shutdown: Exit Code bei DelayedShutdown wird ignoriert
Begonnen von vbs, 09 Juli 2019, 09:23:01
vbs
Der Befehl "shutdown" akzeptiert ja einen übergebbaren Exit-Code, den dann der Prozess zurück gibt. Das funktioniert nicht in dem Fall eines "delayed Shutdowns". Der Exit Code ist dann immer 0.
sub
CommandShutdown($$;$$)
  my ($cl, $param, $cmdName, $final) = @_;
    Log 0, "Server $param";
  my $exitValue = 0;
  if($param && $param =~ m/^(\d+)$/) {
    $exitValue = $1;
    $param = "";
  return "Usage: shutdown [restart|exitvalue]"
        if($param && $param ne "restart");
  return if(!$final && DelayedShutdown($cl, $param));
Das liegt meiner Meinung nach daran, dass der $param dem "DelayedShutdown" nicht korrekt übergeben wird, da $param auf den leeren String gesetzt wird nachdem der Exit Code heraus geparst wurde.
Danke fuer den Hinweis, habs gefixt.
Betroffen sind Benutzer, die eins der folgenden Module verwenden:
DbLog HMCCURPCPROC SMAEM SSCam alexa gassistant tradfri
vbs
