Neues Frontend: FhemNative Updates
Begonnen von Syrex-o, 16 Juli 2019, 14:50:24
mkraus81
#195
Zitat von: Syrex-o am 30 September 2019, 19:33:54
Das ist der Sinn von "responsive resize". Wenn du alles fest fixieren willst, kannst du diesen Punkt in den Einstellungen einfach abdrehen.
Das dient dazu, dass beim import auf andere Geräte alles passend ausgerichtet wird.
Beste Grüße
habe alles abgedreht ABER trotzdem passiert das...
man schiebt es zusammen und alles liegt klein übereinander...
dann schiebt man das fenster wieder groß und alles bleibt übereinander nur wwerden die Controls in die Breite gezogen... das finde ich eher ungünstig... da man dann wieder alles neu ausrichten kann
EDIT: habe die Einstellung nochmal aktviert und deaktiviert... und nun geht es... scheinbar war da irgendwas nicht richtig gespeichert... weil ich habe z.B. auch das Problem... wenn ich oft "Eigenschaften" vom Control aufrufe... irgendwann das Fenster nicht mehr reagiert... und ich die Anwendung dann beenden und neustarten muss
mkraus81
ich bin glaube zu blöd ein Chart zu erstellen...
Ich habe ein LogDevice mit dem Namen
FileLog_MQTT2_zigbee_Aqara_Temp_Hum_EG_Wohnzimmer
aber das Control in FhemNative sagt mir immer kein Reading gefunden
egal welches Reading ist ihm gebe
2019-10-02_13:03:10 MQTT2_zigbee_Aqara_Temp_Hum_EG_Wohnzimmer Aqara_Temp_Hum_EG_Wohnzimmer_humidity: 37.99
2019-10-02_13:03:10 MQTT2_zigbee_Aqara_Temp_Hum_EG_Wohnzimmer Aqara_Temp_Hum_EG_Wohnzimmer_linkquality: 23
2019-10-02_13:23:54 MQTT2_zigbee_Aqara_Temp_Hum_EG_Wohnzimmer Aqara_Temp_Hum_EG_Wohnzimmer_pressure: 995.8
2019-10-02_13:23:54 MQTT2_zigbee_Aqara_Temp_Hum_EG_Wohnzimmer Aqara_Temp_Hum_EG_Wohnzimmer_linkquality: 15
2019-10-02_13:23:54 MQTT2_zigbee_Aqara_Temp_Hum_EG_Wohnzimmer Aqara_Temp_Hum_EG_Wohnzimmer_humidity: 39.32
2019-10-02_13:23:54 MQTT2_zigbee_Aqara_Temp_Hum_EG_Wohnzimmer Aqara_Temp_Hum_EG_Wohnzimmer_temperature: 26.33
2019-10-02_13:23:54 MQTT2_zigbee_Aqara_Temp_Hum_EG_Wohnzimmer Aqara_Temp_Hum_EG_Wohnzimmer_Dew: 11.40
das sind die letzten Einträge in dem Logfile... sag mal bitte was ich bei Reading eintragen muss z.B. für die Temperatur
Ich habe folgendes versucht
- Aqara_Temp_Hum_EG_Wohnzimmer_temperature:
- MQTT2_zigbee_Aqara_Temp_Hum_EG_Wohnzimmer Aqara_Temp_Hum_EG_Wohnzimmer_temperature:
- temperature:
- Temperatur
aber keins geht
DANKE und Gruß
Marcel
Syrex-o
Das liegt nicht an dir. Lass dich bei manchen Dingen nicht davon abschrecken, dass kein Reading gefunden wurde. In deinem Beispiel müsste FhemNatve die Daten erst laden um festzustellen ob dein Reading enthalten ist. Das macht keinen Sinn.
Also dein Chart-Reading wäre z.B.: Aqara_Temp_Hum_EG_Wohnzimmer_humidity
P.S. Reading gefunden gibt es nur, wenn das Reading auch wirklich im Device als Reading steht.
Beste Grüße
mkraus81
ok, danke... dann vielleicht in der Doku ergänzen
geht aber trotzdem nicht
siehe Anhang
Syrex-o
siehe Anhang
FhemNative kann im Moment nur Filelogs lesen und das auch nur wenn die Verbindung NICHT mit FhemWeb aufgebaut ist.
Heisßt dein Gerät FileLog Device wirklich "FileLog_MQTT2_zigbee_Aqara_Temp_Hum_EG_Wohnzimmer"?
Beste Grüße
mkraus81
ja
und nutzte Verbindung websocket
Syrex-o
Zitat von: mkraus81 am 02 Oktober 2019, 14:18:14
ja
Was sagt denn das FhemNative Log dazu?
Der Speicherort ist für mich neu, aber das muss nichts heißen. Hast du "GetCurrentFile" an?
Hast du schon versucht ein spezielles Log-File zu laden?
P.S. Mehr Infos und Meldungen wären toll.
Beste Grüße
mkraus81
#202
wenn ich currentfile aus mache
und ein file namen hinterlege z.B. MQTT2_zigbee_Aqara_Temp_Hum_EG_Wohnzimmer-2019-10.log
dann wird gar nichts angezeigt
im log steht nur (mit get current log)
Wed Oct 02 2019 14:34:41 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) INFO: Logging started
Wed Oct 02 2019 14:35:12 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) ERROR: TypeError: Cannot read property '0' of null
Wed Oct 02 2019 14:35:45 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) INFO: Logging ended
Wed Oct 02 2019 14:36:09 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) INFO: Logging started
Wed Oct 02 2019 14:36:31 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) INFO: Logging ended
Syrex-o
Ok, das sieht so aus, als wurde dein Reading nicht im Log gefunden. Schick mir mal bitte (wenn du kein Problem damit hast) ein Log-File, damit ich es testen kann.
P.S. Am PC kann man jederzeit auf View-> toggle developer tools klicken und die Fehler ind er Console sehen.
Beste Grüße
mkraus81
mkraus81
Hast du eigentlich vor z.B. Fritz Anrufliste oder Kalender einzubinden?
MadAlex
meinen Abfallkallender hab ich einfach mit Label angebunden - etwas Probleme mit dem Zeichensatz (Umlaute) aber funktioniert-
habe einfach next_text genommen -
kannst dir natürlich auch nen userreading erstellen und dir dass anzeigen lassen .
Die Call list von der Fitzbox ab ich leider auch nicht zum laufen
Stümie
Hey,
Ich habe mich gestern mal mit diesem Frontend näher beschäftigt und die Einrichtung hat auf Anhieb funktioniert. Ich finde das Design auch super. Ein Lob an den Entwickler.
Ich hätte jedoch noch ein paar Fragen:
Wie stelle ich am besten den Status eines Fensterkontaktes dar? Ich wollte es eigentlich über ein Icon lösen. Leider finde ich kein Fenster Icon. Kann man irgendwie die Icons selbstständig erweitern?
Wie stelle ich die sliderlänge ein? Gibt es da eine Mindestlänge, die man nicht unterschreiten darf? Über die blauen Ziehpunkte im Bearbeitungsmodus ist die Größenänderung bei mir etwas "hakelig" und ich komme einfach nicht unter eine bestimmte Länge.
Außerdem kann ich die App nicht mit dem zurück Pfeil unter Android beenden. Ist das so gewollt?
Gruß Christian
Syrex-o
#208
Hey,
ZitatWas nicht so ganz funktioniert ist der Import der Geräte... die Eigenschaft Label wird nicht gezogen..
Ich habe folgendes UsrAttr
FhemNative@Switch;reading:state;setReading:state;Label:Vitrine;
Das muss ich mir mal angucken. Versuche es für die nächste Version zu beheben.
Oh, das hab ich scheinbar übersehen. Ich guck mal ob ich etwas finde. Eigene Icons hinzufügen geht leider nicht.
Ja die gibt es.
Ist das so gewollt?
Ja, kann man aber sicher drüber streiten.
Aktuell nicht, kann man aber sicher drüber nachdenken
Beste grüße
mrbreil
Guten Tag, probiere mich auch gerade an diesem Programm. Bekomme es aber gar nicht zum laufen.
Eingesetzt wird die Windows Version 2.0.2.
In Fhem habe ich die folgenden Geräte erstellt:
defmod wsPort websocket 8088 global
attr wsPort room temp
defmod wsPort_json websocket_json
attr wsPort_json IODev wsPort
attr wsPort_json room temp
Wenn ich FhemNative starte erhalte ich zwar die grüne Toastmessage es sei mit fhem verbunden, es steht dann aber bei den einzelnen Widgets "Keine Verbindung zu Fhem. Bitte bearbeite deine IP Einstellungen". Beim anlegen der Widgets wird auch das Device und das Reading grün hinterlegt. Unter Einstellungen kann ich auch die Räume generieren lassen. Aber bei den Geräten steht "Keine Komponenten für FhemNative gefunden".
Im FHEM Log ist nix zu finden. Wo ist mein Denkfehler?
Gruß Christian
