FHEMWEB Fehlermeldung bei Aufruf Raum
Begonnen von choetzu, 23 Juli 2019, 11:51:39
choetzu
Guten Mittag,
ich komm da irgendwie nicht drauf. Wenn ich den Raum 10_System->Monitoring aufrufe, löst es bei mir folgenden Logeintrag aus:
[Tue Jul 23 11:45:51 2019] fhem.pl: Use of uninitialized value $txt in concatenation (.) or string at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 3264.
Pro Aufruf immer diese 2 Einträge.  Wenn ich nun die Zeile 3264 im FHEMWEB nachschaue, steht da
$txt = "<div id=\"$d\" $style title=\"$state\" class=\"col2\">$txt</div>";
Ich verstehe, dass diese Zeile für den Aufbau der Tabelle dienlich ist, aber ich habe keine Ahnung was genau daran falsch ist...
Mittlerweile habe ich eruieren können, dass diese 2 Einträge durch 2 Monitoring_Devices in diesem Raum ausgelöst werden. Ich mache mal ein Listing des einen Monitoring Devices:
DEF .*:battery:.low .*:battery:.ok
FUUID 5c4f09d0-f33f-8001-1212-29539327e7911084
NAME Batterie_monitoring
NR 474
NTFY_ORDER 50-Batterie_monitoring
STATE
TYPE monitoring
2019-06-20 10:36:42 allCount 0
2018-09-08 12:19:12 error
2018-09-08 12:19:12 errorCount 0
2019-07-22 17:28:24 state active
2019-06-20 10:36:42 warning
2019-06-20 10:36:42 warningCount 0
alias Batterie Monitoring
errorWait 60*60*24*14
event-on-change-reading error,state,warning
event-on-update-reading warning
group Monitoring
icon monitoring-system
room 10_System->Monitoring
stateFormat warning
warningWait 60*60*24
Kann mir hier jemand auf die Sprünge helfen? Das wäre nett. Danke...
Lg c
Raspi3, EnOcean, Zwave, Homematic
stateFormat warning
Das Reading warning hat kein Wert, und FHEMWEB soll das darstellen.
choetzu
das wars. Eigentlich logisch.. Herzlichen Dank.
lg c
