Sicherung HM-LC-BI1-FM
Begonnen von stgeran, 15 Juli 2019, 08:47:21
stgeran
Eine Frage: Hat jemand die Bezeichnung der Sicherung in diesen actuator? T5A 250V, sieht aus wie ein Elko
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
pc1246
Moin
Theoretisch sind das wohl Stecksicherungen. Die man aber auch einloeten kann. Der Sockel hat die gleichen Rastermasse.
https://www.littelfuse.de/products/fuses/axial-radial-thru-hole-fuses/tr5-fuses.aspx
Gruss Christoph
HP T610
stgeran
Danke, das hilft mir weiter :-)
FHEM auf Raspberry
