gelöst: Wert eines Temperatur-Dummys für ASC nutzen
Begonnen von cornelius fillmore, 27 Juli 2019, 16:54:48
cornelius fillmore
Hallo Forum,
ich hole mir die aktuelle Außentemperatur von einer anderen FHEM-Instanz und gebe diese als dummy weiter.
Wie binde ich diese denn ins ASC ein?
3 x Fhem 5.9 mit RPI
TomLee
#1
in der Doku (ganz unten im ASC-Device auf Device specific help) steht was von DEVICENAME[:READINGNAME], wenn in deinem Dummy das Temperatur-Reading temperature heißt reicht die Angabe des Dummy-Device NAME sonst den Reading Namen mit Doppelpunkt (ohne eckige Klammern ) noch  ergänzen.
Thomas
cornelius fillmore
Kann ich denn irgendwo sehen, dass die Messwerte vom ASC auch verarbeitet werden/ankommen?
TomLee
Das ist ganz unten in der Doku beschrieben : Beschreibung der AutoShuttersControl API
Das abrufen mit { ascAPIget('outTemp') } klappt bei mir aber nicht.
Can't locate object method "getoutTemp" via package "ASC_Dev" at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 288.
Andere Werte abrufen dagegen schon:
{ ascAPIget('Azimuth') } oder { ascAPIget('Elevation') }
Alternativ sieht man mit dem Attribut ASC_debug auch mehr im Log.
CoolTux
{ ascAPIget('OutTemp') }
Großes O
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
TomLee
CoolTux
Dann bringe ich das mal in Ordnung.
Danke Dir.
Das TuxNet Wiki:
cornelius fillmore
#7
Bedeutet dann der Wert -100, das nichts ankommt?
bzw. ist die Übergabe in Ordnung wenn ich T:xx,x bekomme?
CoolTux
-100 heißt das kein Sensor unterlegt wurde oder wenn dann falsch.
T: xxx ist auch nicht gut, es sollte im angegeben Reading ausschließlich ein numerischer Wert stehen.
Das TuxNet Wiki:
cornelius fillmore
ZitatASC_tempSensor  AktuelleTemp:state
so wars bei mir dann richtig
