Neues Frontend: FhemNative Updates
Begonnen von Syrex-o, 16 Juli 2019, 14:50:24
egmontr
#795
Zitat von: frober am 08 Dezember 2023, 20:54:05Ist dein Fhem wirklich schon so alt?
Ja, mein Fhem ist alt (5.6), da ich noch auf einem alten Raspbbery Betriebssystem bin - Never touch a running system.
Zitat von: frober am 08 Dezember 2023, 20:54:05basicAuth steht normalerweise im allowed Device.
Hast du ein allowed Device?
Nein
Zitat von: frober am 08 Dezember 2023, 20:54:05Fhemconfig editieren ist auch nicht empfehlenswert.
Und ja, ich editiere gerne meine Konfig-Datei :-)
LG Egmont
RPI B+ mit FHEM und CUL V3 868MHZ
frober
Zitat von: egmontr am 10 Dezember 2023, 18:25:09Never touch a running system.
Diese Aussage ist nicht mehr zeitgemäß - alleine schon wegen der Sicherheit.
...und man bekommt keine neuen Features.
Ob Fhemnativ damit Probleme hat kann ich nicht beantworten.
Raspi 3b mit Raspbian Bullseye und relativ aktuellem Fhem,  FS20, LGW, PCA301, Zigbee, MQTT, MySensors mit RS485(CAN-Receiver) und RFM69, etc.,
einiges umgesetzt, vieles in Planung, smile
...man wächst mit der Herausforderung...
Syrex-o
Zitat von: stebar_ am 10 Dezember 2023, 17:35:28Hallo zusammen,
bei mir funktioniert seit der iOS V 4.3.4 der Switch nicht mehr, dieser steuert den Dummy nicht mehr.
Vielleicht hat jemand eine Idee.
Schaue ich mir an. Hat noch jemand das Problem?
VG
Haecksler
funktioniert eigentlich bei jemandem von euch die Shared Config bei einer etwas größeren Konfiguration? Bei mir wird leider nicht mehr die ganz Config in das Reading übertragen. Das ist leider auch daher blöde weil es ja die einzige Möglichkeit ist die Config zu teilen.
Grüße,
Stefan
Syrex-o
Grüße,
Stefan
Gibt es ein Limit bei FHEM von der Reading Länge?
Ich könnte auch einen Server dafür zur Verfügung stellen. Eventuell als eigenständiges "Modul" auf dem Raspberry?
Oder als globaler Server den ich woanders hosten könnte?
VG
frober
Zitat von: Syrex-o am 13 Dezember 2023, 20:41:34Gibt es ein Limit bei FHEM von der Reading Länge?
Vermutlich kommt das Limit durch Perl, das kann aber @Rudi besser beantworten.
Ein externer Server finde ich unschön. Es sollte mMn alles im Heimnetz bleiben (Sicherheit).
Es ist doch bestimmt auch möglich die Config in mehrere Readings aufzuteilen!?
Oder ala Fhemconfig in eine Datei im Fhemordner zu speichern.
Haecksler
Noch als Anmerkung, wenn ich die Config in unterschiedliche Readings schreibe, ist das Ende immer geringfügig anders abgeschnitten. Könnte es daher ein TimeOut Problem sein?
Syrex-o
Beides halte ich für möglich.
Ich glaube es gibt auch ein Buffer Limit?
Es kostet mich wenig Zeit und Aufwand einen FhemNative Server zu schreiben, den man auf dem Raspberry laufen lassen kann. Es lassen sich bestimmt noch mehr Anwendungsgebiete finden, bei dem man die Infrastruktur dann benutzen kann?
VG
frober
#803
Zitat von: Syrex-o am 13 Dezember 2023, 21:29:41Es kostet mich wenig Zeit und Aufwand einen FhemNative Server zu schreiben, den man auf dem Raspberry laufen lassen kann. Es lassen sich bestimmt noch mehr Anwendungsgebiete finden, bei dem man die Infrastruktur dann benutzen kann?
Prinzipiell spricht nichts dagegen und weitere Anwendungsfälle wird es bestimmt auch geben.
Meine Intention war jedoch nicht dem User die Aufgabe "aufzudrängen". D.h. FhemNativ so einfach wie möglich zu halten ohne zusätzlichen Installationen. Möglich das ich gerade zu kompliziert denke...
stebar_
Grüße,
Stefan
Mit einer kleinen funktioniert es ohne Probleme auch in der aktuellen Version. Zur großen kann ich leider nichts sagen...
MadMax
Ich habe eine relativ große Konfiguration. Am Stück funktioniert es aber es dauert halt ewig.
Wie machst du das mit den in Blöcken Laden? Hatte ich mich noch nicht getraut zu testen.
Max
Lenovo M910Q Tiny Debian 12, FHEM 6.3, 2x Siemens Logo 0BA7, Homematic CCU3, Philips HUE, 6x SMA Wechselrichter, BYD HVM, BYD HVS, SMA EVCharger, KEBA Wallbox, 2x HMS800W, Daikin Wärmepumpe über CAN, viele ESPs
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/MadMax
Syrex-o
Zitat von: MadMax am 18 Dezember 2023, 05:38:41Ich habe eine relativ große Konfiguration. Am Stück funktioniert es aber es dauert halt ewig.
Max
Hey, bei erweiterte Einstellungen und dann experimentelle Features.
Das ist völlig risikofrei. Es wird lediglich alle 20 Komponenten eine kurze Pause beim rendern eingelegt.
VG
MadMax
Syrex-o
Update: FhemNative 4.3.5
Version 4.3.5 ist im GitHub für Desktop Geräte verfügbar.
Die mobilen Versionen sind eingereicht und warten auf Bestätigung.
Es gibt jetzt auf den mobilen Geräten die Option für eine freiwillige Fördermitgliedschaft (unter Einstellungen und dann Fördermitgliedschaft).
Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr euch die Zeit nehmt darüber nachzudenken  :)
Changes:
  • Neu: Neues Icon Pack: Material Design Icons
  • Neu: Anpassbares Grid
  • Neu: Komponenten Rotation für Label und Icon
  • Fixed: User und Passwort encoding nur bei URL Erstellung
  • Fixed: Komponenten Rotation für Label und Icon
  • Fixed: Komponenten-Editor schließt sich jetzt mit dem Wechsel zu Einstellungen
  • Fixed: Viele Kleinigkeiten ;)
Link zum Release: https://github.com/Syrex-o/FhemNative/releases/tag/v4.3.5
VG
Guzzi-Charlie
Hallo Syrex-o,
Danke für die neue Version mit weiteren Funktionen.
Ich habe die neue Version direkt installiert und leider gleich ein kleines Problem gefunden. Ob absichtlich oder aus Versehen, aber Du hast die Lage des Textes innerhalb eines Labels offensichtlich von "Mitte" auf "Unten" geändert. Das ist nicht gut. Damit stehen viele meiner Texte jetzt auf der Linie von gezeichneten Boxen. Das sieht halt doof aus. Ich möchte ungern alle meine Seiten nochmal anpassen.
Es wäre schön, wenn Du den alten Zustand wieder herstellen könntest. Noch besser wäre natürlich wenn man die Lage, wie bei der Textausrichtung "left/right/center", selbst konfigurieren könnte. Das muß aber nicht sein. Mit den neuen Funktionen (speziell Rastergröße und Rotation) werde ich mich demnächst mal beschäftigen.
Wie ist eigentlich der Stand bzgl. dem Erstellen von eigenen Komponenten oder Icons? Ich würde mich da grundsätzlich gerne einbringen, habe aber bisher keine Ahnung wie komplex das Ganze wäre. Vielleicht kannst Du ja mal was dazu sagen.
- RasPi 5: Cuno-V2 -2x KS300,JeeLink -13x EC3000
- Stromzähler: 6x SDM120M,9x XTM100A,38x DRS110M,3x eHz
- LAN: IT-GW 34x RMF-R1(Roll-Mot.),- 1x Loxone MSgo
- WLAN: 89x Shelly,12x Gosund SP111,16x D1-Mini,15x Sonoff Basic,85x 1wire T-Sens.
- DECT: 6x DECT200,11x DECT301,-HmIP: 3x FalmotC12,16x WTH2
