Netzwerkgeräte
Begonnen von outhouse, 13 Januar 2013, 06:48:11
outhouse
Hallo
Habe mehrere hier beschriebene Varianten geprüft. Ebenfalls folgende 2 vom Wiki:
http://www.fhemwiki.de/wiki/FritzBox:_WhoIsAtHome
http://www.fhemwiki.de/wiki/Netzwerkger%C3%A4te:_Verf%C3%BCgbarkeit_pr%C3%BCfen
Die Variante hier im Forum Link (geänderte Angaben zum Wiki-Eintrag) habe ich 1:1 übernommen.
Leider bleibt der Status permanent auf "Abwesend"
Es scheint so, dass bei mir einen anderer Pfad (als von Andreas alias Anonymous im obigen Beitrag beschrieben) zum Auslesen auf der FB benötigt wird.
Oder sind womöglich irgendwelche Einstellungen bei meiner Box falsch ...
Chris
Raspberry 4 B mit Raspberry Pi OS und FHEM-Image 6.3 von fhem.de
Cul CC 1101 V4 als CUL_HM
Cul V3.4 + V3.4 als RFR
enocean-pi
Brice
Bei mir läuft folgende Version sowohl mit iOS als auch mit Android-Devices erfolgreich: http://www.fhemwiki.de/wiki/FritzBox:_WhoIsAtHome
Allerdings nur, wenn die FHEM-Version 5.2 installiert habe und dann auf 5.3 per update gehe. Mit dem FHEM-5.3-Image bekomme ich keine Statusänderung, siehe auch hier: https://groups.google.com/forum/?fromgroups=#!topic/fhem-users/Foxm5ffkHdo
Ich bin bisher nicht dahinter gekommen, warum das so ist (und bin deshalb immer noch auf der alten Verzeichnisstruktur). Sorry, ist keine Lösung des Problems, sondern nur ein Hinweis.
Stefan
FHEM auf RPi 4 4GB (Buster) | produktiv) CUL 868 für FS20 | S300TH | KS300 | Max!Cube als CUN 868 für TechemWZ | HM-MOD-RPI-PCB für HM | Z-Wave ZME_UZB1 | FRITZ!DECT 200 | HUE | Lightify | Echo Dot | WS3080
outhouse
Stefan
Danke für den Hinweis. Möchte aber nicht zurück auf 5.2.
Gruss
Chris
enocean-pi
bgewehr
Läft fhem als root auf der Fritzbox? Sonst hast Du keine Rechte, um den ctrlmgr auszuführen...
FritzBox 7590, Synology DS216+II mit Docker
Docker: FHEM mit hmlan, Homebridge, node-red, mosquitto, ems-collector für Buderus EMS mit AVR Net-IO
Gartenwasser über MQTT auf R/Pi A+
Volkszaehler.org auf R/Pi 2B mit Pi_Erweiterung
Raspberrymatic auf R/Pi 4B mit RPI-RF-MOD u. CUL868
outhouse
hallo Bgewehr
Du stellst fragen ... :-) Meine Startfhem sieht wir folgt aus:
#!/bin/sh
home=/var/InternerSpeicher/fhem
cd $home
trap "" SIGHUP
modprobe cdc_acm
modprobe ftdi_sio
sleep 2
ln -sf $home/FHEM/fhemcmd.sh /var/fhemcmd
PATH=$home:$PATH
export PATH
export LD_LIBRARY_PATH=$home/lib
export PERL5LIB=$home/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux:$home/lib/perl5/site_perl/5.12.2:$home/lib/perl5/5.12.2/mips-linux:$home/lib/perl5/5.12.2
# add user fhem with uid of boxusr80/boxusr99 (== ftpuser)
# Comment/delete everything between START and END to run FHEM as root
## START:fhem-user
#id fhem > /dev/null 2>&1
#if test "$?" -ne "0"; then
#  grep -q 1099 /etc/passwd;
#  if test $? -eq "0"; then
#    echo "fhem:any:1099:0:fhem:/home-not-used:/bin/sh" >>/var/tmp/passwd
#  else
#    echo "fhem:any:1080:0:fhem:/home-not-used:/bin/sh" >>/var/tmp/passwd
#  fi
#  chown -R fhem FHEM docs log www
#  chown fhem . *
#  chown root dfu-programmer
#  chmod u+s dfu-programmer
#fi
## END:fhem-user
perl fhem.pl fhem.cfg
Gruss
Chris
enocean-pi
bgewehr
Naja, heißt ja Anfängerfragen, da weiß man's ja nicht...
outhouse
Zitat von: Bgewehr schrieb am Mo, 14 Januar 2013 20:51Naja, heißt ja Anfängerfragen, da weiß man's ja nicht...
Danke für deine Hilfe. Sie bringt mich weiter
enocean-pi
