Thermostat (Raumbediengerät) für ME-AC-ENO-1 (INTESISBox)
Begonnen von Libertyx82, 26 Juni 2019, 14:41:21
Libertyx82
ich bin auf der suche nach einem Thermostat (Raumbediengerät) das zu der ME-AC-ENO-1 https://www.intesisbox.com/intesis/product/media/intesisbox_me-ac-eno-1_user_manual_en.pdf?v=2.1 kompatibel ist.
Ich möchte damit die Soll Temperatur der Klimaanlage und ggf. die Lüftergeschwindigkeit einstellen können.
Gefunden habe ich diesen hier https://www.thermokon.de/produkte/easysensr-sender/raumbediengeraete/sr06-lcd/, leider werden ich bei den EEP nicht schlau daraus ob der passt oder nicht?
Paddie
Ich hab das bei mir auch hängen, allerdings mit 4 Tasten (Temperatur und Licht) nach ein wenig Frickelei mit der airConfig Software von Thermokon (müsste jetzt selbst nochmal gucken, WAS ich überhaupt damit eingestellt hab....) funktionierts jetzt ohne Probleme.
list davon sieht jetzt so aus
Heizung
MQTT
Plots
Residents
Unsorted
icoEverything Everything
Logfile
Commandref
Remote doc
Edit files
Select style
Event monitor
   DEF        0580F923
   FUUID      5c8d2ef0-f33f-7924-50b1-2ad594f6899479b0
   IODev      TCM_ESP3_0
   LASTInputDev TCM_ESP3_0
   MSGCNT     282
   NAME       AZ_Temperatur_Tuer
   NR         33
   NTFY_ORDER 50-AZ_Temperatur_Tuer
   STATE      T: 25.6 H: 0 SPT: 21 F:
   STILLDONETIME 0
   TCM_ESP3_0_DestinationID FFFFFFFF
   TCM_ESP3_0_MSGCNT 282
   TCM_ESP3_0_PacketType 1
   TCM_ESP3_0_RSSI -83
   TCM_ESP3_0_ReceivingQuality good
   TCM_ESP3_0_RepeatingCounter 15
   TCM_ESP3_0_SubTelNum 3
   TCM_ESP3_0_TIME 2019-06-26 19:15:06
   TYPE       EnOcean
   OLDREADINGS:
     2019-03-17 09:55:21   batteryPrecent  100
     2019-06-26 19:15:06   fanSpeed
     2019-06-26 19:15:06   humidity        0
     2019-06-26 19:15:06   occupancy       unoccupied
     2019-06-26 19:15:06   setpointBase    21
     2019-06-26 19:15:06   setpointShift   0.0
     2019-06-26 19:15:06   setpointShiftMax 10
     2019-06-26 19:15:06   setpointTemp    21.0
     2019-06-26 19:15:06   setpointType    setpointTemp
     2019-06-26 19:15:06   state           T: 25.6 H: 0 SPT: 21 F:
     2019-03-16 18:14:24   teach           Smart Ack teach-in accepted EEP D2-11-01 Manufacturer: Thermokon
     2019-06-26 19:15:06   temperature     25.6
     2019-06-26 19:15:06   trigger         heartbeat
   helper:
   IODev      TCM_ESP3_0
   comMode    biDir
   eep        D2-11-01
   manufID    002
   postmasterID 019D91A7
   room       Arbeitszimmer,Heizung
   scaleDecimals 1
   subDef     FFC8D384
   subType    roomCtrlPanel.01
   teachMethod smartAck
   userattr   Heizungen Heizungen_map structexclude
   webCmd     setpointTemp
Libertyx82
Was mir noch unklar ist
Beim Profil 4 des ME-AC-ENO-1 (Ambient Temperature, Set point Temperature, Fan Speed, On/Off) steht als unterstütze EEP Profile
[05-02-xx] [05-03-xx] [07-10-01] [07-10-02] [07-10-03] [07-10-04] [07-10-05] [07-10-06] [07-10-0A] [07-10-10] [07-10-11] [07-10-12]
Der SR06 LCD 4T Typ1 (Hat auch 4 Tasten) hat die EEP Profile https://bit.ly/2X65pXK
A5-10-04 (Temperatur, Sollwertverstellung, Lüfterstufe)
A5-10-22 (Temperatur, Feuchte, Sollwertverstellung, Lüfterstufe)
D2-11-03 & D2-11-04 (Temperatur, (Feuchte), Sollwertverstellung, Lüfterstufe)
Müssen diese nicht übereinstimmen?
