Positionierung von Texten auf einem Bild aber mit FLEX Design
Begonnen von Stumpf, 18 Juli 2019, 11:58:22
Stumpf
ich habe ein neue Tablet bekommen, und wie man hier schon des öfteren gelesen hat passt natürlich das Grid Design nicht mehr.
Daher dachte ich mir mach es doch gleich mit Flex, wollte ich schon immer mal probieren.
Soweit so gut.
Die Seite sieht nach viel arbeit auch wieder sehr ähnlich aus, aber ich habe Probleme bei der Positionierung der Zimmertemperaturen.
Ich habe ein Bild des Hausgrundrisses als Hintergrund und positioniere die aktuellen Daten der Zimmer in den zugehörigen Raum.
Da aber das Flex Design die Größe an passt, verschieben sich immer die Texte (Lable).
Aus der Referenz habe ich die display class verwendet um die Positionierung zu machen.
Gibt es hier einen besseren Weg um die Daten immer im Bild an der gleichen Position zu haben?
Hier noch der Code-Schnipsel um den es geht.
   <div class="display">
            <!-- Darstellunh Erdgeschoss    -->
            <div data-type="image" data-url="../images/ErdgeschossFhem.png" data-size="80%"></div>
            <div class="ontop bigger" data-color="#00cc66" style="left: 415px; top: 475px;" data-url="#RaumklimaErdgeschoss-GaesteKlo.html" data-type="link">
               <table style="font-size:11px">
                  <tr>
                     <td>
                        <table>
                           <tr>
                              <td>
                                 <div data-type="label" data-colors='["#B28F00"]'>Soll:</div>
                              </td>
                              <td>
                                 <div data-type="label" data-colors='["#B28F00"]' data-device="GK.Sensor" data-get="SollTemperatur" data-unit="%B0C%0A"></div>
                              </td>
                              <td>
                                 <div data-type="label" data-colors='["#B28F00"]'> / Ist:</div>
                              </td>
                              <td>
                                 <div data-type="label" data-colors='["#B28F00"]' data-device="GK.Sensor" data-get="Temperatur" data-unit="%B0C%0A"></div>
                              </td>
                           </tr>
                        </table>
                        <div data-type="label" data-colors='["#B28F00"]' data-device="GK.Sensor" data-get="Feuchtigkeit" data-unit="%"></div>
                     </td>
                     <td>
                        <div data-type="symbol" data-device="GK.Sensor" data-get="Heizkreis" data-icon="oa-sani_heating_automatic" data-get-on='Ein|On'
                             data-get-off='Aus|Off' data-off-background-color='#aa6900' class="cell normal"></div>
                     </td>
                  </tr>
               </table>
            </div>
         </div>
      </div>
hsepm
Ich kenne mich mit CSS auch nicht 100% aus, aber die Positionierungsanweisungen "left" und "top" verstehen meiner Meinung nach auch relative Angaben / Prozentwerte.
yersinia
Schau dir mal das CSS Box Model (oder hier) an.
Für eine saubere Positionierung solltest du alle Container ausdefinieren - die Positionierung bezieht sich dabei immer auf das Eltern-Element. Dies kann auch relativ geschehen.
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.4 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Bookworm (perl 5.36.0) | FTUI
Stumpf
Auch wenn ich etwas spät dran bin.
Danke erstmal für die Info.
Ich habe mich schon etwas daran versucht, aber das Bild scheint sich nicht "linear" zu verhalten. Damit verschiebt es mit trotzdem das Design immer wieder.
Irgendwas mache ich noch falsch.
yersinia
Wird das png dynamisch erzeugt oder warum nimmst du das image-widget hier?
Sollte das png statisch sein, kannst du wesentlich ressourcen-schonender einfach es via img-tag einbinden (CSS3 Optionen):
<img src="../images/ErdgeschossFhem.png" style="max-width: 80%; height: auto;" />
Hier kannst du dann mit style etc. dann das Bild konfigurieren
Analog ressourcen-schonend solltest du  auch keine ladel-widgets verwenden, wenn du keine Readings ausliest. Anstelle von
nimm
<div style="color: #B28F00;"> / Ist:</div>
Stumpf
Hallo versinia,
ja das warum ist leicht zu erklären..... ich weiß es nicht besser.  :-\
Komme aus der c/c++ Welt und die Themen mit Webdesign erschließt sich mir nur sehr schwer!
Daher bin ich für jeden Hinweiß dankbar.
Ich habe die Anmerkungen von dir eingebaut und es sieht schon viel besser aus.
Vielen Dank für die Info!!!!
yersinia
Zitat von: Stumpf am 08 August 2019, 09:37:51ja das warum ist leicht zu erklären..... ich weiß es nicht besser.  :-\
Ja, so hab ich auch angefangen, man iteriert sich da einfach rein und lernt und lernt und lernt.
Mein warum galt eher der Förderung meines Verständnis. ;)
Super, wenns passt. :)
Stumpf
Allerdings orientiert sich die Schrift immer noch nicht am Bild sondern am Display.
Somit verschiebt es sich immer noch.
Aber Bilder sagen mehr als tausend Worte.
      <div class="hbox card semitransparent">
         <header>
            <font>Erdgeschoss</font>
         </header>
            <img src="../images/ErdgeschossFhem.png" style="max-width: 60%; height: auto;" >
            <div class="ontop bigger" data-color="#00cc66" style="left: 58%; top: 83%;" data-url="#RaumklimaErdgeschoss-GaesteKlo.html" data-type="link">
               <table style="font-size:8px">
                  <tr>
                     <td>
                        <table>
                           <tr>
                              <td>
                                 <div style="color: #B28F00;">Soll:</div>
                              </td>
                              <td>
                              </td>
                              <td>
                              </td>
                              <td>
                              </td>
                           </tr>
                        </table>
                     </td>
                     <td>
                        <div data-type="symbol" data-device="GK.Sensor" data-get="Heizkreis" data-icon="oa-sani_heating_automatic" data-get-on='Ein|On'·
                     </td>
                  </tr>
               </table>
            </div>
            </img>
         </div>
      </div>
yersinia
Ok, das ist etwas tricky - jdfs auch für mich. Also die Skalierung des Bildes hier bezieht sich immer auf das Bild selbst (im img-Tag) - es sei denn, der Bildschirm ist kleiner. Daher auch die max-width.
Für eine saubere Skalierung musst du dich mit dem oben erwähnten BorderBox-Modell (wegen Rahmen und Abständen)aber auch mit dem positioning befassen.
Das via img eingebette Bild skaliert frei in dem <div class="display">. Du kannst diesem <div> allerdings das Bild auch als background mitgeben:
<div class="display" style="background-image: url('../images/ErdgeschossFhem.png');">
(das img kannst du erstmal auskommentieren)
Und nun kannst du den Tabellen-Code (die <table>, <tr>, <td> usw) eigentlich weg lassen und nur mit <div>-Container positionieren, ungefähr so (ungetestet; mach vorher ein Backup deines Codes):
<div class="display" style="position: absolute; left: 0%; top: 0%; background-image: url('../images/ErdgeschossFhem.png');">
            <!-- Darstellung Erdgeschoss    -->
            <!-- <img src="../images/ErdgeschossFhem.png" style="max-width: 60%; height: auto;" /> -->
            <div class="ontop bigger" data-color="#00cc66" style="position: absolute; left: 58%; top: 83%;" data-url="#RaumklimaErdgeschoss-GaesteKlo.html" data-type="link">
            </div>
            <div style="color: #B28F00; position: absolute; left: 58%; top: 83%;">Soll:</div>
                style="position: absolute; left: 64%; top: 83%;"></div>
            <div style="color: #B28F00; position: absolute; left: 68%; top: 83%;"> / Ist:</div>
                style="position: absolute; left: 74%; top: 83%;"></div>
                style="position: absolute; left: 66%; top: 90%;"></div>
                class="normal"
                style="position: absolute; left: 80%; top: 83%;"></div>
</div>
