Neues Frontend: FhemNative Updates
Begonnen von Syrex-o, 16 Juli 2019, 14:50:24
Syrex-o
#570
Zitat von: australien am 24 Juni 2021, 16:08:27
Super!
Edit: Morgen, damit noch 1-2 Sachen eintreffen
Ich habe gerade festgestellt, dass der Importer auf mobilen Geräten Probleme macht.  ::)
Das muss erst gefixt werden. Das sollte ich aber am Montag erledigt haben.
Solange lassen sich Komponenten nur mit der neuen QR Funktion importieren.
frober
Hallo Syrex-o,
ich habe auch das Problem mit dem Import bei der Android-App und bekomme auch ohne Import (Cash + Daten gelöscht) keine Verbindung zu Fhem.
Die alte App läuft parallel und funktioniert mit der gleichen Einstellung einwandfrei.
Logdaten ohne Import:
2021-06-25T21:24:27.083Z INFO: App Settings loaded
2021-06-25T21:24:27.084Z INFO: Start connecting to Fhem
2021-06-25T21:24:27.084Z INFO: Connection try: 1
2021-06-25T21:24:27.084Z INFO: Try connecting with profile:  0
2021-06-25T21:24:27.159Z INFO: Component: Label ID: _9hhbuirnf added
2021-06-25T21:24:27.220Z ERROR: An error occured during the connection process
2021-06-25T21:24:27.220Z ERROR: [object Event]
2021-06-25T21:24:27.221Z INFO: Fhem connection closed
2021-06-25T21:24:27.722Z INFO: Start connecting to Fhem
2021-06-25T21:24:27.722Z INFO: Connection try: 2
2021-06-25T21:24:27.722Z INFO: Try connecting with profile:  0
2021-06-25T21:24:27.789Z ERROR: An error occured during the connection process
2021-06-25T21:24:27.789Z ERROR: [object Event]
2021-06-25T21:24:27.790Z INFO: Fhem connection closed
2021-06-25T21:24:28.290Z INFO: Start connecting to Fhem
2021-06-25T21:24:28.290Z INFO: Connection try: 3
2021-06-25T21:24:28.290Z INFO: Try connecting with profile:  0
2021-06-25T21:24:28.441Z ERROR: An error occured during the connection process
2021-06-25T21:24:28.441Z ERROR: [object Event]
2021-06-25T21:24:28.442Z INFO: Fhem connection closed
2021-06-25T21:24:28.943Z INFO: Start connecting to Fhem
2021-06-25T21:24:28.944Z INFO: Connection try: 4
2021-06-25T21:24:28.944Z INFO: Try connecting with profile:  0
2021-06-25T21:24:29.035Z ERROR: An error occured during the connection process
2021-06-25T21:24:29.035Z ERROR: [object Event]
2021-06-25T21:24:29.037Z INFO: Fhem connection closed
2021-06-25T21:24:29.577Z INFO: Start connecting to Fhem
2021-06-25T21:24:29.577Z INFO: Connection try: 5
2021-06-25T21:24:29.577Z INFO: Try connecting with profile:  0
2021-06-25T21:24:29.703Z ERROR: An error occured during the connection process
2021-06-25T21:24:29.703Z ERROR: [object Event]
2021-06-25T21:24:29.705Z INFO: Fhem connection closed
2021-06-25T21:24:30.260Z INFO: Start connecting to Fhem
2021-06-25T21:24:30.260Z INFO: Connection try: 6
2021-06-25T21:24:30.260Z INFO: Try connecting with profile:  0
2021-06-25T21:24:30.346Z ERROR: An error occured during the connection process
2021-06-25T21:24:30.346Z ERROR: [object Event]
2021-06-25T21:24:30.347Z INFO: Fhem connection closed
2021-06-25T21:24:30.849Z INFO: Start connecting to Fhem
2021-06-25T21:24:30.850Z INFO: Connection try: 7
2021-06-25T21:24:30.850Z INFO: Try connecting with profile:  0
2021-06-25T21:24:30.958Z ERROR: An error occured during the connection process
2021-06-25T21:24:30.958Z ERROR: [object Event]
2021-06-25T21:24:30.960Z INFO: Fhem connection closed
2021-06-25T21:24:31.466Z INFO: Start connecting to Fhem
2021-06-25T21:24:31.466Z INFO: Connection try: 8
2021-06-25T21:24:31.466Z INFO: Try connecting with profile:  0
2021-06-25T21:24:31.654Z ERROR: An error occured during the connection process
2021-06-25T21:24:31.655Z ERROR: [object Event]
2021-06-25T21:24:31.661Z INFO: Fhem connection closed
2021-06-25T21:24:32.081Z INFO: Switch room to: Settings
2021-06-25T21:24:32.164Z INFO: Start connecting to Fhem
2021-06-25T21:24:32.164Z INFO: Connection try: 9
2021-06-25T21:24:32.164Z INFO: Try connecting with profile:  0
2021-06-25T21:24:32.369Z ERROR: An error occured during the connection process
2021-06-25T21:24:32.369Z ERROR: [object Event]
2021-06-25T21:24:32.371Z INFO: Fhem connection closed
2021-06-25T21:24:32.872Z INFO: Start connecting to Fhem
2021-06-25T21:24:32.872Z INFO: Connection try: 10
2021-06-25T21:24:32.872Z INFO: Try connecting with profile:  0
2021-06-25T21:24:33.000Z ERROR: An error occured during the connection process
2021-06-25T21:24:33.000Z ERROR: [object Event]
2021-06-25T21:24:33.008Z INFO: Fhem connection closed
2021-06-25T21:24:33.512Z INFO: Start connecting to Fhem
2021-06-25T21:24:33.512Z INFO: Connection try: 11
2021-06-25T21:24:33.512Z INFO: Try connecting with profile:  0
2021-06-25T21:24:33.729Z ERROR: An error occured during the connection process
2021-06-25T21:24:33.729Z ERROR: [object Event]
2021-06-25T21:24:33.734Z INFO: Fhem connection closed
2021-06-25T21:24:37.207Z INFO: Start connecting to Fhem
2021-06-25T21:24:37.207Z INFO: Connection try: 1
2021-06-25T21:24:37.207Z INFO: Try connecting with profile:  0
2021-06-25T21:24:37.238Z INFO: Component: Label ID: _9hhbuirnf added
2021-06-25T21:24:37.493Z ERROR: An error occured during the connection process
2021-06-25T21:24:37.493Z ERROR: [object Event]
2021-06-25T21:24:37.494Z INFO: Fhem connection closed
2021-06-25T21:24:37.996Z INFO: Start connecting to Fhem
2021-06-25T21:24:37.996Z INFO: Connection try: 2
2021-06-25T21:24:37.996Z INFO: Try connecting with profile:  0
2021-06-25T21:24:38.327Z ERROR: An error occured during the connection process
2021-06-25T21:24:38.327Z ERROR: [object Event]
2021-06-25T21:24:38.329Z INFO: Fhem connection closed
2021-06-25T21:24:38.830Z INFO: Start connecting to Fhem
2021-06-25T21:24:38.830Z INFO: Connection try: 3
2021-06-25T21:24:38.830Z INFO: Try connecting with profile:  0
2021-06-25T21:24:39.407Z ERROR: An error occured during the connection process
2021-06-25T21:24:39.407Z ERROR: [object Event]
2021-06-25T21:24:39.410Z INFO: Fhem connection closed
2021-06-25T21:24:39.912Z INFO: Start connecting to Fhem
2021-06-25T21:24:39.913Z INFO: Connection try: 4
2021-06-25T21:24:39.913Z INFO: Try connecting with profile:  0
2021-06-25T21:24:40.918Z INFO: Connection timeout for profile: 0
2021-06-25T21:24:40.925Z ERROR: An error occured during the connection process
2021-06-25T21:24:40.925Z ERROR: [object Event]
2021-06-25T21:24:40.925Z INFO: Fhem connection closed
2021-06-25T21:24:41.428Z INFO: Start connecting to Fhem
2021-06-25T21:24:41.428Z INFO: Connection try: 5
2021-06-25T21:24:41.428Z INFO: Try connecting with profile:  0
2021-06-25T21:24:42.439Z INFO: Connection timeout for profile: 0
2021-06-25T21:24:42.456Z ERROR: An error occured during the connection process
2021-06-25T21:24:42.456Z ERROR: [object Event]
2021-06-25T21:24:42.456Z INFO: Fhem connection closed
2021-06-25T21:24:42.957Z INFO: Start connecting to Fhem
2021-06-25T21:24:42.957Z INFO: Connection try: 6
2021-06-25T21:24:42.957Z INFO: Try connecting with profile:  0
2021-06-25T21:24:43.962Z INFO: Connection timeout for profile: 0
2021-06-25T21:24:43.974Z ERROR: An error occured during the connection process
2021-06-25T21:24:43.974Z ERROR: [object Event]
2021-06-25T21:24:43.975Z INFO: Fhem connection closed
2021-06-25T21:24:44.480Z INFO: Start connecting to Fhem
2021-06-25T21:24:44.480Z INFO: Connection try: 7
2021-06-25T21:24:44.480Z INFO: Try connecting with profile:  0
2021-06-25T21:24:45.483Z INFO: Connection timeout for profile: 0
2021-06-25T21:24:45.489Z ERROR: An error occured during the connection process
2021-06-25T21:24:45.489Z ERROR: [object Event]
2021-06-25T21:24:45.490Z INFO: Fhem connection closed
2021-06-25T21:24:45.992Z INFO: Start connecting to Fhem
2021-06-25T21:24:45.993Z INFO: Connection try: 8
2021-06-25T21:24:45.993Z INFO: Try connecting with profile:  0
2021-06-25T21:24:46.996Z INFO: Connection timeout for profile: 0
2021-06-25T21:24:46.998Z ERROR: An error occured during the connection process
2021-06-25T21:24:46.998Z ERROR: [object Event]
2021-06-25T21:24:46.998Z INFO: Fhem connection closed
2021-06-25T21:24:47.605Z INFO: Start connecting to Fhem
2021-06-25T21:24:47.605Z INFO: Connection try: 9
2021-06-25T21:24:47.605Z INFO: Try connecting with profile:  0
2021-06-25T21:24:48.606Z INFO: Connection timeout for profile: 0
2021-06-25T21:24:48.609Z ERROR: An error occured during the connection process
2021-06-25T21:24:48.609Z ERROR: [object Event]
2021-06-25T21:24:48.609Z INFO: Fhem connection closed
2021-06-25T21:24:49.226Z INFO: Start connecting to Fhem
2021-06-25T21:24:49.226Z INFO: Connection try: 10
2021-06-25T21:24:49.226Z INFO: Try connecting with profile:  0
2021-06-25T21:24:50.227Z INFO: Connection timeout for profile: 0
2021-06-25T21:24:50.230Z ERROR: An error occured during the connection process
2021-06-25T21:24:50.230Z ERROR: [object Event]
2021-06-25T21:24:50.231Z INFO: Fhem connection closed
2021-06-25T21:24:50.731Z INFO: Start connecting to Fhem
2021-06-25T21:24:50.731Z INFO: Connection try: 11
2021-06-25T21:24:50.731Z INFO: Try connecting with profile:  0
2021-06-25T21:24:51.738Z INFO: Connection timeout for profile: 0
2021-06-25T21:24:51.740Z ERROR: An error occured during the connection process
2021-06-25T21:24:51.740Z ERROR: [object Event]
2021-06-25T21:24:51.741Z INFO: Fhem connection closed
2021-06-25T21:25:56.068Z INFO: Component: Label, ID: _9hhbuirnf modified
2021-06-25T21:25:56.080Z INFO: Component: Label ID: _9hhbuirnf added
2021-06-25T21:26:39.024Z INFO: Component: Button created
2021-06-25T21:26:39.027Z INFO: Component: Button ID: _tupofb54m added
2021-06-25T21:26:58.944Z INFO: Switch room to: Settings
mit Import:
2021-06-25T21:28:21.099Z INFO: App Settings loaded
2021-06-25T21:28:26.005Z INFO: Switch room to: Settings
2021-06-25T21:28:31.515Z INFO: Settings not imported (not valid)
2021-06-25T21:28:31.872Z INFO: Start connecting to Fhem
2021-06-25T21:28:31.872Z INFO: Connection try: 1
2021-06-25T21:28:31.872Z INFO: Try connecting with profile:  0
2021-06-25T21:28:31.875Z INFO: Settings import was successful
2021-06-25T21:28:31.961Z INFO: Component: Button ID: _xg2zeoho8 added
2021-06-25T21:28:31.961Z INFO: Component: Button ID: _qp1ylnruf added
2021-06-25T21:28:31.961Z INFO: Component: Button ID: _fp15yzs11 added
2021-06-25T21:28:31.961Z INFO: Component: Button ID: _u3sekmm32 added
2021-06-25T21:28:32.175Z ERROR: An error occured during the connection process
2021-06-25T21:28:32.175Z ERROR: [object Event]
2021-06-25T21:28:32.176Z INFO: Fhem connection closed
2021-06-25T21:28:32.678Z INFO: Start connecting to Fhem
2021-06-25T21:28:32.679Z INFO: Connection try: 2
2021-06-25T21:28:32.679Z INFO: Try connecting with profile:  0
2021-06-25T21:28:32.854Z ERROR: An error occured during the connection process
2021-06-25T21:28:32.854Z ERROR: [object Event]
2021-06-25T21:28:32.857Z INFO: Fhem connection closed
2021-06-25T21:28:33.359Z INFO: Start connecting to Fhem
2021-06-25T21:28:33.359Z INFO: Connection try: 3
2021-06-25T21:28:33.359Z INFO: Try connecting with profile:  0
2021-06-25T21:28:33.426Z ERROR: An error occured during the connection process
2021-06-25T21:28:33.426Z ERROR: [object Event]
2021-06-25T21:28:33.429Z INFO: Fhem connection closed
2021-06-25T21:28:33.932Z INFO: Start connecting to Fhem
2021-06-25T21:28:33.933Z INFO: Connection try: 4
2021-06-25T21:28:33.933Z INFO: Try connecting with profile:  0
2021-06-25T21:28:34.059Z ERROR: An error occured during the connection process
2021-06-25T21:28:34.059Z ERROR: [object Event]
2021-06-25T21:28:34.064Z INFO: Fhem connection closed
2021-06-25T21:28:34.565Z INFO: Start connecting to Fhem
2021-06-25T21:28:34.565Z INFO: Connection try: 5
2021-06-25T21:28:34.565Z INFO: Try connecting with profile:  0
2021-06-25T21:28:34.644Z ERROR: An error occured during the connection process
2021-06-25T21:28:34.644Z ERROR: [object Event]
2021-06-25T21:28:34.646Z INFO: Fhem connection closed
2021-06-25T21:28:35.147Z INFO: Start connecting to Fhem
2021-06-25T21:28:35.148Z INFO: Connection try: 6
2021-06-25T21:28:35.148Z INFO: Try connecting with profile:  0
2021-06-25T21:28:35.268Z ERROR: An error occured during the connection process
2021-06-25T21:28:35.268Z ERROR: [object Event]
2021-06-25T21:28:35.272Z INFO: Fhem connection closed
2021-06-25T21:28:35.774Z INFO: Start connecting to Fhem
2021-06-25T21:28:35.774Z INFO: Connection try: 7
2021-06-25T21:28:35.774Z INFO: Try connecting with profile:  0
2021-06-25T21:28:35.872Z ERROR: An error occured during the connection process
2021-06-25T21:28:35.872Z ERROR: [object Event]
2021-06-25T21:28:35.876Z INFO: Fhem connection closed
2021-06-25T21:28:36.377Z INFO: Start connecting to Fhem
2021-06-25T21:28:36.377Z INFO: Connection try: 8
2021-06-25T21:28:36.377Z INFO: Try connecting with profile:  0
2021-06-25T21:28:36.542Z ERROR: An error occured during the connection process
2021-06-25T21:28:36.542Z ERROR: [object Event]
2021-06-25T21:28:36.546Z INFO: Fhem connection closed
2021-06-25T21:28:37.047Z INFO: Start connecting to Fhem
2021-06-25T21:28:37.047Z INFO: Connection try: 9
2021-06-25T21:28:37.047Z INFO: Try connecting with profile:  0
2021-06-25T21:28:37.156Z ERROR: An error occured during the connection process
2021-06-25T21:28:37.156Z ERROR: [object Event]
2021-06-25T21:28:37.158Z INFO: Fhem connection closed
2021-06-25T21:28:37.662Z INFO: Start connecting to Fhem
2021-06-25T21:28:37.662Z INFO: Connection try: 10
2021-06-25T21:28:37.662Z INFO: Try connecting with profile:  0
2021-06-25T21:28:37.855Z ERROR: An error occured during the connection process
2021-06-25T21:28:37.855Z ERROR: [object Event]
2021-06-25T21:28:37.859Z INFO: Fhem connection closed
2021-06-25T21:28:38.362Z INFO: Start connecting to Fhem
2021-06-25T21:28:38.362Z INFO: Connection try: 11
2021-06-25T21:28:38.362Z INFO: Try connecting with profile:  0
2021-06-25T21:28:38.538Z ERROR: An error occured during the connection process
2021-06-25T21:28:38.538Z ERROR: [object Event]
2021-06-25T21:28:38.540Z INFO: Fhem connection closed
2021-06-25T21:28:39.957Z INFO: Switch room to: Settings
2021-06-25T21:28:47.534Z INFO: Start connecting to Fhem
2021-06-25T21:28:47.534Z INFO: Connection try: 1
2021-06-25T21:28:47.534Z INFO: Try connecting with profile:  0
2021-06-25T21:28:47.569Z INFO: Component: Button ID: _xg2zeoho8 added
2021-06-25T21:28:47.569Z INFO: Component: Button ID: _qp1ylnruf added
2021-06-25T21:28:47.569Z INFO: Component: Button ID: _fp15yzs11 added
2021-06-25T21:28:47.569Z INFO: Component: Button ID: _u3sekmm32 added
2021-06-25T21:28:47.775Z ERROR: An error occured during the connection process
2021-06-25T21:28:47.775Z ERROR: [object Event]
2021-06-25T21:28:47.776Z INFO: Fhem connection closed
2021-06-25T21:28:48.277Z INFO: Start connecting to Fhem
2021-06-25T21:28:48.277Z INFO: Connection try: 2
2021-06-25T21:28:48.277Z INFO: Try connecting with profile:  0
2021-06-25T21:28:48.831Z ERROR: An error occured during the connection process
2021-06-25T21:28:48.831Z ERROR: [object Event]
2021-06-25T21:28:48.835Z INFO: Fhem connection closed
2021-06-25T21:28:49.336Z INFO: Start connecting to Fhem
2021-06-25T21:28:49.337Z INFO: Connection try: 3
2021-06-25T21:28:49.337Z INFO: Try connecting with profile:  0
2021-06-25T21:28:50.340Z INFO: Connection timeout for profile: 0
2021-06-25T21:28:50.353Z ERROR: An error occured during the connection process
2021-06-25T21:28:50.353Z ERROR: [object Event]
2021-06-25T21:28:50.353Z INFO: Fhem connection closed
2021-06-25T21:28:50.689Z INFO: Switch room to: Settings
2021-06-25T21:28:50.919Z INFO: Start connecting to Fhem
2021-06-25T21:28:50.919Z INFO: Connection try: 4
2021-06-25T21:28:50.919Z INFO: Try connecting with profile:  0
2021-06-25T21:28:51.923Z INFO: Connection timeout for profile: 0
2021-06-25T21:28:51.925Z ERROR: An error occured during the connection process
2021-06-25T21:28:51.925Z ERROR: [object Event]
2021-06-25T21:28:51.925Z INFO: Fhem connection closed
2021-06-25T21:28:52.426Z INFO: Start connecting to Fhem
2021-06-25T21:28:52.426Z INFO: Connection try: 5
2021-06-25T21:28:52.426Z INFO: Try connecting with profile:  0
2021-06-25T21:28:53.446Z INFO: Connection timeout for profile: 0
2021-06-25T21:28:53.452Z ERROR: An error occured during the connection process
2021-06-25T21:28:53.452Z ERROR: [object Event]
2021-06-25T21:28:53.453Z INFO: Fhem connection closed
2021-06-25T21:28:53.954Z INFO: Start connecting to Fhem
2021-06-25T21:28:53.954Z INFO: Connection try: 6
2021-06-25T21:28:53.954Z INFO: Try connecting with profile:  0
Grüße Bernd
Raspi 3b mit Raspbian Bullseye und relativ aktuellem Fhem,  FS20, LGW, PCA301, Zigbee, MQTT, MySensors mit RS485(CAN-Receiver) und RFM69, etc.,
einiges umgesetzt, vieles in Planung, smile
...man wächst mit der Herausforderung...
Syrex-o
Zitat von: frober am 25 Juni 2021, 23:30:56
Hallo Syrex-o,
mit Import:
Grüße Bernd
Das scheint laut Log mit der IP zusammen zu hängen. leider ist der Teil im Log kein Klartext.
Könntest du einmal deine IP Einstellungen schicken ?
frober
Du meinst die Websoket-Einstellungen?
Diese sind genauso eingestellt, wie in die alte App. Ich kann dir gerne ein Screenshot per PM zukommen lassen.
Syrex-o
Das wäre gut. Am Handling hat sich grundsätzlich nichts geändert.
frober
Du hast eine PM...
Beim Import kommt erst ein Pop-up "OK" und dann ein weiteres, dass der Import gescheitert ist. Die Daten sind aber alle vorhanden.
frober
#576
Von meiner Seite habe ich keine Idee, wo ich einen Fehler haben könnte/noch suchen sollte... :(
Die neue Windows-App hat die Einstellungen übernommen, nach Freigabe in der Firewall war alles ok.
Auf Android habe ich die Einstellungen/Berechtigungen etc. beider App-Versionen verglichen.
Beide Versionen deinstalliert und wieder neu installiert. Bei Version 2.6.3 die Einstellung importiert, Verbindung zu Fhem ist da.
Version 3.0.0 die Einstellungen importiert, keine Verbindung...die Einstellungen der Windows-App importiert, das gleiche... :o
Auf Android habe ich auch eine "Firewall" (Netguard) , beide Versionen sind freigegeben. Damit hatte ich auch noch nie Probleme.
Zum Import-Fehler im Anhang die Screenshots.
P.S. die "Fehler"-Meldung kommt nur auf Android.
australien
Hallo Syrex-o
hattest du schon Zeit?
raspberry pi3
signalduino, Shelly1, Shelly2, Sonos, Unifi
Amazon Fire Tablet 7 | Noname Android Tablet 10"
Syrex-o
Zitat von: australien am 02 Juli 2021, 14:43:32
Hallo Syrex-o
Bug ist schon im Arbeit. Ich hoffe morgen Abend Release Candidate 2 (RC.2) auf GitHub zu stellen.
Gibt es sonst noch Auffälligkeiten?
frober
Hast du bei mir eine Idee, warum die Verbindung mit der neuen Android-App nicht funktioniert?
Syrex-o
Ich konnte noch nichts finden. Ich baue gerade einen zusätzlichen Logger mit ein, damit die Fehlermeldung als Text angezeigt wird.
Dann werde ich sicher schlauer daraus.
Oder es geht mit dem gleich kommenden Release einfach  ;)
Syrex-o
Update FhemNative 3.0.0 RC.2
Bitte beachtet die Hinweise aus diesem Post!
Dieses Update beinhaltet eine Menge fixes:
  • Vibration und Audio gehen wieder auf mobilen Geräten
  • Fixes beim neuen Gruppen-Handler
  • Edit + Raumwechsel erzeugt nun automatisch das Grid
  • Shared Config fix + passive Modus (keine Änderungen an der Geteilten Config möglich)
  • Mehr logger details bei Websocket Fehlern
  • Zeilenumbrüche sind nun überall vorhanden, damit alles lesbar ist
  • Anzeige der aktuellen Version in den Einstellungen
  • Jede Menge kleine Fixes
Link zum Release
Beste Grüße
Syrex-o
frober
Hallo Syrex-o,
wie gehabt, die Win-App funktioniert, die Android-App streikt :o
Um einiges auszuschließen habe ich die Verbindung noch mit meinem Testsystem (gleiches Netz wie das Handy, ohne Firewall dazwischen) probiert, V2.6.3 kein Problem, V3.0 funktioniert nicht.
Hier der relevante Auszug aus dem Log, meine Daten sind natürlich global überschrieben:
2021-07-04T16:53:42.027Z INFO: Try connecting with profile:  0
2021-07-04T16:53:42.269Z ERROR: An error occured during the connection process
2021-07-04T16:53:42.269Z ERROR: Connection for URL: wss://usr:psswd@fhem-ip:8083/?XHR=1&inform=type=status;filter=.*;fmt=JSON&timestamp=1625417622027 could not be established. Please check the URL carefully.
2021-07-04T16:53:42.273Z INFO: Fhem connection closed
Bin ich eigentlich der Einzige, bei dem die App streikt?
Danke und Gruß
Bernd
Syrex-o
Ich würde gern noch einmal auf @frobers post aufmerksam machen.
Gibt es jemanden der SSL Zertifikate in FhemNative verwendet?
Wir versuchen gerade einen sicheren Weg zu finden diese zu erlauben.
Beste Grüße
frober
Ich habe noch ein Problem, wenn ich Fhemnativ öffne wird die Bluetooth-Verbindung zu meinem Lautsprecher abgebrochen.
