Raspberry Pi 4 on sale now from $35
Begonnen von schwatter, 24 Juni 2019, 12:24:30
schwatter
PeMue
Wernieman
Allerdings sollte die SW für die Pi4 noch nicht gut sein und etwas "abhängen" müssen ...
- Bitte um Input für Output
PeMue
D.h. Du würdest bei der Erstinstallation eines Raspberry Pi 3 nicht auf Buster setzen, sondern die Version davor nehmen?
Danke + Gruß
Peter
Frank_Huber
Ich denke hier gilt das gleiche wie bei den 'alten' Windows Versionen.
Immer erstmal SP1 abwarten, dann taugt es. [emoji6]
Hab noch nen 3er PI in der Kiste liegen, denke auf dem mach ich mir mal nen zweites Test System...
Gesendet von meinem Telekom Puls mit Tapatalk
PeMue
Naja, ich wollte langsam von meinen beiden Fritzboxen weg, der Raspberry Pi liegt schon eine ganze Weile rum. Irgendwann muss ich das mal machen, hilft halt nichts. Vielleicht nehme ich dann gleich Buster und lerne mit ...
Gruß Peter
Zitat2019-06-20:
  * Based on Debian Buster
  * Support for Raspberry Pi 4 hardware
Das ist doch aber eindeutig oder? Also if Pi4 then use Buster.  ;D
Aber auch den Pi 3 würde ich versuchen. Ich hatte bisher immer ein gutes Gefühl mit raspbian.
Ich habe es runtergeladen und werde einen Pi morgen damit bestücken. Der Pi 4 scheint ja jetzt eh etwas speziell zu sein/werden? Focus auf Multimedia?
Christoph Morrison
Buster (aus Lite installiert) läuft bei mir auf einem RPi3B+ seit ... ein paar Monaten ohne jede Auffälligkeit. Im Gegenteil, mit Stretch hatte ich deutlich mehr Probleme.
Tom111
Zitat von: Otto123 am 24 Juni 2019, 21:42:25
[...]Der Pi 4 scheint ja jetzt eh etwas speziell zu sein/werden? Focus auf Multimedia?[...]
Tja, für die reine Verwendung von SmartHome (FHEM) seh ich da auch kein Mehrwert zu dem 3B+.
Bin seit Anfang 2014 dabei und ich glaube diesmal werde ich einmal aussetzen und warte lieber den Raspberry Pi 5 ab!  :)
FHEM 5.9 auf Raspberry Pi - 3B+ - Stretch-5.10.88+ | Perl v5.24.1 | CUL868 CC1101 - USB - Lite module - V3 FW 1.67
Fritz!Box 7490 OS 07.29 / Fritz!Dect200 / Fritz!Powerline 546E
FS20ST-4/ FS20 DI-5/ FS20LS/ FS20 PIRI-2-KU/ FS20 TFK/ FS20S4A/FS20 SU-3/FS20 S20-3
HMS100TF/FHT80TF-2/ASH2200/S300TH
Wernieman
Meine Aussage bezog sich auf die Pi4, nicht auf den 3!!!
Bei einem 3er würde ich (heute und jetzt) immer das aktuellste nehmen, um möglich spät migrieren zu müssen.
Zitat[...]Der Pi 4 scheint ja jetzt eh etwas speziell zu sein/werden? Focus auf Multimedia?[...]
So würde ich es nicht sehen. Der große Vorteil vom Pi4 ist, das es Ihn auch mit 2 oder 3 GByte Speicher gibt. DAS hat doch durchaus seinen Vorteil (Das er auch schneller und ... ist, dabei nicht berücksichtigt)
rob
Zitat von: Wernieman am 25 Juni 2019, 07:55:07
...Vorteil vom Pi4 ist, das es Ihn auch mit 2 oder 3 GByte Speicher gibt...
Ich hatte bisher von 1, 2 und 4 GB Versionen gelesen ;)
Genügend RAM + GigaBitLAN + USB3 --> lässt imho auf ausreichend Performance für NAS/ HomeCloud hoffen und diverse weitere Netzwerkdienste könnten dann ggf. auch noch reinpassen  8) ... ich werde mir sicher demnächst einen zulegen  ;D
VG
rob
Navigator
Ich mag die Blinkorgien der LED´s vom Cubietruck einfach und das knallrote Board dazu.  8) Aber ich habe ca. 1 Sekunde über ein Upgrade auf den Pi4 nachgedacht... ::)
Gruß aus Sachsen. FHEM auf Cubietruck. Vormals EZControl XS1 User.
StephanFHEM
Und wer auf Anwesenheitserkennung per BT setzt sollte mit BT5 auf dem Pi4 seine Reichweite
Vergrößern können. Glaube Theoretisch x10
Aber nur, wenn das Gegenstück, dessen Anwesenheit man prüfen möchte, auch den gleichen Standard und die Reichweite bietet...
Jack-Luck
Welche Variante wäre für FHEM den geeignet? Reicht da die 1GB Version aus?
Jack
