on-for-timer
Begonnen von stobor, 12 Januar 2013, 20:12:34
stobor
ich möchte einzelne FS20-Schalter für eine bestimmte Zeit einschalten lassen. Danach sollen sie wieder von selbst ausschalten. Den jeweiligen Zustand möchte ich natürlich auch gern in der GUI sehen.
Zum Testen habe ich einmal Folgendes probiert:
define Flurlicht FS20 6ecb 00
attr Flurlicht fm_fav 2
attr Flurlicht fm_order 1
attr Flurlicht fm_view 0,1
attr Flurlicht model fs20st
attr Flurlicht room Flur
attr Flurlicht follow-on-for-timer 1
define TEST FS20 5ecd 02
attr TEST fm_order 10
attr TEST model fs20st
attr TEST room Flur
define doTEST notify TEST:on{\
fhem "set Flurlicht on-for-timer 10";;\
Wenn ich den TEST-Schalter betätige, taucht im Log nur
FS20 set TEST on
auf und das Flurlicht geht nicht einmal an.
Kann mir dabei jemand helfen?
Intel NUC (Ubuntu 22.04.2 LTS (GNU/Linux 5.15.0-113-generic x86_64))  mit CUL V3.2 (FW 1.57 CUL868) für FS20 und CCU3 für HM(IP) + Arduino Mega (Firmata) - FHEM Revision: 29534 - FS20, HM(IP), MQTT, Philips HUE, ModBus
Puschel74
\ am Schluss zuviel?
Sollte aber auch im Log stehen.
stobor
Das macht keinen Unterschied.
Hat noch jemand eine Idee?
NochamAnfang
und was passiert wenn Du den Code direkt in fhem eingibst?
stobor
Wenn ich
direkt in die FHEM GUI eintippe, geht die Lampe für 10sec an.
Das ist ja komisch.
stobor
Hmm, das funktioniert auch nicht immer.
Eigentlich fast nie. Es taucht im Log auch nur dann auf, wenns geklappt hat.
stobor
Und wenn es funktioniert, ändert sich beim Flurlicht in der GUI das Symbol auf die leuchtende Lampe mit Uhr. Wenn die Lampe dann nach 10sec wieder aus geht, zeigt das Symbol weiterhin die leuchtende Lampe mit Uhr.
Kann man das ändern?
Über den Test-Schalter tut sich weuterhin nichts.
stobor
Sorry, Korrektur. Das Symbol ändert sich wieder. Ich hatte follow testweise auskommentiert.
Weiterhin komisch, dass es nur über die GUI klappt.
Pierre
Hallo Stobor,
Probier mal mit Klammern
...... fhem (" set Flurlicht on-for-timer 10 ")......
stobor
Jetzt hab ich es auch mal mit Klammern probiert:
attr TEST room Flur
fhem ("set Flurlicht on-for-timer 10");;\
Wenn ich Test schalte, taucht im Log nur:
FS20 set TEST on
auf, und die Lampe Flurlicht regt sich nicht.
Rufe ich set Flurlicht on-for-timer 10 direkt in der GUI auf, schaltet die Lampe für 10sec ein. Allerdings auch nicht immer. Rufe ich die GUI vom iPad auf klappt's nie. GUI vom iPhone eigentlich immer.
Was kann das nur sein?
Zrrronggg!
Wechem Zweck dienen die Semikolons?
Du brauchst eigentlich auch die perl Anteile {fhem ("...")} nicht, da du mit perl ja nichts machst.
Keine IF Abfrage oder Uhzeiteingernzung oder nix. Du rufst eigentlich nur aus FHEM perl auf um dann perl zu sagen, es soll doch bitte
FHEM sagen, es soll die Lampe einschalten
Ausserdem testest du
auf "on"
Was ist 5ecd 02 denn?
Eine Fernbedienung? Wenn ja, könnte die ja auch dim senden oder selber auf "on-for-timer" eingesschaltet sein. Dann schlägt
define doTEST notify TEST:on immer fehl. Besonders gefährlich ist hier der dim Befehl. Wenn du die Fernbedienung nur einen bisschen
zu lange drückst (länger 0,4 Sekunden) dann wird dim up gesendet. und dann triggert
nicht mehr.
Also würde ich so vorgehen: Erstmal vereinfachen.
z.b. so
define doTEST notify TEST set Flurlicht on-for-timer 10
Das sollte, wenn du TEST betätigst (egal ob an oder aus oder dim oder irgendwas), das Licht anmachen.
Das sollte erstmal funktionieren. Wenn das schon nicht zuverlässig geht ist die Frage ob es ein Funkproblem gibt.
NochamAnfang
ich hab das jetzt so gelöst:
define HOF_WARMon notify HOF_WARM:on set heizstrahler on-for-timer-300
das funzt aber nur mit der 2 Kanal Einstellung (li/re = on/off sind unterschiedliche Befehle auf einem Kanal) am Schalter.
Beim toggle muss man glaube ich toggle nach dem ":" schreiben oder ganz weg lassen um einfach irgendein Signal zu erlauschen...
Hoffe ich konnte helfen.....
VlG
Markus
Zrrronggg!
Das ist mehr oder weniger was ich meinte:
Vielfach legt man sich die Karten, weil eine Konstrukt der Art
define doTEST notify TEST:wert set Lampe on
eben nach "wert" testet. Und es gibt nun mal viele Möglichkeiten, FS20 und Homematic Sender und Sensoren so einzustellen, das sie nicht "wert" sondern was anderes senden.
Z.B.:  dim, on-for-timer, bei FS20 auch off-for-timer, toggle, on-old... etc. Wenn man Tür/Fensterkkontakte nimmt, kommen noch Werte wie open/closed
und (!)  Open/Closed dazu.
Die meisten Sensoren bei FS20 beherrschen alleine 16 verschiedene Funkbefehle
bei Auslösung, die Timer noch nicht mitgerechnet. Und bei einem Test wie
define doTEST notify TEST:on set Lampe on
löst nur *einer* der 16 möglichen Dinge überhaupt aus, nämlich NUR "on". Man kann das durch die Verwendung von (z.B.) "on.*" aufweiten, weil dann wenigstens alles,
was mit "on" anfängt auslöst, also auch on-for-timer. Ist aber im Beispiel von Threadowner genau nicht gemacht. Besonders problematisch sind dabei
Handsender, denn selbst wenn man sicher ist, dass die richtig eingestellt sind (beim Drücken der Taste sende "on") ein etwas längeres Drücken der Taste "dim up" sendet.
Das hat ganz bescheidenen WAF, da man - wenn was nicht geht - intiutiv beim zweiten Versuch länger drückt. Und dann geht's erst recht nicht.
(ich teste daher inzwischen in solchen Fällen immer auch gegen dim up).
Hier gibts aktuelle gerade 3 Threads wo Leute Probleme haben und ich vermute, dass die da einfach gegen etwas testen, was als Wert nie oder nicht immer kommt.
Daher ist der einfachste Test immer, erstmal gegen *irgendein* Event zu testen, also einfach
define doTEST notify TEST set Lampe on
zu verwenden. Dann geht "Lampe" zwar auch an, wenn z.b. TEST = off, aber so bekommt man erstmal raus, ob der Rest geht.
Puschel74
Bitte den Beitrag von Zrrronggg! ausschneiden und als To-Do an den Anfang des Unterforums tackern.
P.S.: Ich hab das Gefühl das lieber ein eigener Beitrag eröffnet wird als sich in einem anderen dran zu hängen der dasselbe oder ein
ähnliches Problem hat.
Es sollen natürlich keine Beiträge gekapert werden aber es muss auch nicht für alles ein eigener Beitrag eröffnet werden.
Sry @st0ber das ich das hier rein schreib aber es tummeln sich jede Menge Beiträge mit ähnlichen Problemen im Forum.
Wenn diese zusammengefasst werden würden bräuchten wir nicht alle Beiträge durchsuchen ;-)
