HmIP-FDT - Unterputz-Dimmaktor - Konfiguration
Begonnen von Axel Asmussen, 16 Juli 2019, 23:03:38
Axel Asmussen
Hallo zusammen -
ich habe ein neues Gerät an meiner CCU3 angelernt - da funktioniert es derzeit über direkte Verknüpfungen auch problemlos.
Da ich aber eigentlich alles über FHEM steuern will (auch wegen dem Zusammenspiel mit anderen Komponenten) will ich nicht mehr die Steuerung per CCU machen - also hab ich es einfach mal als HMCCUDEV angelegt.
Erster Rückschlag: es gibt keine Defaults für das Gerät (GET DEFAULTS liefert HMCCUDEV: HmDS_Decke_Flur HMCCU: No default attributes found)
Mit ccureadings auf .* bekomme ich wenigstens erst mal alle möglichen Optionen - aber was stellt man hier "Sinnvoll" als Parameter ein?
Wo findet man denn die ganzen Beschreibungen der Kanäle und ihrer Datenpunkte - in den "normalen" Beschreibungen hab ich nix gefunden.
Hat jemand schon so ein Device im Einsatz und für mich erst mal eine sinnvolle Grundeinstellung?
Ziel soll sein, das Gerät von verschiedenen Quellen aus (auch nicht HM-Komponenten) - mit verschiedenen Dimmstufen zu schalten ...
Was muss ich tun, damit ich den dann einmal gebauten Portotyp für (geplante) neue Geräte gleich mal als Vorlage verwenden kann?
Danke für Eure (Mit-)Hilfe
Axel
hier der Code zum Device wie ich es derzeit habe:
   CFGFN
   DEF        HmDS_Decke_Flur
   FUUID      5d2e29de-f33f-bb50-a154-0abc7e1875e0e0f8
   IODev      d_ccu
   NAME       HmDS_Decke_Flur
   NR         17790
   STATE      Initialized
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    000E1A498CCB7C
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccuname    HmDS_Decke_Flur
   ccutype    HmIP-FDT
   channels   6
   statevals  devstate
     2019-07-16 22:09:54   0.ACTUAL_TEMPERATURE 0.000000
     2019-07-16 22:09:54   0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS 0
     2019-07-16 22:09:54   0.CONFIG_PENDING false
     2019-07-16 22:09:54   0.DUTY_CYCLE    false
     2019-07-16 22:09:54   0.ERROR_CODE    0
     2019-07-16 22:09:54   0.ERROR_OVERHEAT false
     2019-07-16 22:09:54   0.ERROR_OVERLOAD false
     2019-07-16 22:09:54   0.ERROR_UPDATE  false
     2019-07-16 22:09:54   0.INSTALL_TEST  true
     2019-07-16 22:09:54   0.OPERATING_VOLTAGE 0.000000
     2019-07-16 22:09:54   0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS 0
     2019-07-16 22:09:54   0.RSSI_DEVICE   182
     2019-07-16 22:09:54   0.RSSI_PEER     178
     2019-07-16 22:09:54   0.UPDATE_PENDING false
     2019-07-16 22:09:54   1.ACTIVITY_STATE 0
     2019-07-16 22:09:54   1.LEVEL         0.000000
     2019-07-16 22:09:54   1.LEVEL_STATUS  0
     2019-07-16 22:09:54   1.PROCESS       0
     2019-07-16 22:09:54   1.SECTION       15
     2019-07-16 22:09:54   1.SECTION_STATUS 0
     2019-07-16 22:09:54   2.ACTIVITY_STATE 3
     2019-07-16 22:09:54   2.LEVEL         0.000000
     2019-07-16 22:09:54   2.LEVEL_STATUS  0
     2019-07-16 22:09:54   2.PROCESS       0
     2019-07-16 22:09:54   2.SECTION       0
     2019-07-16 22:09:54   2.SECTION_STATUS 0
     2019-07-16 22:09:54   3.ACTIVITY_STATE 3
     2019-07-16 22:09:54   3.LEVEL         0.000000
     2019-07-16 22:09:54   3.LEVEL_STATUS  0
     2019-07-16 22:09:54   3.PROCESS       0
     2019-07-16 22:09:54   3.SECTION       0
     2019-07-16 22:09:54   3.SECTION_STATUS 0
     2019-07-16 22:09:54   4.ACTIVITY_STATE 3
     2019-07-16 22:09:54   4.LEVEL         0.000000
     2019-07-16 22:09:54   4.LEVEL_STATUS  0
     2019-07-16 22:09:54   4.PROCESS       0
     2019-07-16 22:09:54   4.SECTION       0
     2019-07-16 22:09:54   4.SECTION_STATUS 0
     2019-07-16 22:09:54   5.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS 0
     2019-07-16 22:09:54   activity        alive
     2019-07-16 22:09:54   hmstate         Initialized
     2019-07-16 21:47:42   state           Initialized
   hmccu:
     devspec    HmDS_Decke_Flur
     dp:
       0.ACTUAL_TEMPERATURE:
         OSVAL      0.000000
         OVAL       0.000000
         SVAL       0.000000
         VAL        0.000000
       0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.CONFIG_PENDING:
         OSVAL      false
         OVAL       0
         SVAL       false
         VAL        false
       0.DUTY_CYCLE:
         OSVAL      false
         OVAL       0
         SVAL       false
         VAL        false
       0.ERROR_CODE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.ERROR_OVERHEAT:
         OSVAL      false
         OVAL       0
         SVAL       false
         VAL        false
       0.ERROR_OVERLOAD:
         OSVAL      false
         OVAL       0
         SVAL       false
         VAL        false
       0.ERROR_UPDATE:
         OSVAL      false
         OVAL       0
         SVAL       false
         VAL        false
       0.INSTALL_TEST:
         OSVAL      true
         OVAL       true
         SVAL       true
         VAL        true
       0.OPERATING_VOLTAGE:
         OSVAL      0.000000
         OVAL       0.000000
         SVAL       0.000000
         VAL        0.000000
       0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.RSSI_DEVICE:
         OSVAL      182
         OVAL       -74
         SVAL       182
         VAL        182
       0.RSSI_PEER:
         OSVAL      178
         OVAL       178
         SVAL       178
         VAL        178
       0.UNREACH:
         OSVAL      alive
         OVAL       0
         SVAL       alive
         VAL        false
       0.UPDATE_PENDING:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       1.ACTIVITY_STATE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.LEVEL:
         OSVAL      0.000000
         OVAL       0.0
         SVAL       0.000000
         VAL        0.000000
       1.LEVEL_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.PROCESS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.SECTION:
         OSVAL      15
         OVAL       15
         SVAL       15
         VAL        15
       1.SECTION_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       2.ACTIVITY_STATE:
         OSVAL      3
         OVAL       3
         SVAL       3
         VAL        3
       2.LEVEL:
         OSVAL      0.000000
         OVAL       0.0
         SVAL       0.000000
         VAL        0.000000
       2.LEVEL_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       2.PROCESS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       2.SECTION:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       2.SECTION_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       3.ACTIVITY_STATE:
         OSVAL      3
         OVAL       3
         SVAL       3
         VAL        3
       3.LEVEL:
         OSVAL      0.000000
         OVAL       0.0
         SVAL       0.000000
         VAL        0.000000
       3.LEVEL_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       3.PROCESS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       3.SECTION:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       3.SECTION_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       4.ACTIVITY_STATE:
         OSVAL      3
         OVAL       3
         SVAL       3
         VAL        3
       4.LEVEL:
         OSVAL      0.000000
         OVAL       0.0
         SVAL       0.000000
         VAL        0.000000
       4.LEVEL_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       4.PROCESS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       4.SECTION:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       4.SECTION_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       5.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
   IODev      d_ccu
   ccureadingfilter .*
   event-on-change-reading .*
zap
Die sehr umfangreiche Doku der HMIP Geräte inkl. Datenpunkte und Register findest du im Support Bereich von EQ3 als PDF mit mehr als 1000 Seiten.
Bei ccureadingfilter gibst du die Datenpunkte an, die dich interessieren.
Grundsätzlich sind die Attribute statedatapoint, controldatapoint, ccureadingfilter, statevals und substitute wichtig. Ist alles eigentlich ganz gut dokumentiert und hier im Forum finden sich reichlich Beispiele für andere Geräte, aus denen man eine Konfiguration ableiten kann.
Axel Asmussen
Hallo zap,
danke erst mal für die Hinweise - leider ist der Supportbereich von eq3 genau so aufgeräumt wie das Zimmer meines 17-Jährigen Sohnes ;D
Ich habe zwar ein Dokument gefunden (hm_devices_Endkunden.pdf) - die sind da drin aber vor einiger Zeit beim Laufen stehen geblieben, d.h. da ist nix zu HmIP-Geräten drin.
Welcher Datenpunkt in den einzelnen Kanälen je Gerät wofür zuständig ist, wäre ja ganz wichtig zu wissen.
Hast Du ggf. einen Link wo ich das zu den HmIP-Geräten finde?
Auch hier über die Forum-Suche hab ich nichts zu dem Gerät gefunden.
Ich habe diverse HmIP-Geräte die mir alle keine Defaults zurückliefern wenn ich nach dem Define das "set defaults" ausführe (z.B. auch  HmIP-FSM, HmIP-SWDM, ...)
Wenn ich davon ausgehe dass die HMIP-Geräte i.d.R. ein technischer Abklatsch nur mit anderem Protokoll zu den älteren Geräten sind, dürften die Datapoints/Kanäle ja annähernd gleich sein. Aber - welcher HMIP-Name entspricht welchem "Altgerät" ?
Ihr habt ja für die Vielzahl der Geräte schon eine Menge Infos gesammelt - das hat auch mir schon oft geholfen  :)
HmIP ist halt relativ "neu"
Daher habe ich gefragt, ob hier jemand schon mal so ein Trum konfiguriert hat und ein Muster hat. Vielleicht findet sich ja jemand. Ansonsten muss ich basteln, und da ich in der Woche fast nie daheim bin, sind Erfolgserlebnisse nicht so häufig - aber ich geb nicht auf - wenn ich was sinnvolles habe, werde ich es vermelden.
Danke nochmal und schönen Abend
zap
Axel Asmussen
Hallo zap - schon mal danke für den Link - mit dem richtigen Suchbegriff finde ich es dann auch :-)
