Drehgriffsensor aktualisiert sich nicht mehr
Begonnen von chq, 28 Juni 2019, 10:35:08
chq
ich habe eine CCU2, an der neben einem Drehgriffsensor auch drei Rollladenaktoren hängen. Sämtliche Kommunikation bzgl. der Rollladenaktoren funktioniert bidirektional einwandfrei.
Der Status meines Drehgriffsensors aktualisiert sich innerhalb von FHEM jedoch nur dann auf den richtigen Wert, wenn ich in meinem HMCCU-Device (also meiner CCU2) auf "get update" klicke. Das hat alles bereits mal so funktioniert, dass der Drehgriffsensor seinen Status autark an FHEM übermittelt hat. Den Grund, warum es nun nicht mehr geht kenne ich nicht.
Die CCU2 hat die aktuellste Firmware und FHEM zeigt mir bei einem "update check" keine möglichen Updates für HMCCU an.
Auf der Weboberfläche der CCU2 kann ich sehen, dass der Drehgriffsensor seinen Status korrekt an die CCU2 übermittelt.
Bei dem Drehgriffsensor handelt es sich um ein Homematic IP-Gerät; die Rollladenaktoren basieren noch auf das ältere Homematic-Protokoll.
Gruß Chris
List Drehgriffsensor:
   DEF        0007D8A9954FF1
   FUUID      5c7e4478-f33f-b9fb-234e-3a909a90af27fc03
   IODev      ccu2
   NAME       HM_drehgriffEsszimmer
   NR         64
   STATE      tilt
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    0007D8A9954FF1
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccuname    drehgriffEsszimmer
   ccutype    HmIP-SRH
   channels   3
   statevals  devstate
     2019-06-28 10:25:22   0.CONFIG_PENDING false
     2019-06-28 10:25:22   0.DUTY_CYCLE    false
     2019-06-28 10:25:22   0.ERROR_CODE    0
     2019-06-28 10:25:22   0.INSTALL_TEST  true
     2019-06-28 10:25:22   0.LOW_BAT       ok
     2019-06-28 10:25:22   0.OPERATING_VOLTAGE 1.100000
     2019-06-28 10:25:22   0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS 0
     2019-06-28 10:25:22   0.RSSI_DEVICE   186
     2019-06-28 10:25:22   0.RSSI_PEER     0
     2019-06-28 10:25:22   0.SABOTAGE      false
     2019-06-28 10:25:22   0.UNREACH       alive
     2019-06-28 10:25:22   0.UPDATE_PENDING false
     2019-06-28 10:25:22   1.STATE         tilt
     2019-06-28 10:25:22   control         tilt
     2019-06-28 10:25:22   hmstate         tilt
     2019-06-28 10:25:22   state           tilt
   hmccu:
     devspec    0007D8A9954FF1
     dp:
       0.CONFIG_PENDING:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0.DUTY_CYCLE:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0.ERROR_CODE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.INSTALL_TEST:
         OSVAL      true
         OVAL       true
         SVAL       true
         VAL        true
       0.LOW_BAT:
         OSVAL      ok
         OVAL       false
         SVAL       ok
         VAL        false
       0.OPERATING_VOLTAGE:
         OSVAL      1.100000
         OVAL       1.100000
         SVAL       1.100000
         VAL        1.100000
       0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.RSSI_DEVICE:
         OSVAL      182
         OVAL       182
         SVAL       186
         VAL        186
       0.RSSI_PEER:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.SABOTAGE:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0.UNREACH:
         OSVAL      alive
         OVAL       false
         SVAL       alive
         VAL        false
       0.UPDATE_PENDING:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       1.STATE:
         OSVAL      open
         OVAL       2
         SVAL       tilt
         VAL        1
   IODev      ccu2
   alias      Drehgriff
   ccureadingfilter .*
   room       EG
   substitute STATE!0:closed,1:tilt,2:open
So einfach wie möglich, so kompliziert wie nötig
chq
List ccu2:
   CCUNum     1
   Clients    :HMCCUDEV:HMCCUCHN:HMCCURPC:HMCCURPCPROC:
   DEF        192.168.0.100
   FUUID      5c7e4475-f33f-b9fb-6c53-f12667c151c1b132
   NAME       ccu2
   NOTIFYDEV  global,TYPE=(HMCCU|HMCCUDEV|HMCCUCHN)
   NR         48
   NTFY_ORDER 50-ccu2
   RPCState   running
   STATE      running/OK
   TYPE       HMCCU
   ccuaddr    BidCoS-RF
   ccuchannels 111
   ccudevices 6
   ccuif      BidCos-RF
   ccuinterfaces BidCos-RF,HmIP-RF,VirtualDevices
   ccuip      192.168.0.100
   ccuname    HM-RCV-50 BidCoS-RF
   ccustate   active
   ccutype    CCU2/3
   host       192.168.0.100
   prot       http
   version    4.3.015
     2019-06-28 11:32:30   count_channels  111
     2019-06-28 11:32:30   count_devices   6
     2019-06-28 11:32:30   count_groups    0
     2019-06-28 11:32:30   count_interfaces 3
     2019-06-28 11:32:30   count_programs  0
     2019-06-28 11:23:03   rpcstate        running
     2019-06-28 11:23:05   state           OK
   hmccu:
     defInterface BidCos-RF
     defPort    2001
     evtime     0
     evtimeout  0
     rpccount   0
     rpcports
     updatetime 1561714350
     adr:
       HM-LC-Bl1PBU-FM OEQ1299172:1:
         address    OEQ1299172:1
         addtype    chn
         valid      1
       HM-LC-Bl1PBU-FM OEQ1299207:1:
         address    OEQ1299207:1
         addtype    chn
         valid      1
       HM-LC-Bl1PBU-FM OEQ1299217:1:
         address    OEQ1299217:1
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:
         address    BidCoS-RF
         addtype    dev
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:0:
         address    BidCoS-RF:0
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:1:
         address    BidCoS-RF:1
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:10:
         address    BidCoS-RF:10
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:11:
         address    BidCoS-RF:11
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:12:
         address    BidCoS-RF:12
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:13:
         address    BidCoS-RF:13
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:14:
         address    BidCoS-RF:14
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:15:
         address    BidCoS-RF:15
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:16:
         address    BidCoS-RF:16
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:17:
         address    BidCoS-RF:17
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:18:
         address    BidCoS-RF:18
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:19:
         address    BidCoS-RF:19
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:2:
         address    BidCoS-RF:2
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:20:
         address    BidCoS-RF:20
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:21:
         address    BidCoS-RF:21
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:22:
         address    BidCoS-RF:22
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:23:
         address    BidCoS-RF:23
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:24:
         address    BidCoS-RF:24
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:25:
         address    BidCoS-RF:25
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:26:
         address    BidCoS-RF:26
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:27:
         address    BidCoS-RF:27
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:28:
         address    BidCoS-RF:28
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:29:
         address    BidCoS-RF:29
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:3:
         address    BidCoS-RF:3
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:30:
         address    BidCoS-RF:30
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:31:
         address    BidCoS-RF:31
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:32:
         address    BidCoS-RF:32
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:33:
         address    BidCoS-RF:33
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:34:
         address    BidCoS-RF:34
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:35:
         address    BidCoS-RF:35
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:36:
         address    BidCoS-RF:36
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:37:
         address    BidCoS-RF:37
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:38:
         address    BidCoS-RF:38
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:39:
         address    BidCoS-RF:39
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:4:
         address    BidCoS-RF:4
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:40:
         address    BidCoS-RF:40
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:41:
         address    BidCoS-RF:41
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:42:
         address    BidCoS-RF:42
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:43:
         address    BidCoS-RF:43
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:44:
         address    BidCoS-RF:44
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:45:
         address    BidCoS-RF:45
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:46:
         address    BidCoS-RF:46
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:47:
         address    BidCoS-RF:47
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:48:
         address    BidCoS-RF:48
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:49:
         address    BidCoS-RF:49
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:5:
         address    BidCoS-RF:5
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:50:
         address    BidCoS-RF:50
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:6:
         address    BidCoS-RF:6
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:7:
         address    BidCoS-RF:7
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:8:
         address    BidCoS-RF:8
         addtype    chn
         valid      1
       HM-RCV-50 BidCoS-RF:9:
         address    BidCoS-RF:9
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:
         address    000357098A1D0A
         addtype    dev
         valid      1
       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:0:
         address    000357098A1D0A:0
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:1:
         address    000357098A1D0A:1
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:10:
         address    000357098A1D0A:10
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:11:
         address    000357098A1D0A:11
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:12:
         address    000357098A1D0A:12
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:13:
         address    000357098A1D0A:13
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:14:
         address    000357098A1D0A:14
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:15:
         address    000357098A1D0A:15
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:16:
         address    000357098A1D0A:16
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:17:
         address    000357098A1D0A:17
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:18:
         address    000357098A1D0A:18
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:19:
         address    000357098A1D0A:19
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:2:
         address    000357098A1D0A:2
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:20:
         address    000357098A1D0A:20
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:21:
         address    000357098A1D0A:21
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:22:
         address    000357098A1D0A:22
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:23:
         address    000357098A1D0A:23
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:24:
         address    000357098A1D0A:24
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:25:
         address    000357098A1D0A:25
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:26:
         address    000357098A1D0A:26
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:27:
         address    000357098A1D0A:27
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:28:
         address    000357098A1D0A:28
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:29:
         address    000357098A1D0A:29
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:3:
         address    000357098A1D0A:3
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:30:
         address    000357098A1D0A:30
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:31:
         address    000357098A1D0A:31
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:32:
         address    000357098A1D0A:32
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:33:
         address    000357098A1D0A:33
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:34:
         address    000357098A1D0A:34
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:35:
         address    000357098A1D0A:35
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:36:
         address    000357098A1D0A:36
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:37:
         address    000357098A1D0A:37
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:38:
         address    000357098A1D0A:38
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:39:
         address    000357098A1D0A:39
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:4:
         address    000357098A1D0A:4
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:40:
         address    000357098A1D0A:40
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:41:
         address    000357098A1D0A:41
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:42:
         address    000357098A1D0A:42
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:43:
         address    000357098A1D0A:43
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:44:
         address    000357098A1D0A:44
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:45:
         address    000357098A1D0A:45
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:46:
         address    000357098A1D0A:46
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:47:
         address    000357098A1D0A:47
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:48:
         address    000357098A1D0A:48
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:49:
         address    000357098A1D0A:49
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:5:
         address    000357098A1D0A:5
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:50:
         address    000357098A1D0A:50
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:6:
         address    000357098A1D0A:6
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:7:
         address    000357098A1D0A:7
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:8:
         address    000357098A1D0A:8
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:9:
         address    000357098A1D0A:9
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-SRH 0007D8A9954FF1:1:
         address    0007D8A9954FF1:1
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-SRH 0007D8A9954FF1:2:
         address    0007D8A9954FF1:2
         addtype    chn
         valid      1
       drehgriffEsszimmer:
         addtype    dev
         valid      1
       drehgriffEsszimmer:0:
         address    0007D8A9954FF1:0
         addtype    chn
         valid      1
       markise:
         address    OEQ1299172
         addtype    dev
         valid      1
       markise:0:
         address    OEQ1299172:0
         addtype    chn
         valid      1
       rolloEsszimmer:
         address    OEQ1299207
         addtype    dev
         valid      1
       rolloEsszimmer:0:
         address    OEQ1299207:0
         addtype    chn
         valid      1
       rolloWohnzimmer:
         address    OEQ1299217
         addtype    dev
         valid      1
       rolloWohnzimmer:0:
         address    OEQ1299217:0
         addtype    chn
         valid      1
     agg:
     ccu:
       chncount   111
       delay      180
       delayed    0
       devcount   6
       gcount     0
       ifcount    3
       prgcount   0
       timeout    1
     dev:
       000357098A1D0A:
         addtype    dev
         channels   51
         chndir     0
         interface  HmIP-RF
         name       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A
         type       HmIP-RCV-50
         valid      1
       000357098A1D0A:0:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     0
         name       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:0
         valid      1
       000357098A1D0A:1:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:1
         valid      1
       000357098A1D0A:10:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:10
         valid      1
       000357098A1D0A:11:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:11
         valid      1
       000357098A1D0A:12:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:12
         valid      1
       000357098A1D0A:13:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:13
         valid      1
       000357098A1D0A:14:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:14
         valid      1
       000357098A1D0A:15:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:15
         valid      1
       000357098A1D0A:16:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:16
         valid      1
       000357098A1D0A:17:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:17
         valid      1
       000357098A1D0A:18:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:18
         valid      1
       000357098A1D0A:19:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:19
         valid      1
       000357098A1D0A:2:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:2
         valid      1
       000357098A1D0A:20:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:20
         valid      1
       000357098A1D0A:21:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:21
         valid      1
       000357098A1D0A:22:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:22
         valid      1
       000357098A1D0A:23:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:23
         valid      1
       000357098A1D0A:24:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:24
         valid      1
       000357098A1D0A:25:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:25
         valid      1
       000357098A1D0A:26:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:26
         valid      1
       000357098A1D0A:27:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:27
         valid      1
       000357098A1D0A:28:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:28
         valid      1
       000357098A1D0A:29:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:29
         valid      1
       000357098A1D0A:3:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:3
         valid      1
       000357098A1D0A:30:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:30
         valid      1
       000357098A1D0A:31:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:31
         valid      1
       000357098A1D0A:32:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:32
         valid      1
       000357098A1D0A:33:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:33
         valid      1
       000357098A1D0A:34:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:34
         valid      1
       000357098A1D0A:35:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:35
         valid      1
       000357098A1D0A:36:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:36
         valid      1
       000357098A1D0A:37:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:37
         valid      1
       000357098A1D0A:38:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:38
         valid      1
       000357098A1D0A:39:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:39
         valid      1
       000357098A1D0A:4:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:4
         valid      1
       000357098A1D0A:40:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:40
         valid      1
       000357098A1D0A:41:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:41
         valid      1
       000357098A1D0A:42:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:42
         valid      1
       000357098A1D0A:43:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:43
         valid      1
       000357098A1D0A:44:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:44
         valid      1
       000357098A1D0A:45:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:45
         valid      1
       000357098A1D0A:46:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:46
         valid      1
       000357098A1D0A:47:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:47
         valid      1
       000357098A1D0A:48:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:48
         valid      1
       000357098A1D0A:49:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:49
         valid      1
       000357098A1D0A:5:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:5
         valid      1
       000357098A1D0A:50:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:50
         valid      1
       000357098A1D0A:6:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:6
         valid      1
       000357098A1D0A:7:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:7
         valid      1
       000357098A1D0A:8:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:8
         valid      1
       000357098A1D0A:9:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HmIP-RCV-50 000357098A1D0A:9
         valid      1
       0007D8A9954FF1:
         addtype    dev
         channels   3
         chndir     0
         interface  HmIP-RF
         type       HmIP-SRH
         valid      1
       0007D8A9954FF1:0:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     0
         name       drehgriffEsszimmer:0
         valid      1
       0007D8A9954FF1:1:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HmIP-SRH 0007D8A9954FF1:1
         valid      1
       0007D8A9954FF1:2:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     0
         name       HmIP-SRH 0007D8A9954FF1:2
         valid      1
       BidCoS-RF:
         addtype    dev
         channels   51
         chndir     0
         interface  BidCos-RF
         type       HM-RCV-50
         valid      1
       BidCoS-RF:0:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     0
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:0
         valid      1
       BidCoS-RF:1:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:1
         valid      1
       BidCoS-RF:10:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:10
         valid      1
       BidCoS-RF:11:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:11
         valid      1
       BidCoS-RF:12:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:12
         valid      1
       BidCoS-RF:13:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:13
         valid      1
       BidCoS-RF:14:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:14
         valid      1
       BidCoS-RF:15:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:15
         valid      1
       BidCoS-RF:16:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:16
         valid      1
       BidCoS-RF:17:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:17
         valid      1
       BidCoS-RF:18:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:18
         valid      1
       BidCoS-RF:19:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:19
         valid      1
       BidCoS-RF:2:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:2
         valid      1
       BidCoS-RF:20:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:20
         valid      1
       BidCoS-RF:21:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:21
         valid      1
       BidCoS-RF:22:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:22
         valid      1
       BidCoS-RF:23:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:23
         valid      1
       BidCoS-RF:24:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:24
         valid      1
       BidCoS-RF:25:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:25
         valid      1
       BidCoS-RF:26:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:26
         valid      1
       BidCoS-RF:27:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:27
         valid      1
       BidCoS-RF:28:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:28
         valid      1
       BidCoS-RF:29:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:29
         valid      1
       BidCoS-RF:3:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:3
         valid      1
       BidCoS-RF:30:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:30
         valid      1
       BidCoS-RF:31:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:31
         valid      1
       BidCoS-RF:32:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:32
         valid      1
       BidCoS-RF:33:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:33
         valid      1
       BidCoS-RF:34:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:34
         valid      1
       BidCoS-RF:35:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:35
         valid      1
       BidCoS-RF:36:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:36
         valid      1
       BidCoS-RF:37:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:37
         valid      1
       BidCoS-RF:38:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:38
         valid      1
       BidCoS-RF:39:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:39
         valid      1
       BidCoS-RF:4:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:4
         valid      1
       BidCoS-RF:40:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:40
         valid      1
       BidCoS-RF:41:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:41
         valid      1
       BidCoS-RF:42:
         addtype    chn
         channels   1<
chq
Hab ein älteres Backup wieder aufgespielt. Nun läuft's wieder.  :P
Gruß Chris
willib
Denk doch bitte an die code tags.
Vielen Dank.
FHEM in Debian 10 LXC unter Proxmox auf NUC, Homematic, Hue, Intertechno, Jeelink, RFXTRX, Harmony Hub, VU+ Uno 4K, Sonos, AMAD
