiter123
es sind Euro. Reichelt hat ihn schon im Programm.
https://www.reichelt.de/?&ACTION=446&SEARCH=259874+259919+259920&DIRECT=1;&trstct=tsr_151284
Andreas
4*Raspi, Max Thermostate und Fensterkontakte, FB7590, Mysensors und NanoCUL, IT und Sonoff, zigbee2mqtt2
Zitat von: StephanFHEM am 27 Juni 2019, 19:01:51
Und wer auf Anwesenheitserkennung per BT setzt sollte mit BT5 auf dem Pi4 seine Reichweite
Vergrößern können. Glaube Theoretisch x10
Die Reichweiten Angaben bei BT sind die mit Abstand theoretischsten die ich kenne  :-\
rob
ELV auch https://www.elv.de/board.html - die anderen "Elektrodealer" werden sicher auch bald folgen :)
rob
mumpitzstuff
#20
Gibts bereits irgendwelche BT5 tags die man für die Anwesenheitserkennung nutzen könnte?
PS: Hab sogar einen gefunden: https://www.cubitag.com/
PPS: Cubitag, tracMo und Callstel sind alles die selben Tracker...
marvin78
Da man das Problem sehr leicht umgehen kann, bin ich nicht sicher, ob alle, die nun zugeschlagen haben, traurig vor ihrem Gerät weinen.
eldrik
Ich glaube die Anzahl ist überschaubar  ;)
Aber für all diejenigen, die derzeit noch ihren Reflexkauf unterdrücken, oder auf die Verfügbarkeit ihrer Wunschkonfiguration, für das ohnehin geplante Upgrade warten müssen, ist die Info auf eine weitere Board Rev. sicherlich nützlich.
Greetz
Eldrik
marvin78
Aber es kann/wird auch mehrere Monate dauern...
frank
die produzierten müssen ja auch erst einmal verkauft werden  ;)...
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
marvin78
es ist ja "nur" so, dass nicht alle USB Ladegeräte funktionieren. Und das war ja schon immer so - das man Eines nehmen sollte, was irgendwie für raspberry geeignet war.  ;)
Frank_Huber
Korrektur: USB-Kabel! nicht die Ladegeräte. :-)
mein 4er mit 4GB RAM ist gestern angekommen und FHEM ist bereits installiert.
Wird die Tage dann das Test-System ersetzen und wenn das gut läuft sehen wir weiter. ;)
Naja ok, es geht um die Betriebsmodi Erkennung.
Mein USB-C Netzteil fängt selbst an auszuhandeln was geliefert werden soll - und dann liefert es eben nicht nur 5 Volt. Ich denke so ein Netzteil wird wohl auch nicht gehen.
Ich warte mal noch mit dem 4er bei mir liegen soviel andere hier rum. :)
