HM-PBI-4-FM Taster nur ein Notify
Begonnen von matzewob, 03 Juli 2019, 21:32:51
matzewob
Moin zusammen,
ich bin grad ein wenig überfordert. Ich habe einen HM-PBI-4-FM  und die Tasterschnittstelle auf BTN_01.
Ich würde gerne das er mir im geschlossenen Zustand nur ein Notify schickt.
Wenn ich den Zustand aber etwas länger schließe zählt der "LONG ...." einfach hoch.
Das würde mir doch Notifys ohne ende auslösen oder?
Ich habe als Ziel das ich benachrichtigt werde wenn die Rauchmelder hier auslösen, dafür hat der Rauchmelder einen Potentialfreien kontakt, der halt schließt solange Alarm erkannt ist.
defmod Tasterschnittstelle_Btn_01 CUL_HM 6C33AD01
attr Tasterschnittstelle_Btn_01 expert 1
attr Tasterschnittstelle_Btn_01 model HM-PBI-4-FM
attr Tasterschnittstelle_Btn_01 peerIDs 1
attr Tasterschnittstelle_Btn_01 room CUL_HM
setstate Tasterschnittstelle_Btn_01 Short 1_27 (to broadcast)
setstate Tasterschnittstelle_Btn_01 2019-06-19 13:10:03 .RegL_01. 00:00 04:10 08:00 09:00
setstate Tasterschnittstelle_Btn_01 2019-06-19 13:10:04 .peerListRDate 2019-06-19 13:10:04
setstate Tasterschnittstelle_Btn_01 2019-06-19 13:10:03 R-dblPress 0 s
setstate Tasterschnittstelle_Btn_01 2019-06-19 13:10:03 R-longPress 0.4 s
setstate Tasterschnittstelle_Btn_01 2019-06-19 13:10:03 R-sign off
setstate Tasterschnittstelle_Btn_01 2019-07-03 21:27:47 state Short 1_27 (to broadcast)
setstate Tasterschnittstelle_Btn_01 2019-07-03 21:27:47 trigger Short_27
setstate Tasterschnittstelle_Btn_01 2019-07-03 21:27:47 trigger_cnt 27
Wie kann man das beim dem Gerät unterbinden, also das er ein notify nur einmal ausführt sobald der Kontakt geschlossen wird.
Im optimalfall ein anderes Notify sobald der Kontakt geöffnet wird.
Eventuell kennt ja einer die Problematik :)
Danke und schöne Grüße aus Brome
Matthias
#1
Hallo Matthias,
vornweg: PBI steht für Push Button Interface. Sprich Klingeltaster und nicht Schalter! :)
Einen statischen Schalterzustand kannst Du damit eigentlich nicht übertragen, das wird Funkfeuer ohne Ende!
Entweder den HM-MOD-EM-8 nehmen, der ist programmierbar. Oder den SCI siehe auch hier.
LuckyDay
es gibt noch die Schalter version HM-SCI-3-FM , dieser wertet open bzw closed aus , als einmaliges Event, das wäre dein Kandidat für deine Anforderung
