Bettsensor mit Waage
Begonnen von Heimweh, 12 Juli 2019, 08:41:26
FHEM-User22
auch bestellt :-) und nun warten bis Mitte August und mitlesen.....
FHEM auf Raspberry Pi und Proxmox und... und.... und....
Prof. Dr. Peter Henning
Ich will, ganz im Gegenteil, keine Glättung. Die primitive Überwachung, ob jemand im Bett liegt, interessiert mich nicht. Wenn man allerdings Schlafbewegungen feststellen kann, kann ggf. der Wecker daran angepasst werden - das Wohlbefinden wird erheblich gesteigert, wenn ein Wecken nicht während einer REM-Phase statfindet.
pah
balli1187
@Prof. Dr. Peter Henning
Gibt es dazu bereits ein Modul oder ein Thema, dem man folgen könnte?
FHEM auf QNAP im docker, nanoCUL per ser2net an VU+, 2x Echo Dot, 3x HM-ES-PMSw1-Pl, 3x HM-LC-Bl1PBU-FM, 6x Sonoff Basic, div. "Shelly Eigenbauten" von Papa Romeo, ESPRGBWW-Controller, ...
Projekte: Smart Mirror in Spiegelschrank auf RPi Zero
willib
Ich denke man für die Schlafphasen Erkennung ist das Teil nicht genau genug. Ich kann gerne Mal ein Log Posten wenn ich es zum Laufen gebracht habe. Der Fensterkontakt meldet "closed" sobald ich die Matte anschließe. Ich verstehe nicht wieso. Mein Multimeter mist einen unendlichen Widerstand bei unbelasteter Matte und Null Widerstand bei Belastung. Das sollte doch klappen.
FHEM in Debian 10 LXC unter Proxmox auf NUC, Homematic, Hue, Intertechno, Jeelink, RFXTRX, Harmony Hub, VU+ Uno 4K, Sonos, AMAD
ZitatGibt es dazu bereits ein Modul oder ein Thema, dem man folgen könnte?
Modul nein, Thema im Moment hier.
pah
pc1246
Moin
Recht coole Idee! Wie ist das mit der Matratze? Ich habe eine Latexmatratze, die wiegt alleine schon einige Kilogramm. Reicht das nicht schon den Sensor auszuloesen?
Gruss Christoph
HP T610
andies
Ich nutze derzeit die Nokia-Withings-Matte zum Auslesen des Schlafes, die lässt sich aber mE nicht für die zeitnahe Erkennung von REM verwenden, richtig?
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
Markus M.
Zitat von: andies am 05 Juli 2020, 22:04:16Ich nutze derzeit die Nokia-Withings-Matte zum Auslesen des Schlafes, die lässt sich aber mE nicht für die zeitnahe Erkennung von REM verwenden, richtig?
Leider nein.
Nicht mal mehr Belegung ist zeitnah erkennbar, das stellt Withings nur via IFTTT zur Verfügung.
balli1187
Zitat von: willib am 30 Juni 2020, 15:33:03
Hier nochmal die billigen Teile von ebay https://www.ebay.de/i/293141687428?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&itemid=293141687428&targetid=897014132573&device=c&mktype=pla&googleloc=9043498&poi=&campaignid=10199424622&mkgroupid=101937415677&rlsatarget=aud-558316661504:pla-897014132573&abcId=1145992&merchantid=111164823&gclid=CjwKCAjwxev3BRBBEiwAiB_PWJ2RDQDugMxocEd08wG9HKpkwaNePI6WM-OG71PkuUt03uw0NpKYHBoCAQEQAvD_BwE
Zunächst habe ich mal den Fenterkontakt dabei zerstört. Die Matte verhält sich wie ein einfacher Schließer und kann daher parallel zum Reed angelötet werden. Bei Druck auf die Matte meldet der Festerkontakt dann "closed". Du kannst auch zwei der Matten in Reihe schalten und am Reed anlöten um die Genauigkeit zu erhöhen.
Zitat von: FHEM-User22 am 01 Juli 2020, 15:41:55
Hallo ihr zwei. Gibt es schon was neues von den Matten zu berichten?
Die China-Matten müssten ja mittlerweile geliefert sein. Hattet ihr schon Zeit damit zu testen?
FHEM-User22
sorry, ja sie sind da. Leider noch keine Zeit gehabt.
Ma_Bo
Hallo Leute,
da wir bald ein neues Bett bekommen (Wasserbett) stellt sich mir im Moment die Frage, wie ich dort erkennen kann ob jemand im Bett liegt...?
Gesamtgewicht des Bettes inkl. 2 Personen liegt bei 800kg - 900Kg, deshalb fällt eine Gewichtsmessung, denke ich mal, raus...
Bei meinem jetzigen hat das ja super mit den Microschaltern am Lattenrost funktioniert, nur leider fällt ja das Lattenrost bei einem Wasserbett weg...
Hat jemand eine Idee für eine Wasserbett Überwachung...?
Grüße Marcel
NUC mit FHEM, HM Heizungsthermostate, HM Wandthermostate, Intertechno Funksteckdosen, 10" Tablet als Wanddisplay, KeyMatic, Fensterkontakte, Fensterkontakte umgebaut als Wassermelder und Briefkastenmelder, Aussenthermostat, Anwesenheitssteuerung über Fritz Box, Google Home usw. usw.
Nobbynews
Dir ist bewusst, dass normale Betondecken nur für eine Verkehrslast von 150kg/m² ausgelegt sind?
Macht bei Dir bis zu 225 kg/m².
Papa Romeo
...woher willst du wissen ob er eine "normale" Betondecke hat. Ich denke wer so einer Anschaffung tätigt, wird sich schon vorher Gedanken darüber machen.  :o ::) :P
Gewichtsmessung würde schon funktionieren. Sensoren die dies messen können gibt es schon. Aber an der Positionierung wird es scheitern.
Solche "Sitzbelegungsmatten" in einer Art "Heizdecken-Ausführung" unter dem Spannbettbezug könnten hier eventuell funktionieren.
Papa Romeo
Nobbynews
#88
Nööö, wissen tue ich das nicht. Aber ich habe als Bauingenieur da so meine Erfahrungen gemacht.
Und bei einer solchen Überschreitung geht bei mir halt erst einmal die Alarmlampe an.
Sollte nur ein Hinweis sein.
Und wenn´s überprüft wurde, dann umso besser.
Ma_Bo
Zitat von: Nobbynews am 03 September 2020, 07:04:28
.Nööö, wissen tue ich das nicht. Aber ich habe als Bauingenieur da so meine Erfahrungen gemacht.
Macht euch deshalb mal keinen Kopf, mit dem Vermieter, Statiker und der Versicherung schon geklärt...
Hier ging es um die Frage, wie ich das evtl. abfragen kann, ob und welche Bettseite belegt ist...
