Neuer Style: flex. Flexibel für alle Geräte
Begonnen von xanker, 24 Juni 2019, 20:28:37
FunkOdyssey
Zitat von: xanker am 25 Juli 2019, 17:39:38
ich habe dazu eine neue Farb-Auswahl hinzugefügt: TableLinkFirstCol
Perfekt. Danke dir. Bist wirklich sehr engagiert.
Das ist schon richtig so. #0000FF ist blau, und der der Gradient verläuft dann zu #5555FF (was ein helles blau in Richtung lila ist). Zudem ist ja regulär eine Transparenz definiert, weswegen (bei dem hellen Plot hintergrund) das Blau noch heller wird.
Okay, ich verstehe. Ich habe dann den Ursprungsfarbwert so angepasst, dass es im Verlauf hübsch aussieht. Auch hier vielen Dank.
xanker
#271
Zitat von: choetzu am 25 Juli 2019, 17:27:56
Sehr cool!!! Und wie kann ein Javascript-Unfähiger am besten ein Logo platzieren? Ich habe etwas html Erfahrung, und css. Aber Javascript noch nie was gemacht..
ich habe nun doch in den Einstellungen ein Option "logoHTML" hinzugefügt, dort kannst du dann einfach dein HTML Code eintragen.
Edit:
Hier noch ein Beispiel wie man z.B: das FHEM Logo anzeigen kann:
<img src="/fhem/images/default/fhemicon.png">
Maintainer vom flex Style.
Intel NUC mit fhem in Docker Container | Homematic | SIGNALduino 433MHz | HUE Bridge | Harmony HUB | lepresenced | alexa-fhem ...
xanker
Zitat von: Gisbert am 24 Juli 2019, 22:03:20
In Chrome und Firefox tritt das identische Verhalten auf, und witzigerweise in Firefox auf dem PC/Large Screen ist die Größe genau andersherum.
Was auf dem Handy klein (gwünscht) ist, ist auf dem Desktopbildschirm groß und vice versa.
Ich habe das jetzt noch mehrfach getestet, mit plotEmbed 1 und plotEmbed 0, es funktioniert bestens. Besteht das Problem bei dir noch? Falls ja, muss ich wohl wirklich umstellen, dass plotsize aus dem fhem devices ausgelesen wird.
Gisbert
Hallo xanker,
hab gerade ein Update gemacht und Fhem neu gestartet - auf dem PC-Bildschirm sieht es leider immer noch gemischt aus (siehe Screenshot).
Auf dem Handy ist es ebenso, nur dass dort die kleinen Diagramme groß und die großen klein sind, also keine Veränderung.
Bei PlotEmbed 0 wird's auch nicht besser, nur anders. :'(
Kannst du noch auf die Suche gehen?
Welche Infos benötigst du ggf. noch von mir?
Viele Grüße Gisbert
Proxmox | UniFiRHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF
FunkOdyssey
Große klein und Kleine groß.
Kann es sein, dass du in deinen Plot-Devices auch individuelle "plotsize" gesetzt hast?
xanker
Zitat von: Gisbert am 25 Juli 2019, 20:29:19
Hallo xanker,
Viele Grüße Gisbert
Klaro gehe ich auf dir Suche, es gibt keine unlösbaren Probleme, nur langwierige  ;)
Dein Screenshot verwirrt mich, da der komplette Plot zu sehen ist, damit ist es nicht das zuvor genannte Problem, dass die viewBox falsch gesetzt wird, dann wären die Plots nämlich abgeschnitten (und nicht scrollbar). Ich tippe darauf, dass das viewBox Attribut gar nicht gesetzt wird, alternativ kann es sein, dass plotMinWidth/plotMaxWidth nicht gesetzt wird.
Schau mal das <svg> Tag eines zu großen Plots an ob dort das viewBox Attribut gesetzt ist.
Das stellt kein Problem dar, ich habe es getestet.
FunkOdyssey
@xanker:
Zwei Auffälligkeiten im Mobilbetrieb
1) Es ist schwierig, die Webseite herunterzuscrollen.
Irgendwie akzeptiert das Skin die Wischgeste innerhalb der Tables nicht. Ich muss recht nah am Rand wischen, um scrollen zu können. Die Probleme scheinen im Querformat schlimmer zu sein.
Scheinbar wird nicht die Seite, sondern der Inhalt in den Tabellen versucht zu scrollen.
2)
Ich komme fast nie ans Ende der Seite. Ich muss mich schon richtig anstrengen. Es wird immer wieder ein wenig wieder hochgescrollt.
xanker
Zitat von: FunkOdyssey am 25 Juli 2019, 21:27:50
@xanker:
2)
Hmm, das habe ich bis jetzt auch noch nicht gehört  :o
Welchen Browser nutzt du? iOS/Android?
FunkOdyssey
Oh, Vergessen.
iOS Safari.
In Chrome unter iOS keine Probleme.
xanker
Zitat von: FunkOdyssey am 25 Juli 2019, 21:33:05
Oh, Vergessen.
iOS Safari.
Ich habe nur ein altes iPhone 4s von nem Freund. Dort funktioniert es ganz normal mit dem Safari. Ich wüsste auch nicht an was das liegen soll ???
Zitat von: choetzu am 25 Juli 2019, 17:28:43
Funktioniert!!!!! Der Hammer! Danke Meister!
Hast du auch scroll Probleme?
choetzu
Nein, noch nicht aufgefallen. Meine ReadingsGroup Tabellen sind jedoch auch nicht wirklich lang, so dass man extrem scrollen muss.
Raspi3, EnOcean, Zwave, Homematic
xanker
Das war nicht auf die Readingsgroups bezogen  ;D
Sondern darauf:
@xanker:
2)
Gisbert
Hallo xanker,
ZitatIch tippe darauf, dass das viewBox Attribut gar nicht gesetzt wird, alternativ kann es sein, dass plotMinWidth/plotMaxWidth nicht gesetzt wird.
Das viewBox Attribut finde ich weder bei den kleinen, passenden Diagrammen, noch bei den großen, wo finde ich das denn?
plotMinWidth/plotMaxWidth steht auf 340px und 55%.
Viele​ Grüße​ Gisbert​
xanker
#283
Zitat von: Gisbert am 26 Juli 2019, 05:16:07
Hallo xanker,
Hallo Gisbert,
das habe ich wohl nicht richtig ausgedrückt. Ich meinte nicht im FHEM device, sondern im HTML code. Wenn du (z.B bei Chrome) einen Rechtklick auf einen Plot (am besten beim Plot Titel) machst und dann auf "Untersuchen" klickst, sollte sich ein kleines Fenster mit dem HTML Code öffnen, wenn du dann ein paar Zeilen drüber schaust, ist dort ein <svg> Tag, das sollte so aussehen:
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="1.1" id="SVGPLOT_SVG_BZ_Heizung" data-origin="FHEM" width="100%" viewBox="0 0 600 200" style="display: block;">
Hier muss das viewBox Attribut zu sehen sein, wobei die hinteren beiden Zahlen dem plotsize Attribut entsprechen muss.
Zudem: wenn du plotEmbed 0 nutzt, und den <svg> Tag anklickst, siehst du rechts den zugehörigen CSS Code im dritten Block sollte das bei dir stehen:
div.SVGplot.SVG_<DEVICENAME> > svg, div.SVGplot.SVG_<DEVICENAME> > div {
    min-width: 340px;
    max-width: 55%;
(wobei <DEVICENAME> dem FHEM SVG Device Namen entspicht)
Wenn du plotEmbed 1 nutzt, dann müsste um den <svg> Tag ein <embed> Tag und darum ein <div> kommen, wenn du das <div> anklickst, dann siehst du hier die min-width und max-width Werte.
Sofern min-width/max-width und/oder viewBox nicht gesetzt sind, funktioniert das Skalieren nicht.
Edit: Ok, ich habe ein potentielles Problem ausgemacht, das ich in jedem Fall noch fixen muss. Problem: Wenn im SVG Fhem Device-Namen ein "." vorkommt, dann greift der CSS Selector nicht mehr, da in CSS nach einem "." ein Klassenname erwartet wird. Damn...
Edit2: Ich habe nun das Problem mit einem "." im Namen gelöst, versuche es mal mit der aktuellen Version, ich hoffe es funktioniert jetzt...
Sebastian
Icinger
Irgendwas ist dan dem Thema Colspan noch kaputt.
Hab grad eben ein Update gemacht.
Seither kommt bei allen Räumen, welche eine Readingsgroup mit colspan haben, nur mehr das Grau vom darkstyle als Hintergrund und sonst nur ein eeres Fenster.
Siehe Screenshot.
Ein Beispiel eine RG, in welcher das colspan bei mir verwendet wird:
attr valueColumns { Chemie => 'colspan="2"' , Menge => 'colspan="3"'}
lg, Stefan
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
