Neues Frontend: FhemNative Updates
Begonnen von Syrex-o, 16 Juli 2019, 14:50:24
gloob
Vielen Dank für die viele Arbeit, die du da rein steckst.
Syrex-o
Sehr gern und vielen Dank für das Lob.
Jetzt muss nur jemand, der die App schon benutzt herrausfinden, wie rückwärts-kompatibel das ganze ist  ;D
Beste Grüße
mkraus81
#107
HoHo... da bin ich aber mal gespannt... danke für deine klasse Arbeit!
aber bin scheinbar schon blind... wie füge ich in der Windows-App ein Gerät hinzu... die Räume hab ich aber ich finde kein "Plus" um ein Gerät hinzuzufügen
Und wo wird die Config der Windows-App gespeichert? oder geht es dann nur über Einstellungen exportieren?
Syrex-o
Hey,
Das funktioniert genauso wie in der App: lange drücken auf den "Raum-Header". Dann kommst du in den edit Mode.
Bei den Einstellungen ist das genauso. Export als JSON.
mkraus81
danke, gut zu wissen... mit der Maus lange drücken bin ich nicht gewohnt ;-)
Syrex-o
Stimmt wohl. Mir ist so spontan aber auch nichts eingefallen, dass eindeutig genug ist, um in den edit Mode zu kommen.
Falls dir etwas einfällt, kommt es auf die Feature list.
Beste Grüße
mkraus81
Einfach einen Button "Bearbeiten" -> und wenn im Edit-Modus "Speichern"?
Syrex-o
Ich finde, das verhunzt etwas das Interface. Der Button ist dann immer da. Vielleicht lass ich mir noch eine Alternative einfallen.
Beste Grüße
mkraus81
#113
ich bin eventuell wieder zu doof...
in der window app verwende ich Thermostat... aber ich kann nichts verstellen... es werden mir nur die aktuellen werde von desired-temp angezeigt...
habe die Eigenschaft set-reading aber auch gesetzt
Export in der Windows App klappt aber der Import bei Android funktioniert nicht... kommt keine Meldung mit "Import erfolgreich... App neustarten"...
Exportiere ich jedoch in der Android App und Importiere diese Datei dann auch wieder in der Android App geht es
EDIT: ist nicht nur in der Windows-App so... auch in der Android-App kann ich bei Thermostat nichts verstellen... lässt sich einfach nichts verschieben
Syrex-o
Zitatin der window app verwende ich Thermostat... aber ich kann nichts verstellen... es werden mir nur die aktuellen werde von desired-temp angezeigt...
Den Fehler habe ich jetzt gefunden. Danke für den Tipp.
Das exportieren und importieren ist so eine Sache für sich. Setze mich nochmal dran.
Vom Mac kann man es garnicht exportieren  :o
Beste Grüße
ch.eick
#115
ich möchte dem Interface auch eine Chance geben und es mal aktiviert.
Die Räume aus dem Fhem habe ich bereits importiert.
Wie komme ich jetzt in den Edit Modus?
Lange gedrückt halten hat bei mir bisher in der Windows App noch nicht funktioniert.
Edit: Wenn die Gruppen angezeigt werden kann ich eine Gruppe fom linken Menü auf das schwarze Feld ziehen (der Mauszeiger ist dann eine Hand)
Danach wackelt die Menüleiste links und bietet bei allen anderen Gruppennamen einen Zugang zum Edit.
Nur nicht für die Gruppe, die ich vorher rüber gezogen hatte.
Kann man die Devices aus den Räumen auch schon importieren?
Bisher habe ich da noch keine Doku gefunden und musste deshalb leider diese grundlegenden Fragen hier stellen.
SSL:
in den App Eistellungen gibt es eine Option "Sichere Verbindung"
Was ist dann im wsPort Attribut "SSL" ein zu tragen?
     Christian
Syrex-o
Zitat von: ch.eick am 18 September 2019, 14:37:02
SSL:
     Christian
Hey, ich bitte darum, vor allem die erste Seite in diesem Thread und das GitHub Repo zu lesen. Da ist zum Beispiel SSL erklärt.
Device Import steht noch auf dem Plan.
Wenn das Menü wackelt, dann können Räume verschoben werden in ihrer Anordnung. Außer der aktuelle Raum. Da es sonst keine eindeutige Route mehr gibt für die Navigation.
Beste Grüße
ch.eick
#117
Hallo Syrex-o
vielen dank für die Rückmeldung. Natürlich habe ich den ersten Thread gelesen und auch github besucht :-)
Nur habe ich noch keine Spus von SSL gefunden.
FHEMWEB Websocket
    set attr longpull to websocket in FHEM Device WEB (from App Version >= 0.9.5)
Ich denke longpull wird longpoll bedeuten sollen, was bereits gesetzt war.
Beim Edit in der Win App musste ich den Gruppennamen etwas markieren und danach lange drauf drücken.
Nun bekomme ich jedoch beim ersten Button eine Meldung, das Fhem nicht erreichbar wäre.
Jedoch wurden die Räume ja bereits geladen.
Dem bin ich dann nun auf der Spur.
     Christian
Syrex-o
ZitatDie Option zur Secure Websocket wird schon angeboten, funktioniert jedoch nicht (falls mir dabei jemand helfen kann, sehr sehr gern  ;D )
Zitat von der ersten Seite zu SSL und WSS.
Ich versteh dich leider etwas schlecht. Gruppennamen?
Bitte benutze auch die Logging Funktion.
Was genau funktioniert denn nicht?
ch.eick
Ich habe nach SSL gesucht und das doch glatt überlesen, sorry dafür.
Ich habe in einem Raum einen Button angelegt und Konfiguriert.
Innerhalb des Rahmens erscheint die Meldung "Keine Verbindung zu Fhem. Bitte bearbeite deine IP-Einstellung."
Wenn ich nun in den Einstellungen die IP-Konfiguration prüfe und dann bestätige erscheint links unten eine grüne Meldung, dass die Verbindung hergestellt ist.
Muss ich bei dem wsPort device noch longpoll (oder longpull) setzen?
   CONNECTS   1
   DEF        8080 global
   FD         35
   FUUID      5d821dda-f33f-81e9-20db-d76edcc041eb8e7d
   NAME       wsPort
   NOTIFYDEV  global
   NR         349
   NTFY_ORDER 50-wsPort
   PORT       8080
   STATE      Initialized
   TYPE       websocket
   global     global
   port       8080
     2019-09-18 16:40:06   state           Initialized
   onclose:
     HASH(0x66320a0):
       arg:
         FUUID      5d821e21-f33f-81e9-0392-79bdd7f21d3b4210
         IODev      wsPort
         NAME       wsPort_json
         NOTIFYDEV
         NR         350
         NTFY_ORDER 50-wsPort_json
         STATE      ???
         TYPE       websocket_json
         resource   /
         typeSubscriptions:
         websockets:
           HASH(0x6e4b8a0)
   onopen:
     HASH(0x66320a0):
       arg:
         IODev      wsPort
         NAME       wsPort_json
         NOTIFYDEV
         NR         350
         STATE      ???
         TYPE       websocket_json
         resource   /
         typeSubscriptions:
         websockets:
           HASH(0x6e4b8a0)
   verbose    0
   IODev      wsPort
   NAME       wsPort_json
   NOTIFYDEV
   NR         350
   STATE      ???
   TYPE       websocket_json
   resource   /
   typeSubscriptions:
   websockets:
     HASH(0x6e4b8a0)
   IODev      wsPort
   verbose    0
Viele Grüße und danke für die Starthilfe
     Christian
