gelöst - Fehlermeldung beim Start aus dem MQTT2_Device Modul
Begonnen von essera, 07 Juli 2019, 22:51:07
essera
ich bekomme nach dem Neustart ( in diesem Falle nach dem Update mit Shutdown-Restart immer folgende Fehlermeldungen:
2019.07.07 17:29:08.174 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $re in regexp compilation at ./FHEM/10_MQTT2_DEVICE.pm line 506, <$fh> line 80.
2019.07.07 17:29:13.486 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $re in regexp compilation at ./FHEM/10_MQTT2_DEVICE.pm line 506, <$fh> line 466.
2019.07.07 17:29:13.645 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $re in regexp compilation at ./FHEM/10_MQTT2_DEVICE.pm line 506, <$fh> line 665.
2019.07.07 17:29:13.660 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $re in regexp compilation at ./FHEM/10_MQTT2_DEVICE.pm line 506, <$fh> line 688.
Kann mir einer sagen was due Ursache ist bzw. wie ich das beseitigen / abstellen kann.
In einem ähnlichen Post hat Rudi was von Leerzeilen geschrieben die irgendwo nicht hin gehören. Ich kann jedoch nicht sagen/beurteilen ob das damit in Zusammenhang steht.
Mein System ist auf dem aktuellen Stand und nutzt den internen MQTT2_Server.
Grüße,
AE.
Kannst du bitte die Definition (Raw Definition) aller MQTT2_DEVICE Geraete zeigen?
Vermutlich sind readingsList Attribute kaputt (d.h. keine richtigen Regexps), entweder weil sie geaendert wurden, oder weil autocreate fehllerhaft ist.
essera
Danke Rudi der Hinweis war gut.
Ich wollte es dir ersparen und nicht meine 27 Devices posten :-)
Ich habe die Setlist und ReadingList der MQTT2_Devices mal "schön" gemacht. Leerzeilen und unnötige Leerzeichen entfernt.
Nach dem Neustart keine Fehlermeldung mehr - danke.
AE
87insane
Hey zusammen,
ich habe auch mal ne Runde Fehler gesammelt...
2019.08.27 11:02:10 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $re in regexp compilation at ./FHEM/10_MQTT2_DEVICE.pm line 506, <$fh> line 377.
2019.08.27 11:02:10 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $re in regexp compilation at ./FHEM/10_MQTT2_DEVICE.pm line 506, <$fh> line 413.
2019.08.27 11:02:10 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $re in regexp compilation at ./FHEM/10_MQTT2_DEVICE.pm line 506, <$fh> line 445.
2019.08.27 11:02:10 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $re in regexp compilation at ./FHEM/10_MQTT2_DEVICE.pm line 506, <$fh> line 476.
2019.08.27 11:02:10 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $re in regexp compilation at ./FHEM/10_MQTT2_DEVICE.pm line 506, <$fh> line 521.
Wie finde ich die denn am besten? Hab über 30 MQTT Geräte und das kommt neuerdings nach jedem Neustart...
Mit "attr global verbose 5", und Logfile pruefen.Vermutlich ist es eine leere Zele in readingList oder setList.
Habe 10_MQTT2_DEVICE.pm angepasst, damit keine WARNING kommt.
87insane
ZitatMit "attr global verbose 5", und Logfile pruefen.Vermutlich ist es eine leere Zele in readingList oder setList.
Danke!
ZitatHabe 10_MQTT2_DEVICE.pm angepasst, damit keine WARNING kommt.
Ist also ab morgen via SVN drin?
Hat das ggf. noch andere Site-Effekte? Wenn ja, würde ich danach suchen. Wenn nein, würde ich auf das Update warten.
Danke für die schnelle Antwort und deine Mühen! :)
