Neues Frontend: FhemNative Updates
Begonnen von Syrex-o, 16 Juli 2019, 14:50:24
Syrex-o
ZitatWo ist mein Denkfehler?
Ich habe jetzt schon häufig gesehen, dass der Port Probleme macht. Ist 8080 nicht frei?
Was sagt denn das Log-File von FhemNative?
Beste Grüße
Syrex-o
Update FhemNative 2.0.3
So, wieder ein hoffentlich nettes Update für FhemNative.
Was hat sich getan:
  • Räume können als Gruppen verwendet werden
  • Charts sind gefixt
  • Ein parr Punkte von der Wunschliste
Wie immer sind alle Details im Changelog der App.
Zu den Raum-Gruppen:
Beim Erstellen von Räumen kann jetzt ein Switch auf: "Use room as Menu" gesetzt werden (siehe Anhang 1).
Das erlaubt es den Raum als Menü Punkt auszuwählen.
Erstellt man nun einen weiteren Raum, so gibt es eine weitere Option "Group room to menu structure" (Siehe Anhang 2 und 3).
Damit kann man den Raum an eine vorher kreierte Gruppe anheften.
Im Seiten-Menü kann dann der Raum weiterhin verwendet werden und der zugeordnete Raum erscheint in der Unterliste (Siehe Anhang 4).
P.S.
@mkraus81
Charts sind behoben. Ich habe genau dein Log getestet. Das geht jetzt.
@mkraus81
ZitatFhemNative@Switch;reading:state;setReading:state;Label:Vitrine;
Genau das Habe ich getestet und es funktioniert. Wichtig ist das Semikolon am Ende.
@Stümie
Habe ein Windows Icon als Fenster hinzugefügt. Das sollte es ja tun, richtig?
Beste Grüße
rabehd
Muss es 8080 sein?
Syrex-o
Zitat von: rabehd am 07 Oktober 2019, 12:48:05
Muss es 8080 sein?
Nicht unbedingt. Der Fehler ist nur schon häufiger aufgetreten.
Beste Grüße
rabehd
ZitatDer Fehler ist nur schon häufiger aufgetreten.
Das ist bisher auch mein Problem.
Ich nutze nicht 8080. Tritte es nicht auf, wenn der websocket auf 8080 läuft?
mrbreil
#215
So habe jetzt auf den port 8080 geändert und aktualisiert. Das Problem ist aber unverändert.
Habe in FhemNative das logging aktiviert, aber wo finde ich das log?
Syrex-o
Es gibt in den aktuellen Versionen keinen automatischen reconnect. Das muss ich erst wieder einbauen, hab ich gerade gemerkt. Das wird das Problem sein.
Das LogFile findest du, nachdem du den Punkt wieder ausschaltet. Dann wird das Log geschrieben und der Speicherort angezeigt.
Beste Grüße
mrbreil
Beste Grüße
Nein ich meine, ich habe auf die neue Version aktualisiert. Den Port habe ich auch auf 8080 geändert, aber der beschriebene Fehler besteht weiterhin.
Vielen Dank für deine Mühe.
Gesendet von meinem EML-L29 mit Tapatalk
Stümie
#218
Zitat von: Syrex-o am 07 Oktober 2019, 12:28:47
@Stümie
Guten Abend,
Ja das icon ist ok. Vielen Dank für die schnelle Umsetzung.
Gestern hatte ich mir noch etwas Zeit genommen und meine restlichen Räume eingerichtet.
Folgende Funktionen wären meiner Meinung nach noch sinnvoll:
Wenn man Geräte in einer Box hat, wäre es gut, wenn man die komplette Box mit den Geräten zusammen kopieren könnte.
Außerdem wäre es gut wenn man auch komplette Räume mit Geräten kopieren könnte.
Das würde die Einrichtung auf dem Smartphone ziemlich beschleunigen.
Gruß Christian
Syrex-o
Was meinst du denn genau?
Welche websocket verwendest du?
Welche Meldungen bekommst du ?
Was sagt welches Log?
Die Box ist kein Container. Sondern nur eine Art der Visualisierung.
Das möchte ich auch nicht ändern, da das die Handhabung nur verkompliziert.
Das sollte kein Problem sein. Alle Komponenten im Kontextmenü kopieren und selektieren von einzelnen werde ich mit 2.0.4 hinzufügen.
Das macht durchaus Sinn aus meiner Sicht.
Das Kontextmenü wird dann um diese Zwei Punkte erweitert.
1. Alle Komponenten kopieren.
2. Kopieren und jede weitere Komponente dann per "Zur Kopierauswahl hinzufügen"
Über das wording und die Handhabung können wir gern sprechen.
Beste Grüße
mkraus81
also ich habe mit der neuen Version zwar nicht mehr die Meldung das keine Daten gefunden werden aber
mein Chart bleibt leider immer noch leer.
Kannst du mir vielleicht mal die Einstellungen zeigen, die du benutzt hast?
Syrex-o
Hast du die Payload Size weit genug erhöht? Wenn die nicht reicht, steht das im Fhem Log.
ZitatKannst du mir vielleicht mal die Einstellungen zeigen, die du benutzt hast?
Device: FileLog_MQTT2_zigbee_Aqara_Temp_Hum_EG_Wohnzimmer
Reading1: Aqara_Temp_Hum_EG_Wohnzimmer_humidity
get current log: true
Beste Grüße
mkraus81
hab alles genau so eingestellt
im log steht auch nichts... ich teste das gerade mit der windows-Version.... ist da vielleicht ein Unterschied?
Chart ist einfach leer
Syrex-o
Nein, ich hab auch die Version benutzt.
Steht etwas im FhemNative Log?
Du kannst jetzt auch gern ein eigenes Thema zu charts aufmachen.
FhemNative hat dank @rudolfkoenig ein eigenes Board  :D
Beste Grüße
mkraus81
hi,
nein im FhemNative Log steht nichts drin, deshalb wundert es mich ja
