Autor Thema: 51_RPI_GPIO - Undefined value  (Gelesen 615 mal)
Offline MaxHolstein
  • New Member
« am: 18 Juli 2019, 10:50:58 »
Ich hab im Log diese Fehlermeldung nach dem Start:
Can't use an undefined value as a symbol reference at ./FHEM/51_RPI_GPIO.pm line 418
fhem update eben durchgeführt, 51_RPI_GPIO von heute.
Raspi 3B+, Debian Version 10 (buster)
Vaillant VCI ohne Controller, RPI 3B+, eBus-Platine 1.6,
FHEM on MacOS, CUL_MAX, Max!-Thermostate
Offline klausw
Antw:51_RPI_GPIO - Undefined value
« Antwort #1 am: 18 Juli 2019, 23:37:00 »
Lief es denn schon einmal unter buster auf diesem System?
In welcher Konstellationen funktionierte es zuletzt?
Am Code der 51_RPI_GPIO hat sich seit Monaten nichts geändert.
Lediglich eine Korrektur der commandref gab es.
RasPi B v2 mit FHEM 18B20 über 1Wire, LED PWM Treiber über I2C, Luchtdruck-, Feuchtesensor und ein paar Schalter/LED\'s zum testen
Module: RPI_GPIO, RPII2C, I2C_EEPROM, I2C_MCP23008, I2C_MCP23017, I2C_MCP342x, I2C_PCA9532, I2C_PCF8574, I2C_SHT21, I2C_BME280
Offline Michael70
  • New Member
« Antwort #2 am: 22 Juli 2019, 21:53:32 »
auch bei mir kommen seit geraumer Zeit solche Meldungen, auch in einem anderen Modul.
Ich schreibe morgen noch näheres dazu.
2019.07.03 07:48:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $nextcmd in split at FHEM/SetExtensions.pm line 225, <GEN19> line 415.
2019.07.03 07:48:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $cmd in string eq at ./FHEM/51_RPI_GPIO.pm line 207, <GEN19> line 415.
2019.07.03 07:48:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $cmd in string eq at ./FHEM/51_RPI_GPIO.pm line 210, <GEN19> line 415.
2019.07.03 07:48:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $cmd in hash element at FHEM/SetExtensions.pm line 103, <GEN19> line 415.
2019.07.03 09:48:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $nextcmd in split at FHEM/SetExtensions.pm line 225, <GEN19> line 416.
2019.07.03 09:48:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $cmd in string eq at ./FHEM/51_RPI_GPIO.pm line 207, <GEN19> line 416.
2019.07.03 09:48:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $cmd in string eq at ./FHEM/51_RPI_GPIO.pm line 210, <GEN19> line 416.
2019.07.03 09:48:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $cmd in hash element at FHEM/SetExtensions.pm line 103, <GEN19> line 416.
2019.07.03 11:48:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $nextcmd in split at FHEM/SetExtensions.pm line 225, <GEN19> line 418.
2019.07.03 11:48:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $cmd in string eq at ./FHEM/51_RPI_GPIO.pm line 207, <GEN19> line 418.
2019.07.03 11:48:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $cmd in string eq at ./FHEM/51_RPI_GPIO.pm line 210, <GEN19> line 418.
2019.07.03 11:48:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $cmd in hash element at FHEM/SetExtensions.pm line 103, <GEN19> line 418.
2019.07.03 19:03:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $nextcmd in split at FHEM/SetExtensions.pm line 225, <GEN19> line 424.
2019.07.03 19:03:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $cmd in string eq at ./FHEM/51_RPI_GPIO.pm line 207, <GEN19> line 424.
2019.07.03 19:03:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $cmd in string eq at ./FHEM/51_RPI_GPIO.pm line 210, <GEN19> line 424.
2019.07.03 19:03:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $cmd in hash element at FHEM/SetExtensions.pm line 103, <GEN19>
VG Michael
« Letzte Änderung: 23 Juli 2019, 16:53:45 von Michael70 »
Raspberry Pi 3 (Raspian Wheezy), FHEM 5.8, 1-Wire USB Busmaster. Anwendung: Kellerlüftung und Heizung Zirkulationspumpe.
Offline Michael70
  • New Member
« Antwort #3 am: 23 Juli 2019, 16:57:36 »
bei mir kommen die Fehlermeldungen seit einem Update am 08.05.2019.
(Ich weiß aber nicht wie lange dieses Änderungen schon anstanden, ich mache die Updates eher Unregelmässig.
Am 09.05.2019 waren die Meldungen dann da... alledings ohne sichtbare Konsequenzen.
Was mich ein wenig wundert, sie kommen immer schön regelmässig.. aber nicht jede Stunde.
Ich habe nun mit Verbose 5 ein wenig protokolliert:
2019.07.23 19:03:00 5: Cmd: >set Pin16_HKR<
2019.07.23 19:03:00 5: wird an setextensions gesendet: Pin16_HKR
Würde ja zur Fehlermeldung passen.
Das hier ist scheint der Urheber der Meldung zu sein, um 19:00 startet der WeekDay Timer (3 Min.) für die Zirkulation der Pumpe (Pin16_HKR)
internals
 Pin16_HKR_on
DEF
Pin16_HKR:on set Pin16_HKR on-for-timer 180
FUUID
5ce6f980-f33f-aa14-5298-735ba3ace1dcd64f
NAME
Pin16_HKR_on
NOTIFYDEV
Pin16_HKR
NR
73
NTFY_ORDER
50-Pin16_HKR_on
REGEXP
Pin16_HKR:on
STATE
2019-07-23 19:00:00
TRIGGERTIME
1563901200.09941
TYPE
notify
VG, Michael
« Letzte Änderung: 23 Juli 2019, 21:19:36 von Michael70 »
