Reading auftrennen und verarbeiten
Begonnen von jfi1310, 19 Juli 2019, 13:49:05
DeeSPe
Gibt es hier vom TE noch irgendwann eine Rückmeldung ob die von den Helfern gegebenen Tipps nützlich waren?
Dan
Byte09
Ist mittlerweile unmodern [emoji12]
gruss Thomas
Gesendet von meinem ELE-L29 mit Tapatalk
Beta-User
...Glaube nicht, dass da noch was kommt (bestenfalls ein [gelöst]... ;) ?) - er hat das ja so getestet wie von Byte09 vorgeschlagen und das auch für gut befunden und rückgemeldet...
Das "Bauchweh" wegen der verwaisten Internal-Struktur kann man nur verstehen, wenn man etwas tiefer in der Materie drin ist; hier dürfte das auch unproblematisch sein, denn vermutlich füllt der Mower die Struktur ja sowieso regelmäßig und löscht sie (hoffentlich), wenn das Device gelöscht wird.
jfi1310
Dan
Sorry für die späte Reaktion!
Das ganze Projekt läuft mittlerweile mit der von Byte09 vorgeschlagenen Lösung.
Das Problem bezüglich verwaister Einträge kann ich nicht 100%ig nachvollziehen, aber ich nehme an, dass dadurch allenfalls die Performance beeinflusst wird? Das wäre wiederum unkritisch, da der Pi ausschließlich für diese Funktion genutzt wird.
Vielen Dank euch allen für die Unterstützung! :)
300DW124
Hallo
Würde gerne das notify von DeeSP benutzen, bekomme es aber nicht hin.
Angesteuert wird mein Garagentor über eine DECT Steckdose von AVM
Das Dect Modul  FBAHAHTTP   FBDECT und das HusqvarnaAutomower Modul sind eingerichtet und funktionieren.
Ich kann das Garagentor mit folgendem Befehl öffnen
set Hundehuette on.
Da ich kein Perl Experte bin wäre ich für eine Anleitung dankbar.
Otto123
Vielleicht hilft diese Anleitung fürs notify?
https://wiki.fhem.de/wiki/Notify
Weil mehr kann ich da nicht beitragen zur Aussage: "Bekomme es nicht hin" :)
Wenn es mehr Infos gäbe - könnte man sich hineinversetzen -> https://forum.fhem.de/index.php/topic,71806.0.html
300DW124
#36
Hallo
Habe das notify von Dan benutzt, mein Garagentor wird über eine Dect - Steckdose von AVM gesteuert die ich Hundehuette genannt habe.
Original notify von Dan
defmod n_myMower notify myMower:mower_nextStart:.* {\
  if ($EVTPART1 eq "Today")\
    # Zeit aus Reading holen\
    my $time = $EVTPART3;;\
    # Zeit in Stunden und Minuten aufteilen\
    my ($h,$m) = split ":",$time;;\
    # Gesamt-Sekunden aus Stunden und Minuten berechnen\
    my $s = $h*3600 + $m*60;;\
    # Vorlaufzeit abziehen (hier 2,5 min.)\
    $s = $s-150;;\
    # Stunden neu berechnen\
    $h = int($s / 3600);;\
    # Minuten neu berechnen\
    $m = int(($s-$h*3600)/60);;\
    # Sekunden neu berechnen\
    $s = ($s % 60);;\
    # formatieren der Uhrzeit\
    my $open = sprintf ("%02d:%02d:%02d",$h,$m,$s);;\
    # at definieren zum Öffnen der Garage\
    fhem "defmod at_myMower_open_garage at $open set myGarage open";;\
Das geänderte von mir
    $s = $s-150;;\
    $s = ($s % 60);;\
    fhem "defmod at_myMower_open_garage at $on set Hundehuette on";;\
Funktioniert leider nicht
Manni
DeeSPe
    $s = $s-150;;\
    $s = ($s % 60);;\
In der letzten Zeile "$on" muss "$open" sein.
Das sollte aber auch eine entsprechende Fehlermeldung im Log geben da "$on" gar nicht definiert wurde.
Dan
