(ERLEDIGT) Frage zu den LOG Dateien...
Begonnen von misux, 08 Juli 2019, 12:46:27
misux
Hi!
Bin eben auf die paar Log Threads aufmerksam geworden und hellhörig...
Ich habe bis jetzt immer nur meine HM und JeeLink geräte angelernt und fertig.. Um die Log Dateien habe ich mir bis jetzt keine Gedanken gemacht...
Ist es notwendig etwas zu unternehmen bezüglich der Log Dateien? Bei mir haben sich auch schon so einige angehäuft und an sich brauche ich die gar nicht...
Kann man das allgemeine schreiben der LOG Dateien auf das NÖTIGSTE einschränken?
Vielen Dank!
David
MadMax-FHEM
#1
Wenn du sie gar nicht brauchst: löschen ;)
Meistens beobachte ich "Geräte-Logs" (autocreate) eine Weile nach Anlegen, ob auch alles passt...
Wenn das dann gut läuft lösche bzw. deaktiviere (attr FileLogName disable 1) ich sie.
Geloggt werden bei mir nur Werte, die ich z.B. auch "plotten" will...
Einschränken kannst du durch "RegEx"...
define Log FileLog ./log/DateiName-%Y.log RegEx
über "RegEx" legst du fest was geloggt wird...
Weiter einschränken kannst du noch, wenn du am "Device" (nicht dem FileLog, sondern da wo die Daten "produziert" werden) mit event-on-change-reading etc. "arbeitest"...
EDIT: es gibt auch noch das Attribut "narchive"... Damit es nicht "zu viel" wird... ;)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Otto123
Hallo David,
ich glaube Frank empfiehlt immer:
attr TYPE=CUL_HM event-on-change-reading .*
Das reduziert für HM eine ganze Menge.
"Global" kann man das kaum einschränken, mein Code wirkt ja auch auf jedes Device.
Du kannst natürlich FileLogs auf den Prüfstand stellen, vor allem die, die schnell groß werden: beobachten!
@Joachim Moin  ;D ;D ;D
misux
Vielen Dank!
Werde alles mal antesten...
MadMax-FHEM
Nabend Otto... ;)
@David,
event-on-change-reading setze ich auch so und nehme dann mit on-update die paar wieder "rein", die ich plotten will...
Gruß, Joachim
misux
Hmm....
Irgendwas ist bei mir schief gelaufen denke ich... Linkd im FhemWeb ist der Logflie Eintrag weg... Also dort wo auch der Eventmonitor ist... Wie habe ich das ding da rausgelöscht  :-[ :-\ :o und wie bekomme ich es wieder rein?  ??? ::)
VIelen Dnak!
LuckyDay
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log FakeLog
an dem Eintrag hast du rumgespielt
finden kannst du ihn
list Logfile
misux
