[Erledigt] 3 x Technoline TX2P Temperatursensor 433MHz
Begonnen von Christoph Morrison, 06 Juli 2019, 23:12:29
Christoph Morrison
Hallo liebe Gemeide,
ich miste gerade aus und habe drei TX2P Technoline Temperatursensoren in der Krabbelkiste gefunden.
Hatte die Dinger mit einem Busware CUL 433 im Einsatz, hab sie nun aber durch eine Phalanx aus HM-Sensoren ersetzt. FHEM erkennt sie über autocreate automatisch.
Haben bis zum Ende problemlos funktioniert. Meiner Meinung nach messen die Dinger rund 1,5°C zu viel, das sollte man berücksichtigen.
Ich stelle mir 8€ pro Sensor vor, Neupreis 16€ pro Stück. Entweder Abholung in 33330 Gütersloh, oder Versand per Post (2,20€ auf Risiko des Käufers, 5,00€ bei versichertem Versand). Gemeinsamer Versand natürlich möglich.
PeMue
Hallo Christoph,
gehen die auch mit einem RFXTRX?
Danke + Gruß
Peter
Christoph Morrison
Das kann ich dir leider nicht sagen, da ich so ein Gerät nicht besitze. Nach kurzer Konsultation des FHEM-Wiki würde ich aber nein sagen.
PeMue
Ich schau mal in der Firmware Liste des RFXTRX nach, ob die Sensoren unterstützt werden und melde mich dann wieder.
Danke + Gruß
Peter
Felix_86
liefern die Sensoren nur die Temperatur oder auch die  Luftfeuchtigkeit? Zweiteres wäre aktuell nicht zwingend, aber durchaus interessant, da ich bereits 5 Sensoren in der wohnung habe, die Temperatur und Feuchtigkeitswerte liefern.
Danke,
Grüße von Felix
Pi3, Raspbian 13, FHEM 6.4, ca 330 Device
SIGNALduino (TCM, TX, IT, SD_GT), CUL (EM, FS20, HMS), JeeLink (PCA301), mailcheck, echodevice, alexa, TelegramBot, Weather (OWM), DWD_OpenData, FRITZBOX, TabletUI, Calendar, Abfall, Vitoconnect, LGTV_WebOS, Nina, MQTT2
Christoph Morrison
Nein, die liefern nur die Temperatur mit einem Offset wie im Eingangspostings geschrieben.
Felix_86
Ok.
Dann sind mir persönlich 8 € aber zu viel, wenn die Sensoren nur die Temperatur liefern. Meine jetzigen GT-WT-02 habe ich für 5 € das Stück (NP 15€) bekommen und sie liefern zusätzlich die Feuchtigkeit.
Grüße von Felix
Christoph Morrison
